Fahrwerk höher legen hinten
t3kay
Mopped(s): K 1200 RS, XTZ 900, FT 500
#1 Beitrag von t3kay »
Tach zusammen,
gibt es da was für unsere K ?
Gruß Kay
gerreg
Re: Fahrwerk höher legen hinten
#2 Beitrag von gerreg »
Ja, längenverstellbare Stoßdämpfer.
Gerd
http://www.reger-net.de
t3kay
#3 Beitrag von t3kay »
Ahhh ok, also nur die 15-20mm. Also muss ich selber ran. Danke für die Info.
Gruß Kay
Thilo
Mopped(s): K1200RS, R1250RS
#4 Beitrag von Thilo »
WP-Fahrwerk,
oder
verstellbare Ankerstrebe.
t3kay
#5 Beitrag von t3kay »
Na verstellbare Ankerstrebe nun nicht. Die knapp 300€ müßen ja nicht sein. Ich hatte zwar gedacht das ich oben am Federbein was machen könnte. Klappt aber nicht, der Kat ist im Weg.
Ich will ungerne mir nenn neues Federbein mit Augenverstellung holen. Ne SR Racing Anlage wäre es in dem Fall, oder eine Remus, da ist der Kat kleiner und anders positioniert.
So 40mm hinten höher wäre schon schick.
Gruß Kay
#6 Beitrag von joerg58kr »
Wofür 40 mm? ?? Der Optik halber?
Ich glaube da wird es schon kritisch mit dem Antriebsstrang. Die Strebe ist schon die kürzeste die es von BMW gibt.
Meine K hatte damals das Wilbers-Fahrwerk drin mit Höhenverstellung. Den Einstellbereich habe ich nie voll genutzt, sie war auch so super agil und mit dem Original nicht mehr zu vergleichen.
Thilo
#7 Beitrag von Thilo »
stimmt,
zu viel geht auf den Kardan. :wink:
t3kay
#8 Beitrag von t3kay »
ne geht nicht auf den Kardan. Das habe ich an meiner LT schon gemacht. Na und warum man das macht ! Na um den Bock agiler zumachen.
Gruß Kay
#9 Beitrag von joerg58kr »
t3kay hat geschrieben: Na um den Bock agiler zumachen.
Da reichen die 10-20mm durch das Federbein allemal. Hast du denn überhaupt schon mal eine K12 mit Wilbers oder Öhlins gefahren??? Aus einem 290KG Brocken macht man eh kein 190 KG Fahrrad. Die Unterschiede zum original Fahrwerk durch Wilbers & Co. sind aber schon enorm und lassen dich glatt 50-60 KG vergessen.
t3kay
#10 Beitrag von t3kay »
10 bis 20mm reichen auf gar keinen Fall ! Nicht zu 2 und nicht im vollen Tourenornat ! Das hab ich an meiner LT schon durch. Unter 40mm geht gar nix ! Aber danke für den Hinweis.
Gruß Kay
#11 Beitrag von joerg58kr »
Dann hilft vielleicht eine auf das Fahrer-/Beladungsgewicht angepasste Feder mit hydraulischer Verstellung eher. Nicht umsonst werden ja diese Eckdaten bei den einschlägigen Anbietern abgefragt.
Evtl. Gewichtstuning :D :shock: :?
t3kay
#12 Beitrag von t3kay »
Was das Biotuning angeht, Jupp stimmt. denke aber das bei 2m und nenn BMI von 25 nicht mehr viel geht.
Was das Heckhöher angeht glaube ich....ohne dir zu nahe treten zu wollen.....du bis noch nie so nenn schweren Eimer gefahren wo das Heck 40mm höher war ! Das sind Welten ! Macht unter anderen den Lenkungsdämpfer sehr wahrscheinlich überflüssig.
Na soweit der Plan. Wir werden sehen.
Gruß Kay
t3kay
#13 Beitrag von t3kay »
Jetzt bin ich ja dran die Kupplung zu tauschen. Dabei ist mir aufgefallen das man ja eigentlich nur eine kleine Ecke vom Endtopf ändern muss.
Wo liegt den im Auspuff der Kat, oder die 2 Kats ?
Gibt es evtl. Fotos wo der Auspuff mal geöffnet wurde ?
Gruß Kay
Kondor_Bavaro
Mopped(s): K1200RS
#14 Beitrag von Kondor_Bavaro »
t3kay hat geschrieben:Jetzt bin ich ja dran die Kupplung zu tauschen. Dabei ist mir aufgefallen das man ja eigentlich nur eine kleine Ecke vom Endtopf ändern muss.
Die K12 hat nur ein Kat und nur eine Lambdasonde.
Rolando
Kondor_Bavaro
t3kay
#15 Beitrag von t3kay »
Da sei dir mal nicht so sicher ! Die 11er hatte auch Kat´s im Auspuff.
Gruß Kay
:) im Archiv ist eine Schnittzeichnung von Mod Wolfgang das seht ihr das Teil :)
Kondor_Bavaro
Mopped(s): K1200RS
#17 Beitrag von Kondor_Bavaro »
t3kay hat geschrieben:Die 11er hatte auch...
