R1150RT Spiegel lose
seasonsoftime
#1 Beitrag von seasonsoftime »
bei meiner RT ist der rechte Spiegel etwas lose. Zeigt sich dadurch, dass er vibriert während der Fahrt.
Der Spiegel wird ja durch drei Bolzen gehalten, auf denen Klammern, die durch einen Ring zusammengehalten werden, sich festkrallen.
Wenn man den Spiegel wieder anbaut soll auch ein leichtes Klickgeräusch oder ein Einrasten spürbar sein.
Dies ist bei mir nicht der Fall. Kann man die Klammern mit einer Zange etwas zusammendrücken oder den Ring irgendwie enger bekommen?
Oder gibt es einen ganz anderen Trick um den Spiegel wieder fest zu bekommen?
Freue mich über jede hilfreiche Antwort.
Dirk
Re: R1150RT Spiegel lose
#2 Beitrag von Larsi »
helfen kann ich mangels erfahrung nicht wirklich...
die gegenstücke zu den bolzen scheinen fest im spiegel zu sitzen.
link zum teilekatalog
daher würde ich wohl versuchen, die klammern etwas zusammenzudrücken.
qtreiber
#3 Beitrag von qtreiber »
... es ist zu lange her, aber ich meine, dass an meiner Ex-RT mal ein oder zwei Bolzen getauscht wurden ... nach einem Sliding-Manöver. 8)
seasonsoftime
#4 Beitrag von seasonsoftime »
Moin zusammen,
habe das Problem gelöst.
Erst die Klammern gereinigt und dann mit einer Zange zusammengedrückt.
Jetzt wackelt nix mehr.
Danke für Eure Hilfe.
Dirk
