Habe bei den letzten Fahrten so ab 3500Umdrehungen ein metalisches Klappern das Konstant bleibt.
Mein verdacht war Ventilspiel . Die Kontrolle war geplant im Oktober.
Dann gestern kleine Tour plötzlich ruckeln leichtes neues Klappergeräusch Kupplung gezogen Motor aus.
Erneuter Startversuch ,nur der magnetschalter klack klack licht geht aus.Der Anlasser konnte den Motor nicht bewegen.
Stimmung auf Nullpunkt
Erste Kontrolle Batteriekabel Minuspol locker , Verdacht Batterie leer oder platt also raus geladen heute eingebaut alles richtig festgezogen .
Startversuch 1. Motor dreht nicht , wie fest
beim 2 Versuch ein lautes metallisches klackgeräusch Motor an ,geht aber wieder aus .
Erneut gestartet läuft aber nagelgeräusch sehr deutliches Geräusch hört sich an wie mit einem hammer auf Metall.
Abgestellt rein in die Halle sehr traurig.
Nächste Woche kommt mein Kollege der hat bei BMW gelernt.
Vorab die Frage an Euch hat vielleicht jemand so etwas schon gehabt .Oder was könnte es sein.
Die Saison ist wohl gelaufen
