Hallo LT-Freunde, meine LT Bj 2005 macht gerade Probleme:
Zuerst ist das ABS ausgefallen, in der Werkstatt wurde Sensor-Ausfall vorne festgestellt, nach 3 Tagen Fahrt ohne ABS war dieser Fehler wieder weg.
Wenn ich jetzt die Zündung anschalte geht sofort der Blinker rechts und kann auch nicht wieder ausgeschaltet werden. Sobald ich 2 m losgefahren bin kann der Blinker wieder ausgeschaltet werden und geht völlig normal.
Beim einlegen der Rückfahrhilfe und trücken von Starterknopf wird die Drehzahl nicht erhöht, wenn ich selbst Gas gebe rollt das Bike zurück??
Hat jemand schon mal so etwas gehört oder hat einen Tipp woran das liegen könnte??
H Benz
Problem an ABS und Elektrik
- Benzhanne
Manfred Reuter
Re: Problem an ABS und Elektrik
Weiß nicht ob's weiterhilft aber, bei meiner ging der Blinker nicht zum Einschalten und wenn er ging, egal ob rechts oder links, dann ging er nicht mehr aus.
Nach vielen Versuchen, unterschiedlichen Werkstätten und endlos langer Zeit wurde bei BMW die DWA getauscht und der Spuk war vorbei.
Manfred
Manfred
- Dieter Siever
- Mopped(s): K1200LT 04
Komische Zusammenstellung der Fehler.
Das einzige was mit einfällt ist Feuchtigkeit die verschienene Fehler verursachen kann die in keinem Zusammenhang stehen.
- Gottfried
Ist wirklich kurios. Wie es in einigen Fällen schon geholfen hat, würde ich als erstes alle Steckkontakte, welche das Bremslicht betreffen, auf Korrosion überprüfen. Von der Rücklichteinheit bis einschließlich Hauptstecker unter der Sitzbank.
Den Seitenständerkontakt ebenfalls.
Sieht aus wie Kabelbruch oder fehlerhafter Masseschluß. Die berühmte Nadel im Heuhaufen
- Benzhanne
Hallo liebe LT-Kameraden,
danke für eure guten Tipp´s, ich werde mal einige davon nachprüfen und hoffe dass ich etwas finden kann!!
Ich hatte letztens den Blinker vorne rechts ausgebaut und meinte ich hätte gehört wie irgendwo ein Funke übersprungen sei, danach war der Blinker wieder in Ordnung, nach erneutem einschalten der Zündung ging die Blinkerei wieder von vorne los. Alle weiteren Versuche waren erfolglos??
Gruß H Benz
Gruß H Benz
- uelbich
- Mopped(s): Niken GT, ehemals K2LT (BJ99)
Hallo Hans,
die Fehlerbeschreibung ist sehr rechtslastig.
Das könnte auch an der rechten Armatur liegen.
Feuchtigkeit ?
Feuchtigkeit ?
Gruß Reiner
Moppedfahrer & Gälfiäßler
Rennrollator Greta
Rennrollator Greta
- Benzhanne
Danke Reiner, aber die Armatur funktioniert beim Fahren perfekt.