Überlegt mal. Was passt da nicht? :) :roll:
Rolando
Kondor_Bavaro
t3kay
#18 Beitrag von t3kay »
Hä ?
Gruß Kay
t3kay
#19 Beitrag von t3kay »
Zum Thema Lenkungsdämpfer... hab ich heute gemacht. Ausgebaut und direkt ne Runde gedreht. Boah ehy...is ja nenn unterschied wie Tag und Nacht ! Jetzt fähr die dicke super handlich. Spielerisch ist zwar was anderes...aber um Lichtjahre besser auf jedenfall.
Gruß Kay
#20 Beitrag von wolfgang »
Kay es gefährlich was du da machst, bei einer Vollbremsung kann es dich deshalb auf das Ei legen. Mich hat es. Die k ist kopflastig, deshalb der Dämpfer und er ist absolut notwendig.
t3kay
#21 Beitrag von t3kay »
Auf das was ? Ei ???? Und was hat die Kopflastigkeit mit dem Lenkungsdämpfer zu tun ? Und was hat die Vollbremsung mit dem Lenkungsdämpfer am Hut ?
Das der Lenkungsdämpfer ...wie der Name schon sagt .... ne andere Aufgabe hat ist dir bewusst ?
Ich denke ehr das du einfach Pech hattest und der Unfall auch mit Lenkungsdämpfer passiert wäre.
Gruß Kay
Chucky1978
Mopped(s): K1200S
#22 Beitrag von Chucky1978 »
t3kay hat geschrieben: Das der Lenkungsdämpfer ...wie der Name schon sagt .... ne andere Aufgabe hat ist dir bewusst ?
Ich kann den Einwand von Wolfgang im bezug auf Vollbremsung sehr gut nachvollziehen. Ist meiner Seits aber nur eine Vermutung.
Ich bin leider bisher nur meine K1200S gefahren sonst keine mit dem ABS-System, die aber glaube zumindest die wie die letzte Modelle der RS, das selbe ABS zu haben scheint wie die K1200S (zumindest nach einer schnellen Googlesuche die falsch sein kann).
Also wenn ich voll in die Eisen gehe, ist das nicht wie bei einer Suzuki oder Kawasaki die ich vorher mal kurz fuhr, sondern doch schon mehr in die Richtung Katzensprünge.
Ob mein ABS schlecht regelt oder nicht weiß ich nicht, ich denke im Vergleich zu anderen Herstellern zumindest schon, aber gerade bei diesen Ruckbewegungen im Lenker die da bei mir zumindest entstehen, könnte ich mir gut vorstellen, das es ohne den Dämpfer etwas schwerer sein dürfte das Rad gerade zu halten.
Des weiteren denke ich festgestellt zu haben, das mein Mopped Spurillen und Bodenwellen nicht mehr so ohne weiteres meistert im Vergleich, als ich den Dämpfer mal ausgebaut hatte, und dabei
ist meine Kiste nicht agiler durch Heckhöherlegung.. Aber war keine lange Testfahrt..hatte weniger Vertrauen in die Kiste ohne Dämpfer.
Also von daher denke ich wird Wolfgang da nicht so falsch liegen mit seiner Aussage.
Gruß Ingo
#23 Beitrag von wolfgang »
Kay komm mal runter von deinem Roß.
Auf das Ei legen = auf die fresse fliegen, das verstehst du eventuell besser.
Unfall in dem Sinne war es nicht, habe ich auch nicht geschrieben. Es geschah im Rahmen eines bremsentrainings, eben auch mit der Übung ABS bremsen aus 100 km/h, langsam steigernd in der Geschwindigkeit und auch die Messung der verzögerungsleistung.
Die bremsleistung war mit den nachrüstscheiben erheblich schlechter, unabhängig von den Belägen.
Ich hatte einen ld verbaut, aber eben sehr schwach eingestellt. Es ging alles gut bis zur besagten bremsung aus 100 und bei ca. 30-40 km/h hat sie sich im Lenker aufgeschaukelt wg. mir oder wg. Schmutz/Stein an dieser Stelle und null Chance das karre zu heben. Ich trottel hätte nur die Bremse aufmachen müssen, dies hätte gereicht. In unserer Analyse danach kamen wir eben zu dem Schluss, dass sich die Last komplett auf den vorderreifen verlagert hat und er in der Karkasse ausgewichen ist und somit das lenkerschlagen hervorrief. Der ld hätte es gemildert bzw. nicht entstehen lassen.
Was du mit meiner Erfahrung machst ist dein Problem. Nimm sie oder lass es.
Da du mir nicht glaubst, frage dich weshalb BMW bei manchen einen verbaut und bei vielen nicht?
#24 Beitrag von helmi123 (inaktiv) »
:twisted: und ich sach auch noch,Wolfi war das beim Rainer :idea: .Eine LT ist aber auch etliches leichter im vorder Bau :D
Achim1958
#25 Beitrag von Achim1958 »
@ Wolfgang, wenn einer nix annimmt kann man ihm nicht helfen.
Wenn man LT mit RS vergleicht hilft auch nix mehr.
