Nach Zündung an laufen ja die Zeiger kurz durch, danach würde das Bike angeblich noch die Temp. etc messen....
Ist bei Euch auch im Anschluss im Display in der Temp.-Anzeige ein Doppelstrich zu sehen, bevor gestartet wird? Hatte letztens den Fehlerspeicher voll wegen angeblich falsch oder nicht gemessener Aussentemp.......(Startvorgang zu schnell)
Meine Frage nun, ist der Doppelstrich nach kompletten Check Control und kurz vorm Starten richtig oder sollte da die aktuelle Aussemtemp stehen?
Temp. Anzeige nach Check Control
Bibbes
- Mopped(s): BMW R1250R Exclusive (2021)
Re: Temp. Anzeige nach Check Control
Außentemperatur nur bei Motor an.
Bei Motor aus - Striche.
Wie's ist, wenn man den Motor per Seitenständer oder per Notaus ausschaltet, weiß ich nicht.
- George
- Mopped(s): R1200R Classic
Wenn mit Temperatur die Umgebungstem gemeint ist, steht dies in der BA auf Seite 24 .
Umgebungstemperatur
mit Bordcomputer SA
Bei stehendem Fahrzeug
kann die Motorwärme die
Messung der Umgebungstemperatur
verfälschen. Wird der Einfluss
der Motorwärme zu groß,
wird vorübergehend -- angezeigt
Grüße George
Umgebungstemperatur
mit Bordcomputer SA
Grüße George
- aimypost
Woher weiß die Elektronik das? Wer detektiert das?George hat geschrieben:Wird der Einfluss der Motorwärme zu groß,....
Ok, wie heiß war denn die Umgebungstemperatur? Wird einfach angenommen, dass >40 Grad nicht realistisch ist, wenn sich kein Rad dreht, aber der Motor läuft?!?
- George
Ich gehe einmal davon aus, dass wenn der Motor nicht läuft und die Öltemperatur betriebswarm meldet, dass die Umgebungstemperaturanzeige dann diese zwei Striche -- anzeigt.
Wenn ich die Zündung anmache , wenn der Motor ( und damit das Motoröl ) kalt ist, zeigt die Umgebungstemperatur immer die Aussentemperatur an.
- aimypost
Aha, auch eine Lösung.
Heut Nachmittag getestet. Striche.ChristianS hat geschrieben:Wie's ist, wenn man den Motor per Seitenständer oder per Notaus ausschaltet, weiß ich nicht.
