ABS PRO Umrüstaktion
- Mopped(s): R1200R LC MJ15 "Thunder Grey"
Hallo Gemeinde,
bin gerade von BMW angeschrieben worden wegen Umrüstaktion für meine R1200R LC auf ABS PRO !
Sonderpreis statt 420,- nur 295,- Euronen ! Kennt das jemand oder hat hiermit schon Erfahrung gemacht ? Die Rabatt-Umrüstaktion ist zeitlich begrenzt !
Ratet ihr mir hierzu oder ist das aus dem technischen wie auch Sicherheitsaspekt nicht nötig !?!
Laut Schrieb:
ABS Pro reagiert auf Schräglagen und sorgt damit beim Bremsen in Kurven für mehr Sicherheit. Zudem verhindert ABS Pro auch bei schneller Bremsbetätigung das Blockieren der Räder und reduziert bei Schreckbremsungen abrupte Lenkkraftänderungen und damit das unerwünschte „Aufstellen“ des Fahrzeugs. Gesteigerte Brems-, aber auch Fahrstabilität bei bestmöglicher Verzögerung selbst in Kurven sind deine Vorteile von ABS Pro.
MfG
Gerhard
MfG
Gerhard
Re: ABS PRO Umrüstaktion
.....sorry vergessen zu fragen, was wird hier eigentlich tatsächlich alles am Moped (ABS) geändert ! Nur das Steuergerät oder auch die ABS Einheit mit Hydroaggregat etc. !?!?
Vielen Dank für die Infos
- wohi
- Mopped(s): GS LC
Ich schätze mal, du bekommst einen zusätzlich Sensor verbaut und der Rest ist Software.
Wenn du das Moped voausslichtlich länger behalten willst, würde ich es an deiner Stelle nachrüsten.
lg,
Wolfgang
Wolfgang
- bruch
- Mopped(s): R 1200 R LC, Hornet 900
Ab wann wurde das ABS PRO verbaut?
Besten Dank
Besten Dank
- Diddle
- Mopped(s): R1200R LC, Honda CRF250L
Da ich eh zur Inspektion muss, habe ich mal die Nachrüstung angemeldet.Garwe hat geschrieben:.....sorry vergessen zu fragen, was wird hier eigentlich tatsächlich alles am Moped (ABS) geändert ! Nur das Steuergerät oder auch die ABS Einheit mit Hydroaggregat etc. !?!?
Es handelt sich um das reine Aufspielen von Software, laud Aussage des Freundlichen
Nur SW-flashen ......stolzer Preis !
- Keylord
- Mopped(s): R1200RT aus 2010
Hat ja auch mal jemand entwickelt............Garwe hat geschrieben:Nur SW-flashen ......stolzer Preis !
Gruß Herbert
- henricolt
- Mopped(s): BMW R 1200 R, Ducati Multistr.
In der Winterpause steht bei mir der 10000er an, da wird es gleich mitgemacht.
Ein bisschen mehr Sicherheit ist mir das auf jeden Fall wert.
Ganz nebenbei erhöht sich dadurch auch der Wiederverkaufswert mit einem solchen sinnvollen Nachrüstpart.
Habe das auf meiner ehemaligen KTM 1190 Adventure schon einmal positiv testen können. Man glaubt gar nicht, wie sehr man bremsen muß, um das auszulösen. Ohne dieses "Kurven ABS" wäre ich gnadenlos abgeflogen oder hätte das Hindernis (Traktor) auf seine Aufprallfestigkeit geprüft!
Gruß Henri
BMW R 1200 R, 9300 Km,
Ducati Multistrada 1200 PP, 13500 Km
Dann mal zum Glück das du dieses Feature gehabt hast
Ja gerade aus dem Sicherheitsaspekt heraus werde ich das "Upgrade" machen lassen.......zum anderen natürlich auch wie du sagst wegen dem höheren Wiederverkaufswert !
Klar hat das jemand entwickelt....aber der Preis ist dennoch sehr stolz für ein SW-Update !
Ab Modelljahr 2017.bruch hat geschrieben:Ab wann wurde das ABS PRO verbaut?
Besten Dank
- Mopped(s): R1300GS
Umbau zu dem Kurs, oder besser Software, geht nur, wenn man vorher schon beim Kauf das Paket mit Schräglagensensor gekauft hat.
