Ein Servus in die Runde!
Ich hab ein(e) Grom erworben und mein Freundlicher hat's eingebaut (K1200 LT BJ. 8/2004). Allerdings funktioniert das Teil nicht. Ich möchte per USB einen 160-GB-iPod dranhängen - was ja laut Beschreibung klaglos funktionieren sollte. Alleine der iPod startet durch, sobald er hochgefahren ist. eine Endlosschleife also. Und via Aux kommt kein Ton. auch nicht bei anderen MP3-Playern. Der Mechaniker meines Vertrauens hat das Ding laut Beschreibung angeschlossen (Auf Deutsch: Die Stecker zusammengesteckt).
Hat jemand eine Idee?
Grom funktioniert nicht
- uelbich
- Mopped(s): K2LT (BJ99), Niken GT
Re: Grom funktioniert nicht
Naja; eine Ferndiagnose ist da nicht einfach, insbesondere mit einer derartigen Masse an Daten.
Mopped: hängt der Grom direkt am Radio oder ist der über das Wechslerkabel (rechter Seitenkoffer) angeschlossen ?
IPod, welches Model und welche Generation: 2.te, 3te. .... ???
(160GB müsste wenn die 160 korrekt sind ein IPOD classic; 6te oder 6.2te Generation sein)
Grom: welches Model ?
GROM-AUX1, GROM-AUX3, GROM-IPD3, GROM-BT3, GROM-AND2, GROM-USB3, GROM-MST4 ???
wie sind die untereinander verkabelt ??
Kabel/Stecker Radio zum Grom ??
Kabel/Stecker Grom zum IPOD ??
Schonmal vorab: Mit dem Festplatten-Ipod wirste nicht glücklich wegen der Aussetzer - die Erschütterungen auf dem Mopped kann der nur sehr begrenzt ausgleichen. Besser ist einer mit unbeweglichem Speicher (SSD).
Subjektive Persönliche Meinung
Gruß Reiner
Moppedfahrer & Gälfiäßler
2. LT, noch Champanger *1999
Rennrollator Greta
Rennrollator Greta
Erwischt! Ich werde mich bessern! Ich gelobe!
Also:
Anschluss: am Wechslerkabel
Grom: GROM Audio USB3 (BMWTU3)
iPod: iPod 6.2 160 GB
LT: Mitte 2004, also das Facelift-Modell
Ich hoffe, das hilft!
lg
Carsten
Also:
lg
Carsten
uelbich hat geschrieben:Naja; eine Ferndiagnose ist da nicht einfach, insbesondere mit einer derartigen Masse an Daten.
- Gottfried
Wäre schön, wenn man hier erfahren würde, ob und wie das Problem gelöst wurde.
Gottfried, da wirste Pech haben.
alioeolio letzte Aktivität: 25. Mai 2016, 05:28
Gruß Achim
Gruß Achim
- Gottfried
Hallo Achim, danke für den Hinweis. Die Hoffnung stirbt zuletzt
Leider, wie so oft, kein Feedback.
So gesehen nutzt bei ähnlichen Problemen die SuFu nur bedingt.
- Gottfried
Update: letzte Aktivität von "alioeolio" 16. Oktober 2016, noch immer kein FeedbackAchim1958 hat geschrieben:Hi,
Gruß Achim
Ist auch egal, mein Grom funktioniert mittlerweile bestens.
