Phänomenale Warmstartprobleme Teil II
- MondMann
Habe mir jetzt nochmal die Mühe gemacht und die Maschine fast wieder ganz zerlegt um an den Starter zu kommen und neue Kohlen einzubauen..,
wie zu erwarten keine Veränderung im Warmstartverhalten.
Wenn ich die Maschine bis in die Lüfter warmlaufen lasse und dann abstelle und dann wieder neu starten will orgelt der Anlasser gequält 2-3 Mal bis er dann ganz abstirbt.
Lasse ich die Maschine ca. 30 min. abkühlen zieht der Anlasser wieder durch und sie startet.
Die Lichtmaschine lädt mit ca. 14,2 Volt an den Batteriepolen gemessen.., Batterie hat beim Starten ca. 12,5 Volt.
Genau so war alles vorher auch.
Ich habe jetzt keine Idee mehr und werde es erstmal so lassen.
Hier der Link zur ganzen Vorgeschichte:
http://www.bmw-bike-forum.info/viewtopi ... &start=125
viele Grüße,
Erwin
Erwin
Re: Phänomenale Warmstartprobleme Teil II
- manfred180161
Noch eine bekloppte Idee:
Den Anlasser bei heißem Motor mal mit Eisspray bombardieren, danach Startversuch.
Nur um rauszufinden, ob es nicht doch der Anlasser ist.
- MondMann
Erklär mal näher Helmi.., meinst Du diesen ungenutzten Stecker im Bereich der Drosselklappenleiste ?helmi123 hat geschrieben:Erwin ,einen hätt ich noch ,der temp, F ühler für die US Ausführung
( Kohlefilter)
viele Grüße,
Erwin
Erwin
- MondMann
Manfred.., das hatte ich früher schon mal gemacht.., extra Kältespray gekauft.., bringt aber nix.manfred180161 hat geschrieben:Noch eine bekloppte Idee:
Werde auf Vorschlag von Egon mir als nächstes mal ein Amperemeter besorgen und die Ströme messen.
viele Grüße,
Erwin
Erwin
- MondMann
Du meinst ich soll diesen Stecker mit Kältespray behandeln wenn die Maschine warmgelaufen ist...??helmi123 hat geschrieben:ja Erwin genau ,der geht ja ins Steuergerät und in USA führt der zur Zwangspause
und das Spray am Fühler verkürzt die Wartezeit wenn s den der ist
Oder irgendeinen Fühler..??, da weiß ich aber nicht welchen Du meinst und wo der sich befindet.
viele Grüße,
Erwin
Erwin
1, stecker,2, Fühler der in den Luftkasten geht, schaden kann es nicht
- manfred180161
Für mich nicht logisch. Der Anlasser dreht ja, aber schafft es nicht, dem Motor zu starten.
Zu viel Widerstand im Motor?
Hatten wir sowas nicht schonmal bei den 6-Endern?
- gerreg
Hallo,MondMann hat geschrieben:Habe mir jetzt nochmal die Mühe gemacht und die Maschine fast wieder ganz zerlegt um an den Starter zu kommen und neue Kohlen einzubauen..,
überrascht mich jetzt!
Bei den vielen Fällen die ich über die komplette Modellpalette der Ziegelsteinbaureihe kenne ist das zu 99,9 % die Fehlerursache!
Dann bin ich mal gespannt was der Fehler ist!
Gerd
http://www.reger-net.de
Gerd
- MondMann
Fehler wahrscheinlich gefunden.
Es wird wohl ein Übergangswiederstand in den beiden abgehenden Kabeln von Batterie minus zu sein.
Gemessene Ströme gestern mit dem Zangenamperemeter am Kabel Batterie plus:
Start Kalt ca. 97 A
Start Heiß ca. 180 A
Dann habe ich eine andere Batterie mit Überbrückungskabel genommen und dabei den Minus am Rahmen geklemmt.
Maschine sprang auch im heißen Zustand sofort an.
Damit ist ein mechanischer Fehler im Motor ausgeschlossen.
Morgen werde ich ein separates 16mm² Kabel von Batterie minus zum Rahmen zusätzlich fest installieren und dann mal sehen.
Start Kalt ca. 97 A
viele Grüße,
Erwin
Erwin
- manfred180161
Na da ist doch Weihnachten schon mal gerettet...
- KK
- Mopped(s): Einige
Hallo Mondmann,
wie schaut es aus?
Würde mich echt beruhigen wenn Dein Fehler beseitigt wäre.
Gruß Knuth
Bremsen versaut die Felge !!