Ansonsten ist die Umrüstung nicht möglich, bzw. viiiiiel teurer.
Glückauf
Glückauf
- Wutz
- Mopped(s): R1200R LC / 16
Nur Software ?
Braucht das Moped nicht so Sensoren ?
Zitat:
ABS Pro gibt es jetzt als Nachrüstmodul für deine R 1200 R zum Aktionspreis von 295,- Euro. Wenn du das Nachrüstmodul bis zum 31.12.2016 bei deinem BMW Motorrad Partner bestellst, ist auch der Einbau für dich kostenlos!
Ich lasse das machen, gibt eh ein Update für den Schaltassi
Lg Michael
Lg Michael
Nur Software! Die Sensoren müssen vorher beim Kauf von ASC Pro schon drin sein. Nur dann ist der Schräglagensensor drin und das Update geht.
Habe meine heute angemeldet und der
hat das vorher über die Fahrgestellnummer gecheckt.
Glückauf
Glückauf
- Mopped(s): R1200r LC
Mein Jubel hält sich derzeit noch in Grenzen.
Die SW ist bei meinem Händler erst am nächsten Freitag verfügbar. Mein Saisonkennzeichen endet aber am Dienstag. Auf meine Frage, ob ich denn das ganze nicht schon bezahle und dann im Frühjahr machen lasse, sah man Bedenken, weil BMW anhand des SW-UPDATES erkennen würde, dass es Ausserhalb der Aktion ist.
Man will es aber versuchen zu klären und sich dann melden. Finde ich in meinem Fall natürlich Suboptimal.
Ich warte dann mal ab.
- manfred180161
Kannst sie nicht hinfahren und er bringt sie dir irgendwann mit dem Transporter?
[quote="manfred180161"]Kannst sie nicht hinfahren und er bringt sie mit dem Transporter.
Wäre noch eine Alternative. aber jetzt auch blöd montags haben die geschlossen. DIENSTAG ist der erste und Feiertag. Mittwoch ist erst wieder geöffnet.
Man will mich nicht
Man will mich nicht
In der Mail von BMW steht doch das es bis zum 31.12.2016 bestellt sein muss, nicht "eingebaut".
- S-Didi
- Mopped(s): R1200R LC /2016
Nach Auskunft meines
muss das Software-Update innerhalb von 14 Tagen nach Bestellung gemacht werden. Wegen der Saisonzulassung 04-10 habe ich nämlich das gleiche Problem wie Didi61.
R-S-Qrüße
Didi
R1200S: http://images.spritmonitor.de/402365_5.png
R1200R: http://images.spritmonitor.de/795906_5.png
Didi
- Wutz
Lohnt das überhaupt noch ein Saisonkennzeichen ?
Ich zahle für meine R 90€ im Jahr, und kann fahren wann ich will.
Wenn wir wieder so einen milden Winter bekommen, fahre ich wenn trocken ist.
Bei mir ist das ganze Jahr Saison
Ja.Wutz hat geschrieben:Lohnt das überhaupt noch ein Saisonkennzeichen ?
- manfred180161
Nö.ChristianS hat geschrieben:Ja.
Und jetzt?
- Mopped(s): R 1200RS LC, Vespa GTS 300
von was ist das Update abhängig, Baujahr, Ausstattung???
Meine ist Bj. 05/2015, ist die Nachrüstung möglich?
Oder kann das nur der Freundliche beantworten?
Schwaze
Schwaze
- henricolt
Jede R, die umgerüstet werden kann, wurde oder wird der Eigentümer per Mail davon von BMW informiert.Schwaze hat geschrieben:Hallo,
Schwaze
Ich weiß natürlich nicht, wenn keine E-Mail Adresse verfügbar ist, ob die dann per Post verständigt werden...
Gruß Henri
- Wutz
Anrufen, und per Fahrgestellnummer Checken lassen
- gs80guenni
- Mopped(s): R80GS, R1200R LC
Danke für den Tipp,
hab zwar noch keine Info vom Freundlichen bekommen,
bin aber heut einfach mal hingefahren und der Meister hat
mir das Update gleich aufgespielt.
Hat ca. ne Stunde gedauert.
viele Grüße
Günther
Günther
