R 1200 R Ölverbrauch
Frieda
- Mopped(s): Suzuki GSF 1200 Bandit (ngo)
Hallo Leute,
die Suche hat leider nichts ergeben. Man liest immer mal wieder ( bei Tests etc.) das die Luftgekühlten Boxer ganz gerne am Motorölvorrat nuckeln. Wie sind eure Erfahrungen? Nimmt man auf Urlauben ( so ca. 1000 - 1500 Km) generell Reserveöl mit oder ist es nicht nötig sich darüber nen Kopf zu machen?
Grüße aus dem Harz
Heiko
Heiko
herden
Re: R 1200 R Ölverbrauch
Hallo Heiko,
kein Verbrauch...Baujahr 2011, Tachostand 28 tKm...Fahre von Ölwechsel zu Ölwechsel ohne nachzufüllen..
mfg Harald
mfg Harald
ssuchi
- Mopped(s): BMW R65 und R1200R
Bei meiner R1200R von 2013 mit 20tkm habe ich im letzten Urlaub (4000km) etwa 250ml nachgefüllt, ohne wäre knapp geworden.
Gruß, Stefan
- hixtert
- Mopped(s): BMW, Triumph
Murphy's Law: Wenn ich was dabei habe und nicht brauche, macht es nichts --- wenn ich nichts dabei habe, muss ich garantiert an der Tanke gleich einen ganzen Liter nachkaufen.Frieda hat geschrieben:... Nimmt man auf Urlauben ( so ca. 1000 - 1500 Km) generell Reserveöl mit oder ist es nicht nötig sich darüber nen Kopf zu machen?
Auf mehrtägigen Touren habe ich deshalb immer ein Viertele dabei.
- manfred180161
So gehts mir auch immer.
- farbschema
- Mopped(s): luftgekühlt.
Leider hatte ich meine Umfrage "Meiste Kilometer..." in die Plauderecke gestellt. Das ist nach 6 Mon.
ohne neuen Eintrag weg. Da war auch eine Umfrage zum Ölverbrauch bei.
Kurzum: zwischen 0,1 - 0,3 L / 1.000 km ist normal.
Ich nehme kein Öl mit auf Tour bei bis zu 3.000 km Strecke.
Vor dem Start an die maximale Befüllung gehen und gut is.
Habe 0,1 / 1.000 km an Verbrauch bei ca. 20.000 km Laufleistung.
(Das reicht mir notfalls auf 5.000 km)
Grüße, Felix
- Steinhuder
- Mopped(s): Earl Grey
Im normalen Fahrbetrieb hält sich der Verbrauch in Grenzen. Bin ich mit den Bakaluten unterwegs, muss ich immer etwas nachfüllen (bis 250 ml/1000 km).
- Werner
Also je nach Fahrweise verbraucht ein luftgekühlter Boxermotor (das liegt an der Bauweise) mehr oder weniger Öl. Die 1150'er Motoren hatten einen höheren Ölverbrauch als die 1200'er. Gerade in den Bergen, wo der Motor gefordert ist, steigt der Verbrauch.
Ich hab immer eine kleine Flasche mit 200ml dabei. Außer es geht in den Urlaub. Dann sind es schon mal 2 oder 3 von den kleinen Flaschen.
Lieber mal etwas zuviel dabei haben als zu wenig.
Bei meiner GS (zur Zeit ca. 25tsd Km) hab ich einen Verbrauch von 200ml auf ~1000Km festgestellt. Denk mal das dies mit steigender Kilometerleistung weniger wird.
- blueq
herden hat geschrieben:Hallo Heiko,
mfg Harald
Das wären im Jahresdurchschnitt 5600 Km,bei entsprechender Fahrweise kommt das auch hin...
Wenn man aber,wie ich,mehr als 10000Km im Jahr fährt reicht das nicht von Service zu Service ohne Öl aufzufüllen...
Bei meiner 2014er R1200R habe ich sogar unter 10000 Km nur 270 ml auf 3000 Km aufgefüllt,bei meiner jetzigen 2010er R1200GS mit über 30000Km habe ich einen Ölverbrauch von 200 ml auf 1500 Km...gegen die 1150er und 1100er Motoren
ist das harmlos,da mache ich mir gar keine Gedanken.
Pumpe
- Mopped(s): R1250R LC
Hallo Zusammen
Jenseits der 20000 km brauchte meine 2011er R12R nur noch ca. 200-300 ml auf 8000 - 10000 km. Meistens musste ich kurz vor dem Service noch auffüllen. Prinzipiell hatte ich eine 200 ml Flasche Öl unter der Sitzbank. Zur Sicherheit in einem Zipp - Beutel.
- Steinhuder
An dieser Stelle wäre es insofern viel besser, wenn die R eine Kette hätte.
Dann könnte man einen Kettenöler verbauen und hätte immer eine ausreichende Menge Öl dabei. So hätte man zwei Fliegen mit einer Klappe erschlagen.
Insofern ein außerordentlich bemerkenswerter Nachteil des Kardans.
- manfred180161
Stimmt! Wenn sie denn eine Kette hätte, könnte man auch die allenthalben austretenden Öundichtigkeiten gezielt Richtung Antrieb kanalisieren und den Kettenöler glatt einsparen.
- Steinhuder
Diesen Vorteil hab ich leider nicht, daher wäre ich auf konventionelle, externe Ölbeigabe angewiesen.manfred180161 hat geschrieben:Stimmt! Wenn sie denn eine Kette hätte, könnte man auch die allenthalben austretenden Öundichtigkeiten gezielt Richtung Antrieb kanalisieren und den Kettenöler glatt einsparen.
- manfred180161
Das ist natürlich ärgerlich, ich hab das auch nicht und es nervt erstaunlicherweise auch nicht.
War ja auch nur so ein Hirnfurz...
Frieda
Danke für eure zahlreichen Antworten. Also brauche ich mir da keine größeren Sorgen machen, erstens fahre ich eh nicht mehr viel und wenn´s doch mehr am Stück wird, werde ich mir n Dösken unter das das Sofa (oder ins Gepäck) packen.
Aber erstmal muss ja der Boxer auf dem Hof stehen.
Grüße aus dem Harz
Heiko
Heiko
