Tankanzeige K1200 RS ungenau ?
Ingo_K1200RS
Mopped(s): BMW K1200 RS, Husqvarna SM610
#1 Beitrag von Ingo_K1200RS »
mir ist aufgefallen beim letzten Tanken dass meine Tankuhr nicht auf ganz voll anzeigt maximal dreiviertel also nicht Senkrecht
nach der Fahrt von ca. 170 Km Halb voll und bei ca. 260 Km brennt die Reservelampe.
Ist das so OK ? :roll:
bernd
Mopped(s): K1200RS
Re: Tankanzeige K1200 RS ungenau ?
#2 Beitrag von bernd »
Auser dass bei meiner rs die tanknadel nach oben zeigt sind die restlichen werte genau die gleichen
Gruss bernd
ackerschiene
Mopped(s): K1200 RS *00
#3 Beitrag von ackerschiene »
Reserve soll aufleuchten, wenn noch für 50 km Sprit da ist. Das ist ja bei 260 km korrekt. Bei 300 km Gesamtstrecke wird es schon knapp mit Sprit. Ich weiß das, weil ich anfangs ein paar Mal trocken gefahren habe, weil eine defekte Tankentlüftung dafür sorgte, dass sich der Kunststofftank zusammenzog und dabei das Rohr vom Tankgeber so verbogen hat, dass der Schwimmer darin sich nicht mehr richtig bewegen und damit die Anzeige richtig anzeigen konnte.
Direkt nach dem Tanken braucht die Anzeige aber auch einige Zeit, bis die wirklich voll anzeigt, aber dann sollte sie es auch tun. Irgendwo gab es auch mal eine Anleitung, wie man die Anzeige justieren kann....
Gruß, Uwe
Ephraim Kishon
Jens W
Mopped(s): BMW K1200 RS, Yamaha XJ 650
#4 Beitrag von Jens W »
Ingo_K1200RS hat geschrieben:Hallo,
Auch bei mir passen die Werte soweit. Mal abgesehen von der senkrechten Nadel. Die ist bei meiner Dicken nach dem Tanken da wo sie hingehört - oben.
Reserve bei 260 km passt aber, je nach Fahrweise, ziemlich gut und 170 km halb ist auch normal. Am Ende fällt die Nadel immer etwas schneller, weshalb der Abstand zwischen Halb und Reserve etwas kürzer ist als zwischen Voll und Halb. Liegt wahrscheinlich an der Tankgeometrie.
Es gibt kein schlechtes Wetter, nur unpassende Kleidung
Viele Grüße aus der Löwenstadt
Jens
1984 - 1989 Honda CB250 RS, Bj 84 - 50 tkm
1989 - 2015 Yamaha XJ650, Bj 81 - 140 tkm (ich 90 tkm)
2015 - ? BMW K1200RS, Bj 2004 - 80 tkm (ich 50 tkm)
Thilo
#5 Beitrag von Thilo »
:wink: Meine Tankuhr verhält sich gleich, wie meine Vorschreiber :wink:
Elias
Mopped(s): 2002 K1200RS, Nachtschwarz
#6 Beitrag von Elias »
Ich hatte Unregelmäßigkeiten an meine K gehabt als die Schnelkupplung der Tankleitung kaputt ging, die Reserve ging nach der Reparatur schon bei 210km an.
Mit der Zeit hat sich das wider von selbst eingestellt.
elbstein
Mopped(s): K1200 RS Bj. 98
#7 Beitrag von elbstein »
Jens W hat geschrieben:Auch bei mir passen die Werte soweit. Mal abgesehen von der senkrechten Nadel. Die ist bei meiner Dicken nach dem Tanken da wo sie hingehört - oben.
ist bei mir auch so.
Viele Grüße, Wolfgang
ZA 27051
Mecki
Mopped(s): 03-K 1200 GT
#8 Beitrag von Mecki »
Bei mir geht die Lampe schon bei 160 km an,muss halt den Tacho im Blick haben ab 300 km wird's eng.Will die Tankuhr im Winter neu kalibrieren.
