Bordwerkzeug
Thomas Jung
- Mopped(s): BMW K 1200 RS, BMW R850R
Bordwerkzeug
Ich habe meine K1200RS gebraucht gekauft. Leider fehlen die Werkzeugbox ( habe ich mir schon gebraucht besorgt) sowie das komplette Werkzeug. Jetzt meine Frage : was gehört zum Bordwerkzeug dazu bzw. Was ist sinnvoll
Vielen Dank
Vielen Dank
Moppedfahren ist eines der schönsten Dinge die man angezogen machen kann !!
BMW K 1200 RS (589) EZ 2001
BMW R 850 R EZ 1998
BMW R 850 R EZ 1998
- manfred180161
Re: Bordwerkzeug
Auf jeden Fall alles für Radausbau vo und hi.
Thomas Jung
Re: Bordwerkzeug
ok, welche Inbuss - bzw Schraubenschlüssel sind sinnvoll?
Braucht man Torx?
Braucht man Torx?
BMW R 850 R EZ 1998
BMW R 850 R EZ 1998
- CDDIETER
Re: Bordwerkzeug
Hallo Thomas,
Der Inhalt des Bordwerkzeugs für die k1200rs 589 ist im Realoem aufgelistet.
- gerreg
Re: Bordwerkzeug
Gerd
http://www.reger-net.de
Gerd
- manfred180161
Re: Bordwerkzeug
Top-Qualität.
Sieht schon im,Katalog verrostet aus...
- geolax
Re: Bordwerkzeug
Mein Bordwerkzeug sah im Urlaub nach dem Lüfterausfall und dem übergekochten Kühlwasser leider genauso aus. Die Zange habe ich direkt entsorgt. Die ließ sich gar nicht mehr bewegen, selbst nach Einsatz von WD 40 und Bremsenreiniger....
Die anderen Werkzeuge habe ich mit einem öligen Lappen behandelt: Gut is'!
- CDDIETER
Re: Bordwerkzeug
...nur mal so...
Das mitgelieferte Bordwerkzeug - habe mir gerade nochmal meins angeschaut - ist nicht unbedingt Topp Qualität.
Wenn ich neues Bordwerkzeug benötigen würde, würde ich mir adäquate Teile im Fachhandel besorgen.
Re: Bordwerkzeug
Aber es ist besser als gar nichts. Damit konnte man zumindest die Räder ausbauen, das Federbein verstellen, Flickzeug war auch dabei. Ich hatte immer noch zusätzliches Werkzeug im unteren Teil des Tankrucksacks. Hatte mir und auch anderen gut geholfen.
Heute hast du wenn es hoch kommt noch einen Torx Dreher dabei
- Jens W
- Mopped(s): BMW K1200 RS, Yamaha XJ 650
Re: Bordwerkzeug
bei Louis gibt es einen kleinen Werkzeugsatz, der dem ursprünglichen Satz der K12 ganz ähnlich sieht. Außerdem ist ein Kerzenschlüssel mehr drin. Damit kann man dann auch NGK-Zündkerzen statt der Bosch-Zündkerzen verwenden. Die NGK-Kerzen haben eine kleinere Schlüsselweite. Was für mich der eigentliche Grund war, diesen recht günstigen Satz zu kaufen. Das war billiger, als einen kleinen Kerzenschlüssel für die NGK-Kerzen zu beschaffen. Das einzige was fehlt, ist das Reifenreparaturkit, das im Originalwerkzeugsatz von BMW enthalten ist.
https://www.louis.de/artikel/rothewald- ... r=10002768
Es gibt kein schlechtes Wetter, nur unpassende Kleidung
Viele Grüße aus der Löwenstadt
Jens
1984 - 1989 Honda CB250 RS, Bj 84 - 50 tkm
1989 - 2015 Yamaha XJ650, Bj 81 - 140 tkm (ich 90 tkm)
2015 - ? BMW K1200RS, Bj 2004 - 80 tkm (ich 50 tkm)
Jens
- gerreg
Re: Bordwerkzeug
Jens W hat geschrieben:Hallo,
Hallo der Tip von Jens ist nicht schlecht, ich würde mir zu dem Satz von Jens noch das dazu nehmen.
Dann Bist du gerüstet:
https://www.louis.de/artikel/rothewald- ... r=10002753
Gerd
Gerd
Re: Bordwerkzeug
Der "Rothewald Spezialwerkzeugsatz für BMW" bringt dir nur bei der guten K12RS allerdings wenig.
Zu Zeiten der K12 haben die bei BMW noch in Sechskant und Inbus gedacht, Torx war denen noch fremd. Auch die Vorderradachse hat noch keinen 22er Innensechskant benötigt.
Der Vorschlag von Gerd mit de Bordwerkzeugrolle ist prima, dazu noch der Hakenschlüssel fürs Federbein, ein 3mm T-Inbus für die Verkleidung und du bist komplett
- gerreg
Re: Bordwerkzeug
Wobei meine 2003er die komplette Verkleidung alles mit Torx war, die Edelstahlschrauben haben wieder einn 3er Inbus. Auch am Vorderrad die Bremssattelschrauben sind, ich glaube T45, die muss ich mal noch gegen Inbus wechseln. Die Klemmchrauben für die Steckachse ist ein normaler 6er Inbus ne 17er Schlüsselweite brauchts du für die Steckachse.joerg58kr hat geschrieben:Der "Rothewald Spezialwerkzeugsatz für BMW" bringt dir nur bei der guten K12RS allerdings wenig.
Hinten einen 8er Inbus für den Bremssattel und ne 17 Steckschlüssel für die Radmuttern.
Gerd
Gerd
Re: Bordwerkzeug
Bei so einer neumodischen 2003er gibt es vielleicht auch schon Torx. Die gute 589 kannt so etwas noch nicht.
- CDDIETER
Re: Bordwerkzeug
Die K1200lt 589 Baujahr 1999 hat schon Torx.
- geolax
Re: Bordwerkzeug
Ich habe nur am Tankring Torx-Schrauben. Alles andere sind Innensechskant. Meine K ist eine 589.
Thomas Jung
Re: Bordwerkzeug
Ok hab alles zusammen bis auf den 17 er Steckschlüssel zum Ausbau des Hinterrade
Danke nochmal für Eure Hilfe
BMW R 850 R EZ 1998
BMW R 850 R EZ 1998
- Kondor_Bavaro
- Mopped(s): K1200RS
Re: Bordwerkzeug
Leute, BMW geht nicht davon aus dass ein BMW Fahrer seine Maschine selbst repariert. Die Boardwerkzeuge sind nur fürs Inventar
Rolando
Kondor_Bavaro
Kondor_Bavaro
Re: Bordwerkzeug
Deswegen wird ja heutzutage kein Bordwerkzeug mehr mitgeliefert. Noch nicht einmal ein Fach dafür ist noch vorhanden. Bei der F800 war es noch ein Schraubendreher, bei der R....Kondor_Bavaro hat geschrieben:![]()
Leute, BMW geht nicht davon aus dass ein BMW Fahrer seine Maschine selbst repariert. Die Boardwerkzeuge sind nur fürs Inventar![]()
