R1200R LC, Heizgriffe einstellbar?
				Pumpe
- Mopped(s): R1250R LC
Hallo Zusammen
Ich weiss ja nicht warum BMW es nicht fertigbringt Heizgriffe anzubieten, welche mehr als zwei Stufen haben... Mein Problem: Selbst Stufe 1 ist mir in 80% der Fälle deutlich zu warm! Frage: Weiss jemand, ob man die Dinger, womöglich programmtechnisch, einstellen kann?
Danke für ein paar Tipps
Re: R1200R LC, Heizgriffe einstellbar?
soweit ich weiß: nichts einstellbar.
falls dir die griffe etwas dünn erscheinen, könntest du mit solchen überziehern zwei fliegen mit einer klappe erschlagen:
http://www.ebay.de/itm/Grip-Puppies-2-x ... 3641.l6368
				Pumpe
Danke Larsi, ich habs befürchtet.....
Wenn man bedenkt was man in diesem Bereich auf dem Zubehörmarkt für unter 40 € bekommt, sind die BMW Griffe ein Witz! Eigentlich sollte das heute doch über einen Thermostat einstellbar sein, bei Bordcomputer Pro...
Ein Witz ist eher, für ein bisschen Moosgummi 20€ zu verlangen!
Dennoch würde ich es nicht mehr missen. Fasst sich gut an und dämpft Stöße und Vibrationen. Eine deutliche Verbesserung zu den dünnen, originalen Griffen!
Die Alternative -zuschbeidbare Fahrradmoosgummigriffe aus dem Baumarkt- kostet nur die Hälfte, lässt sich aber nicht so easy montieren, da das Material dicker- und der Innendurchmesser kleiner ist.
						- CDDIETER
Die Griffheizung läßt sich mit einem Spannungsegler für KFZ Sitzheizungen - gibt es preiswert in der Bucht für 10-15€ - stufenlos regeln.
				Pumpe
Hallo Zusammen
Danke für Eure Antworten. Mit den Griffgummis bin ich eigentlich zufrieden. Kenn mich mit Elektrik nicht so aus....gäbe es aber nicht die Möglichkeit einen Wiederstand einzubauen ( lassen ), welcher die Leistung beide Stufen reduziert?
  ), welcher die Leistung beide Stufen reduziert?Gruss
- CDDIETER
Hallo Pumpe,
Der Regler arbeitet wie ein Widerstand und ist zudem frei einstellbar.
				Pumpe
Danke Dieter
Muss ich mir mal ansehen. Muss halt auch irgendwo platziert werden. Ein reiner Wiederstand wäre wohl unauffälliger.
Gruss.
Gruss.
- CDDIETER
Hallo Pumpe,
Hier mal ein Link:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-sit ... -regler/k0
Ist so groß wie eine Streichholzschachtel - dafür wirst du bestimmt noch eine Lücke finden.
							Hier mal ein Link:
				Pumpe
Vielen Dank Dieter
Muss mal sehen, was mein Höndler dazu meint.
- hardholgi
- Mopped(s): RT und NineT
Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Regler einen passiven Spannungsteiler, sprich einstellbaren Widerstand, beinhalten, über den der Heizstrom fließt. Die würden sehr heiß werden dabei, dafür sind sie nicht gebaut. Die Dinger erzeugen eine Steuerspannung für einen Leistungsregler, vermutlich heutzutage eine Pulsbreitenmodulation des Heizstromes.CDDIETER hat geschrieben:Hier mal ein Link:
Am einfachsten ließe sich tatsächlich ein der Griffheizung vorgeschalteter Widerstand realisieren, der würde aber auch gut 5 bis 10 W dissipieren müssen, daher heiß werden und müsste an exponierter Stelle (evtl. mit Kühlfläche) montiert werden.
Übrigens besitzt die RT LC eine fünfstufige Regelung für Griffheizung und Sitzheizung.
Gruß,
Holger
- hixtert
- Mopped(s): BMW, Triumph
Die Dinger dürften einzeln, also parallel an 12V geschaltet sein. Wenn du sie in Reihe schaltest, halbierst du die Leistung. Mit der so reduzierten Temperatur dürftest du gut über den Sommer kommenPumpe hat geschrieben:Ich weiss ja nicht warum BMW es nicht fertigbringt Heizgriffe anzubieten, welche mehr als zwei Stufen haben... Mein Problem: Selbst Stufe 1 ist mir in 80% der Fälle deutlich zu warm! Frage: Weiss jemand, ob man die Dinger, womöglich programmtechnisch, einstellen kann? ...