Grüssle aus dem Unterland Mecki
Bock auf Rock
Michael_R
Mopped(s): K1200 RS, 03/99, VIN ZA32022
#9 Beitrag von Michael_R »
Mecki hat geschrieben:Bei mir geht die Lampe schon bei 160 km an,muss halt den Tacho im Blick haben ab 300 km wird's eng.Will die Tankuhr im Winter neu kalibrieren.
Meine K1200RS ist ja schon etwas älter (1999) und ich habe einen Verbrauch von gut 7 Liter / 100Km,
was soweit wohl 'normal' ist. Bei mir steht der Zeiger der Tankuhr auch nicht ganz auf voll und die Reserve-Lampe geht bei etwa 230 Km an, also aus meiner Sicht etwas früh.
Was mich interessieren würde ist, wie Du die Tankuhr 'kalibrierst' ? Habe gelesen dass man dazu das Diagnosegerät braucht und nur die Reservemenge 'einstellen' kann.....
Gruß Michael
K1200RS (98PS), EZ 03/1999, BMW-Sonderlackierung Perlsilber
Till´s EV6+25, K&N, SBL, Stahlflex
TomTom Rider 550, Schuberth C4 + SC1-Standard
gerreg
#10 Beitrag von gerreg »
Michael_R hat geschrieben:Meine K1200RS ist ja schon etwas älter (1999) und ich habe einen Verbrauch von gut 7 Liter / 100Km,
Gruß Michael
Hallo Michael,
da würde ich ncihts machen, die Anzeige ist bei meiner 2003er ebenfalls nciht ganz voll.
Umschalten auf Reserveleuchte tut es meistens bei 20 - 230 ich weiß aber das ich laut Tageskilometerzhähler knapp 300 - 330 je nach Fahrstrecke komme. Zusätzlich ist das letzte 1/4 der Tankanzeige dann noch relativ genau.
Hier stünde wie das Kalibrieren geht!
Aber Aufpassen Das Du Deine elektrik dabei nicht zerstörst!
Gerd
http://www.reger-net.de
Michael_R
#11 Beitrag von Michael_R »
Hallo Gerd
Danke für Deine Hinweise und die 'Kalibrieranleitung'.
Da bei Dir die Reserveanzeige ja auch in etwa bei der gleichen Kilometeranzeige angeht, scheint das wohl so 'normal' zu sein. Lieber etwas zu früh an als zu spät....
Denke ich werde das wohl auch erstmal so lassen.
Danke für Deine immer wertvollen Tips :D
Gruß Michael
Horse.b
#12 Beitrag von Horse.b »
Hallo....
Ruckzuck sind 10 jahre vorbei... :wink: :?
Der Linkk zur Tankleuchte einstellen funktioniert leider nicht mehr.Hat jemand noch die Info wie man die Tankleuchte dazu bringt nicht schon nach 170 km zu leuchten?
MfG
Bernd
geolax
Mopped(s): BMW K 1200 RS
#13 Beitrag von geolax »
Habe in einem LT-Thread folgenden Eintrag dazu gefunden:
"Soweit ich das kenne wird ausschließlich der Punkt für die Reservekontrollleuchte kalibriert indem die gewünschte Reservemenge eingefüllt wird und dann mit dem Motitec der Punkt als "Setpoint Reserve" festgelegt wird.
Werkseitig sind das 4 Liter.
Dieter"
die linke zum Gruß
Jörg-Jan
Huuuuuuuiiiiiiiiiiiiii
#14 Beitrag von joerg58kr »
Hallo Horse.b,
herzlich willkommen im Forum – schön, dass Du uns gefunden hast!
viewforum.php?f=168
- Zumindest ein Vorname wäre nett, und wo Dein Motorrad oder Deine Garage wohnt
- Vielleicht etwas über Dich? Fahrerfahrung, Lieblingstouren, Schraubertalent, warum du hier gelandet bist … (klar alles freiwillig, aber immer interessant!)
Mod Jörg und Dein Foren-Team
Ja, es ließ sich ausschließlich die Reserveleuchte kalibrieren. Entweder mit dem Moditec oder einfach per Kurzschließen der entsprechenden Kontakte. Am besten fährt man aber nach Tages-KM Anzeige und klar beim Dosenschupsen mit 220+ auf der BAB ist der Saft gaaaaaaaaaaaanz schnell weg :oops: :roll: :lol:
