R1200RT - Motor geht aus
Hbert74
- Mopped(s): R1200RT
Leider habe ich bei meiner R1200RT (2006, 50tkm) ein technisches Problem. Nach einer halben Stunde Fahrt geht der Motor aus, danach spring sie zwar an, geht aber nach ein paar Sekunden wieder aus. Nach ca. 5 min Pause, springt sie normal an und sie geht wieder ca. für eine halbe Stunde.
Der Fehler tritt nur bei hohen Temperaturen auf, auch eher nur wenn man zu zweit fährt.
Vielleicht hatte schon jemand den gleichen Fehler! Vielen Dank
- Gottfried
Re: R1200RT - Motor geht aus
Hört sich nach verdrecktem Benzinfilter an. Wann wurde dieser das letzte Mal gewechselt? Eventuell defekte Benzinpumpe.
Benzindruckmesser einschleifen hochlegen im Sichtbereich befestigen und währen der Vollgasfahrt bis in den Begrenzer den Druck ablesen. 3,5 bar Soll.
Tankbelüftung auf Durchgang prüfen , wenn es nur Vollgetankt vorkommt.
Sollte das OK sein, dann versuchsweise die beiden Hauptzündspulen erneuern oder gegen Intakte tauschen. Stepper reingen neu anlernen wenn die Synchro nicht gut ist.
Frage ist ob die nur im Stand ausgeht, und sie wieder Starten lässt oder ein Magerproblem hat, was der Druckmesser zeigt.
Hbert74
Vielen Dank für die Rückmeldungen! Ein paar Erkenntnisse noch:
* Fehler kommt bei vollem als auch leeren Tank
* In den letzten Tagen bin ich auch öfters alleine Abends (kühler) ausgefahren...kein Fehler aufgetaucht
* Fehler kam immer an heißen Tagen mit Soziusfahrt
* Im Stand ist sie mir noch nie ausgegangen, musste immer eine Zeit fahren
Auch wenn man sie Heiß und ne Weile gefahren hat ist doch die Frage: geht sie dann beim Gasweggnehmen zb an der Ampel / Anhalten aus, oder wird sie unterwegs langsamer, nimmt kein Gas an, stirbt aus Vollgas ab, Ruckelt nur auf eimem Zylinder?
Ein verdreckter Benzinfilter fällt auch kalt auf, wenn man oderndlich Drehzahl / Gas aufmacht. Nicht nur Heiß.
Ich denke nun eher an ne Hauptzündspule.
.....und ich an den Laderegler des Generators. Bzw den Generator an sich.
"Nach einer halben Stunde Fahrt geht der Motor aus, danach spring sie zwar an" war gepostet.
springt sie mit entladener Batterie ( Ladreregler) dann noch an, oder denkst du an Überpannung, dann würde die Batterie ja leerkochen und ebenfalls nicht mehr orgeln..
Hbert74
Offensichtlich tritt der Fehler nur bei hohen Temperaturen auf, also bei über 25 Grad stirbt sie nach einer halben Stunde ab. Heute war es etwas kühler und ich war ca. 3h unterwegs, kein Problem.
* Benzinfilter sollte kein Problem sein, sie kommt frisch vom Service
* Batterie ist kein Problem, Starter zieht immer normal durch
Es ist, als ob Sie plötzlich keinen Sprit bekommt. Stirbt einfach ab, egal wieviel Gas ich gebe...egal ob ich zuvor langsam gefahren bin oder heize. Nach etwas Abkühlung, geht sie nach 5min wieder ganz normal. Wie gesagt, erst bei höheren Temperaturen tritt der Fehler auf!
Thermischer Fehler der Benzinpumpensteuergerät, mal versuchsweise das überbrücken und die Pumpe statt geregelt direkt abklemmen ( Fachwissen notwendig) dann sollte das auch ausgeschlossen sein. aber auch dafür kann man den Druckprüfer verwenden und draufsehen ..
- Gottfried
emca
Hat zwar "teileklaus" schon geschrieben, eh du jetzt weiter suchst, prüfe mal die Tankentlüftung und ob der Schlauch richtig verlegt ist. Wenn der Fehler wieder auftritt, nächste Woche hast du Gelegenheit dazu, es wird warm, dann öffne doch einmal den Tankdeckel und achte darauf, ob du irgendwelche Geräusche beim Öffnen hörst. Unterdruck usw.
Meines Wissens gehört der Benzinfilter nicht zum Service, habe ihn auch noch auf keiner Servicerechnung entdeckt, bin mir aber nicht sicher.
von welchem kraftstofffilter ist hier die rede?
ich finde keinen im teilekatalog ...
erklär mal deinen Tip, was du da meinst?Gottfried hat geschrieben:Luftfilter ?
