Navihalter für R1100R
Tanaka
Hallo, kann mir jemand mitteilen was die beste Navihalterung für dieses Modell ist!
Vielen Dank!!
Ingo
Vielen Dank!!
Ingo
Re: Navihalter für R1100R
bei einem Rohrlenker eignet sich ein Ram-Mount; ist auch einfach zu installieren
Bild 1 Halter für Rohrlenker (19€)
Bild 2 Zwischenstück (gibt es in verschiedenen Längen (ca. 15€ je nach Länge)
Bild 3 An dieser Platte wird der Navi-spezifische Halter befestigt (15€)
- Star Trooper
Hi Ingo
Wenn die R11R einen Rohrlenker hätte wärs einfach.
Von Ram Mount gibt es eine Befestigungsmöglichkeit die unten an der Spiegelschraube befestigt wird.
So hab ich das gemacht. Alternativ gibts auch eine Kugel die an einer der Lenkerschrauben befestigt
wird. Hab ich auch ausprobiert, das Navi hat aber den Tacho verdeckt. Am Spiegel montiert hast Du
das Navi immer im Auge ohne die Augen weit vom Verkehr nehmen zu müssen.
Wenn Du bei Amazon nach RAM Mount suchst kriegst du jede Menge Teile. Die Arme wie Frank
oben zeigt gibts in verschiedenen Längen.
Hier die Halterung welche unten am linken Spiegel befestigt wird (20 Euronen).
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads ... zya6bm.jpg
- R850scrambleR
- Mopped(s): R850scrambleR
Man kann aber auch an eine der Lenkerhörnerbefestigungsschrauben eine Ram-Mount-Kugel montieren, in Analogie zu denen für die Rohrlenkerklemmenschrauben.
Schöne Grüße,
R850scrambleR
Schöne Grüße,
R850scrambleR
wmueller
- Mopped(s): XL 500 S (1981), R1200R (2013)
... genau so !
Ich hatte an meiner R1100R auch die RamMount Kugel mit der durchgehenden Bohrung. Dabei ersetzt Du eine der Schrauben, mit denen die Lenkerhälften auf der Brücke festgeschraubt sind, durch eine etwas Längere und schraubst damit die Kugel fest.
Das geht natürlich genauso bei Rohrlenkern. Ich hab die Kugel auf meine R1200R umgezogen, dort habe ich eben eine der Scharuben für die Lenkerklemmböcke ersetzt.
Gruß,
Wolfgang
Gruß,
Wolfgang
- Richard
- Mopped(s): R850R
Hallo Ingo,
jeder hat so seinen Favoriten. Siehe Montage. Sicht auf Tacho und Drehzahlmesser fast frei bei Körpergröße 1,77 und mittlerer Sitzstellung. Nix vibriert. Möcht ich nicht mehr missen. Hält jetzt 30.000km
Gruss Richard
... aus 300m ü. NN
... aus 300m ü. NN
- Richard
- Mopped(s): R850R
... und so sieht`s während der Fahrt aus. Die Instrumente sehe ich zu ca. 4/5tel . Übrigens Norwegen vor ein paar Wochen im Regen
Gruss Richard
... aus 300m ü. NN
... aus 300m ü. NN
- Star Trooper
Hi Ingo
So schauts bei mir aus.
Keine Beeinträchtigung beim Blich auf die Armaturen.
Ebenfalls kein Problem wenn ein Tankrucksack montiert ist.
Der Strom kommt vom Standlicht.
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads ... edj0nr.jpg
Tanaka
Vielen Dank ihr Lieben für die vielen Infos und Bilder, danke!!
Ingo
Ingo
- bswoolf
- Mopped(s): R1100R, R1150R, CB250B4, W650
Leider ist das Bild nach der Zeit weg. Kann mir mal jemand diese Lösung zeigen? Danke!Star Trooper hat geschrieben: 28. Oktober 2016, 09:10 Hi Ingo
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/navi2h3sedj0nr.jpg
- Richard
- Mopped(s): R850R
sehe zufällig meinen Eintrag vom 28. Okt 2016, 00:36. Alles ist -bei inzwischen 154.000km- noch immer bestens fest. Die erste Befestigung über eine Schraube war mir zu wackelig. Sobalt irgend etwas auf dem Navi lag verschob sich dieses und deshalb diese "handfeste" Befestigung
) Sicher altmodisch. Egal. Die Sicht ist immer noch okay. Tankrucksack?? Oh jeh. Gekauft. Einmal benutzt. Nie wieder. Das Ding stört mich da vorne erheblich.
Es gibt für mich bessere Aufbewahrungsmöglichkeiten auf dem Mopped.
Gruss Richard
... aus 300m ü. NN
... aus 300m ü. NN
pizbeverin
Wenn man auf "Bild" klickt kommt kein Bild von der Montage, sonder eine neue Seite von irgendeinem casino tut sich auf. Was soll das? Bin neu hier.
Es steht doch schon oben in #10, dass das "Bild" nicht mehr online ist. Ein wenig Eigeninitiative ....
Du baust dir das Ding dahin, wo Du es möchtest.
pizbeverin
Fragt sich nur welches Ding. Sehr hilfreich dieser Kommentar.
- Richard
- Mopped(s): R850R
Hallo Ingo, noch einen Nachtrag zur angesprochenen Touratech Halterung. Irgendwo im Netz gibt es diesen schwarzen zweiteiligen Sockel.
Oder kennst Du zufällig jemanden der Dir so etwas für kleines Geld basteln kann?? Die RAM MOUNT Montage an dem R-Lenker war für mich alles andere als passend oder schön. Die Sicht ist für mich je nach Sitzweise inzwischen 100%. Ich möchte die Montage nicht missen. Hat sich u. a. in Sizilien und Marokko bestens bewährt
Gruss Richard
... aus 300m ü. NN
... aus 300m ü. NN
"Ingo" ist schon länger kein Mitglied dieses Forums.
Oben in den ersten Beiträge sind ja schon ein paar Möglichkeiten von Touratech und RamMout dargestellt, Wunderlich gibt es auch noch. Was willst du denn noch?pizbeverin hat geschrieben: 9. August 2023, 11:58 Fragt sich nur welches Ding. Sehr hilfreich dieser Kommentar.
pizbeverin
Hab nun eine Lösung für mich gefunden. Die Möglichkeit mit Touratech gibt es nicht mehr, wird nicht mehr angeboten. Aber absolut empfehlenswert ist Bikertech, der mir kompetent und absolut hilfst´bereit mit RamMount eine Lösung gebastelt hat. Sie besteht aus einer 25mm Kugel die mit einer M8 Schraube in eine der Lenkerschrauben montiert wird. Am Besten ist da die äußere,obere. Dann eine Mittelteil von 6cm die 2 Kugeln aufnimmt und letzendlich die Delta-Box, wo man mir eine Platte mit Kugel montierte. Paßt, hält sehr gut und die Sicht auf die Instrumente ist weitgehend frei. Nun heißt es nur noch eine Lösung finden, wie man am Besten das Handy während der Fahrt laden kann. Leider sitz die Ladebuchse bei der R1100R unten am Motorblock.
LG
LG
einfach an der vorderen Lampe an Standlicht anklemmen.
- Richard
- Mopped(s): R850R
....ist doch 'ne gute Lösung
Und gute Fahrt damit.
Gruss Richard
... aus 300m ü. NN
... aus 300m ü. NN
- Peter.BMW.GS
- Mopped(s): BMW R 1200 GS
