r nine t auspuff an r1200r
senser
Re: r nine t auspuff an r1200r
danke qtreiber
diese antwort von dir hilft mir wirklich
gruß aus coburg
gerne.senser hat geschrieben:danke qtreiber
Normalweise funktioniert das hier sehr gut und einfach mit den Bildern hochladen. Natürlich in der "richtigen" Größe und als jpg! Hast du dein Bild nochmals kontrolliert? Z. B. mit Irfan-View oder einem anderen Bildbearbeitungs-/betrachtungsprogramm?
Bei dir scheint es an der Größe zu liegen. Dein Gesamtbild ist 800x600, nur das Motorrad(bild) darin ist viel kleiner [80x60].
Hallo senser, zwei fragen: ist das zwischenrohr zwingend und ginge es auch ohne? weil ich dachte eigentlich, dass krümmer und sammler bei 9t und r gleich sind. danke
Gesendet von meinem SM-T705 mit Tapatalk
R1300R, aktuell noch in blau
senser
moin leute
@qtreiber bei den fotos muss ich nochmal drüber, muss doch gehn .
@dc01 das zwischenrohr brauchst du nicht zwingend aber dann musst du den fußrastenhalter
(da ist nämlich der angegossene org-auspuffhalter im weg)
abschrauben und einen andern halter bauen, mit zwischenrohr geht´s einfacher
gruß aus coburg
@senser: danke für die info. den originalen haltepinöpel hab ich schon abgesägt für meinen aktuellen auspuff. von daher wäre dieser arbeitsschritt schon erledigt. auf deinebilder bin ich aber trotzdem gespannt. hast du das zwischenrohr selber gemacht?
senser
das rohr hab ich mir da bestellt (mit muffe)musste
nur noch auf länge kürzen
www.va24.de/leistungen-produkte/edelstahlrohre.htm
gruß aus coburg
- manfred180161
Wassnnu mit Bildern? Ist doch keine Wissenschaft....
- Hoger
- Mopped(s): S1000XR + S1000R
I'm waiting, too....
senser
noch ein versuch
- bmw.jpg (233.03 KiB) 723 mal betrachtet
gruß aus coburg
- Mystic-Healer
- Mopped(s): R 1200 R
Mmhh, passt optisch besser zur NineT. Den Akra der R12R finde ich optisch ansprechender.
Aber jetzt hast du erst mal ein Einzelstück. Gratulation
- Steinhuder
- Mopped(s): Earl Grey
Sehe ich auch so.Mystic-Healer hat geschrieben:Mmhh, passt optisch besser zur NineT. Den Akra der R12R finde ich optisch ansprechender.
Najaaaa, man kanns schon so lassen
Vorher war die R1200R durch den Motor und das relativ frei stehende Hinterrad optisch etwas kopflastig. Durch das dicke Ding wirkt sie nun etwas ausgewogener, gewichtsverteilter.
Auch die im Soziusbereich eher "knubbelig" daherkommende Komfortsitzbank sieht nicht mehr so verloren aus und bildet nun ein relativ einheitliches Bild mit dem ebenfalls "knubbelig" anmutenden Endschalldämpfer. Zumindest auf diesem einen Bild. In Natura siehts vielleicht wieder ganz anders aus.
zumindest weiß ich jetzt, dass ich nicht nach einem gebrauchten r nine T-Auspuff suchen muss.
Aber ein Einzelstück!
- farbschema
- Mopped(s): luftgekühlt.
Ich finds recht gut. Durch den Tankrucksack, den Winkel und die Perspektive ist das optisch recht verfremdet / "verzerrt".
Auf dem Haupsständer mit etwas Entfernung und gerade von hinten würde man es besser sehen.
Ist der Sound 100% wie bei der 9T oder unterscheidet sich die Anlage noch irgendwo?
Optisch gefällts mir zumindest besser als ein Carbontopf in sechseckiger Form.
die perspektive ist extrem unvorteilhaft.farbschema hat geschrieben:... Durch den Tankrucksack, den Winkel und die Perspektive ist das optisch recht verfremdet / "verzerrt".
zu nah am motiv, motiv ungünstig positioniert ...
auch das zwischenrohr nimmt mMn einiges von der möglichen positiven optischen veränderung.
die R mit R9T-topf, die ich kürzlich gesehen habe, wirkte "stimmiger".
und sie klang genau wie eine 9T.
senser
moin leute und danke für die rückmeldung
klang ist genauso wie R9t (mein kumpel hat eine), ich wollte es erst ohne
zwischenrohr machen aber da hätte ich den fußrastenhalter abändern müssen
und das wollte ich nicht.
gruß senser
gruß senser
gruß aus coburg
- Elvis1967
Über Geschmack kann man nicht streiten. Jedem das seine. Meins wäre es nicht
K 1200 LT & R1200GS Adventure
senser
moin leute
fazit nach gut 500 gemischten km: sehr schöne optik und sehr schöner klang
aber auf dauer, für mich jedenfalls, zu laut .
ich werde meinen alten akra wieder ranbauen (5min.)
gruß aus coburg
5 Minuten.ChristianS hat geschrieben:![]()
Die ganze Arbeit für die Katz
Ich finde es gut, wenn jemand so etwas antestet und dann ein für sich ehrliches Urteil abgibt. Diese Arbeit kann auch Spaß machen.
Es war schon ein bisschen mehr als 5min.
Der Halter, der den Auspuff an der Fußraste hält, wurde extra angefertigt
Gollum
Der arme Reifenmechaniker der sich da beim Reifenwechselsenser hat geschrieben:noch ein versuch
eventuell seine Griffel verbrennt!
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot] und 35 Gäste