Zusätzlich könnte man noch einen Schalter an den Lenker basteln, mit dem man zwischen Parallel- und Reihenschaltung hin- und herschalten kann. Dann hat man die Griffelheizung vierstufig
- hardholgi
Hallo Reinhard. Will nicht besserwissen, aber tatsächlich viertelst Du die Leistung (sowohl der Strom als auch die Spannung je Heizgriff werden halbiert). In der Schalterstellung 1 waren die Griffe früher wirklich in Reihe geschaltet, und in Stellung 2 parallel. Weiß nicht, ob das heute noch so ist.hixtert hat geschrieben:Die Dinger dürften einzeln, also parallel an 12V geschaltet sein. Wenn du sie in Reihe schaltest, halbierst du die Leistung.
Grüße,
Holger
- hixtert
Im Schaltplan der luftgekühlten R1200 haben die Griffe einen gemeinsamen Massekontakt, von daher könnte es klappen. Man kann ja vorher messenhardholgi hat geschrieben:... In der Schalterstellung 1 waren die Griffe früher wirklich in Reihe geschaltet, und in Stellung 2 parallel. Weiß nicht, ob das heute noch so ist.
				Pumpe
Hallo Zusammen
Nochmal vielen Dank für Eure Antworten.
Werde nochmal ein paar kühlere Fahrten absolvieren und dann mal auf meinen Händler zugehen.
@Hixtert: Über den Sommer kommen ist gut. Letztes WE hatte es auf 240 km kaum mal über 10 Grad
- manfred180161
Da fände ich persönlich eine leistungsfähige Griffheizung sinnvoll.
Aber ich hab gut reden. Bin auf Sizilien in Urlaub und es hat knapp unter 30 Grad...
				Pumpe
Aha, Leistungsfähig? Was sagt mir dass, wenn ich bei unter 10 Grad auf kleiner Stufe VIEL zu warm habe?
Ich fände es sinnvoll, wenn man für dieses Geld eine stufenlos einstellbare Griffheizung bekommen würde.
Oder mehr Stufen, z.B. schwächere....
				Pumpe
Hallo Zusammen
Hatte heute bei weiteren ca. 200 km bei unter 10 Grad die Möglichkeit die Heizgriffe zu testen. Dabei ist mir aufgefallen, dass die beiden Griffe unterschiedlich stark heizen. Ist das sonst schon jemand aufgefalllen?
- Wutz
- Mopped(s): R1200R LC / 16
Ja, bei mir ist der Gasgriff wärmer
Lg Michael
						Lg Michael
- hardholgi
Nein, die beiden Griffe heizen gleich stark. Du umklammerst aber den Gasgriff enger bzw. stärker als den linken Griff, daher geht mehr Wärme in die Hand über und er erscheint heißer.
Holger
						Holger
				Pumpe
Hallo Zusammen
Nach Händeraussage ist es so: Links ist das Griffgummi direkt auf dem Metall des Lenkers und die Wärme fliesst leichter ab. Auf der Gasseite wird das Gummi durch die bewegliche Zwischenschicht besser isoliert und ist deshalb wärmer.....
Wie dem auch sei: Das Ergebnis ist unbefriedigend!
gute ausrede ... stimmt nur nicht.Pumpe hat geschrieben:...
Nach Händeraussage ist es so: Links ist das Griffgummi direkt auf dem Metall des Lenkers ...
beide griffe sitzen in identischer weise auf dem lenker, nur ist der linke durch eine schraube fixiert.
				Pumpe
Danke Larsi
Eigentlich schade, es wäre eine plausible Erklärung gewesen....
Nun stellt sich natürlich die Frage, warum der Gasgriff spürbar wärmer wird....
				wmueller
- Mopped(s): XL 500 S (1981), R1200R (2013)
... finde ich ja witzig. Habe den Beitrag heute erstmals gelesen. Ich finde ja, wenn Dir Stufe 1 i.d.R. schon zu warm ist, brauchst Du die Heizung eigentlich gar nicht.
Ich benutze die auch nur äußerst selten. Das Gefühl einer heißen Innenhand bei gleichzeitig kalter Aussenhand finde ich unangenehm. Ich friere aber auch nicht so schnell. Bei Temperaturen unter 5 Grad fahre ich eben normalerweise nur die Ein-Stunden Feierabend Tour ohne Griffheizung. Weil ... was nützen mir warme Paddel, wenn mir am Rest des Körpers kalt ist.
Gruß,
Wolfgang
 Gruß,
Wolfgang
				Pumpe
Hallo Wolfgang
Sorry, ich kann Deiner Argumentation nicht folgen. Wenn die kleinste Stufe zu warm ist, brauch gar keine? Aha, verstehe ich nicht....
Bin am WE gesamt 280 km gefahren. Das einzige was kalt wurde waren die Hände, der Rest nicht. Und kurze Zeit nach dem Einschalten der Heizung waren die Hönde unangenehm warm und das auch noch ungleichmässig! Das kann es doch echt nicht sein, zumal es sich nicht um irgendwelche Billiganbauteile handelt!
Hatte an meiner Yamaha vielstufige Heizung von HeinGericke. Das Ganze für unter 40 €. Sah halt Schei..e aus, war aber technisch besser....
