bei meiner neu erworbenen RT leuchtet die gelbe Tankleuchte nicht, wenn man die Zündung anmacht und auch noch nicht, wenn in der Tankanzeige nur noch ein Balkem zu sehen ist. Ist das normal oder ist die Glühlampe defekt?
Und wenn ja, wie bekomme ich die bei dem Cockpit getauscht? Was muss alles ab?
Dirk
P.S.: Ich wünsche mir eine Bedienungsanleitung und das Werkstatthandbuch zu Weihnachten
R1150RT Tankleuchte
Re: R1150RT Tankleuchte
MMn ist das normal.
Nimm einen vollen Kanister mit und probiere, wann sie aufleuchtet und wie weit du dann noch kommst.
Hallo Dirk,
hier kannst du nachlesen, wie du den Tankgeber testen kannst.
http://www.powerboxer.de/armaturen-inst ... fid-testen
Gruss Frankie
Gruss Frankie