- MondMann
Hallo Knuth..,KK hat geschrieben:wie schaut es aus?
kann ich leider noch nicht abschließend beurteilen.., nach Installation des zusätzlichen -Poles am Rahmen sprang sie einige Male auch WARM sofort an und ich war happy.., also gebracht hat`s meiner Meinung nach was..,
habs danach an verschiedenen Tagen nochmals versucht.., da sprang sie dann WARM nicht mehr immer an.., KALT aber immer..,
kann natürlich jetzt auch sein das durch das viele Orgeln und wieder Aufladen in letzter Zeit die Batterie nun hinüber ist..,
warte bis das Wetter besser wird und man auch mal länger Fahren kann.., werde dann auch bei Tante L. ne neue Batterie kaufen.
Also Geduld.., melde mich...
viele Grüße,
Erwin
Erwin
- Kleinnotte
- Mopped(s): K1200RS, R1150GS
Hallo Erwin, hört sich erstmal echt gut an, drücke dir die Daumen, dass es dann endlich wieder ganz normal anspringt.
Guten Rutsch in´s neue Jahr, aber ohne Mopped!!!
- MondMann
So.., bei herrlichem Sonnenschein heute Saisoneröffnung 2017 und gleichzeitig Test:
Der ALTEN Maschine neue Batterie spendiert und letztens ja schon das zusätzliche Massekabel Batterie - Rahmen eingebaut.
Ca. 200 Km heute gefahren.., unterwegs mehrmals gestoppt und sofort wieder gestartet.., auch mit Zusatzlampen und Griffheizung Ein.., Maschine startete jedesmal sofort, wie von früher gewohnt, einwandfrei.
Damit betrachte ich das Problem als erledigt.
Es scheint wohl doch die Kombination -zusätzliches Massekabel und neue Batterie- die Ursache zum Beheben des Warmstartproblemes gewesen zu sein.
Die Maschine ist nun wieder fit für die nächsten 100.000 Km.., hoffentlich ohne Probleme..
viele Grüße,
Erwin
Erwin
- wolfgang
Sehr gut, das freut mich für dich und das Moped.
- manfred180161
Es gibt also doch noch gute Nachrichten in dieser Welt...
Also da ist was nicht logisch für mich.MondMann hat geschrieben: 11. Dezember 2016, 11:50 Fehler wahrscheinlich gefunden.
Start Kalt ca. 97 A
Wenn sie Heiß schlecht anspringt und dann 180 A zieht kann es nicht an einem Übergangswiderstand liegen, sonst wäre der Strom ja weniger als kalt gemessen. R=UxI .
Ich denke, dass da der Anlasser der Verursacher sein kann oder die Batterie.
- MondMann
Hallo Teileklaus.., lese mal meinen letzten Eintrag.., es ist nun alles o.k.teileklaus hat geschrieben: 14. Februar 2017, 21:52 Also da ist was nicht logisch für mich.
viele Grüße,
Erwin
Erwin
hallo Erwin, das hab ich schon gelesen, bin aber über diese Aussage gestolpert, die irgendwie nicht zusammenpasst zu Übergangswiderstand.
Hab auch schon von Leuten gelesen, wo die Mangnete des Anlassers lose waren und geschliffen haben und deswegen der Anlasser so viel Strom gezogen hat.
Aber du schriebst ja dass du den Anlasser zerlegt hattest..
180 A sind für mich kein typischer Anlasserstrom für einen 4 Zyl, das passt eher zu einer Harley 2 Zyl. mit 1350 ccm.
Meine 2 Zyl R ziehen ca 120 A ..
- Kleinnotte
Mich freut dass auch für dich, Erwin. Auf die nächsten 100Tkm
- gerreg
Mich würde mal interessieren ob das bestehende originale Massekabel in den Litzen mit Grünspan oder ähnlichem belegt ist um den ggf geänderten Innenwiderstand zu klären?
Gerd
Gerd
- MondMann
Hallo Gerd.., da ist nix mit Grünspan oder ähnlichem..,gerreg hat geschrieben: 16. Februar 2017, 06:38 Hallo,
das Kabel ist in der Vergangenheit, bedingt durch mehrere Kupplungs- bzw. Batterie und Anlasserwechsel, so oft ein-und ausgebaut worden sodaß es wahrscheinlich an den Kabelschuhen oder innerhalb der Isolierung beschädigt ist. Äüßerlich ist jedenfalls nichts erkennbar.
Es funktioniert ja jetzt alles wieder bestens und damit Basta..!!
viele Grüße,
Erwin
Erwin
