Rücklicht/ Heckumbau - Meinungen?
Serialkilla
#1 Beitrag von Serialkilla »
ich möchte hier eure Meinungen, Ideen und Anregungen zu folgendem Thema hören:
Bei meiner 1100R habe ich das Heck gekürzt und werde in kürze die Sitzbank neu polstern und beziehen lassen. Bevor es aber soweit ist möchte ich wissen ob man vielleicht ein Rücklicht in die Sitzbank integrieren könnte.
Folgendes habe ich heute als TEST aufgebaut:
https://www.dropbox.com/s/abpw95gg9mvxk ... 3.jpg?dl=0
Man sieht hier schon das Problem, ein Teil vom Rücklicht wird durch den Heckrahmen verdeckt. Nun würde mich das nicht stören aber was sagt die Rennleitung/ TÜV dazu? Die leuchtende Fläche ist um einiges größer als so einiges was an Rücklichtern auf dem Markt angeboten wird.
Was meint Ihr?
Gruß,
Re: Rücklicht/ Heckumbau - Meinungen?
#2 Beitrag von Larsi »
Abgesehen davon, dass der TÜV meckern könnte, sieht es mMn auch etwas merkwürdig aus.
Bei Ebay sind ein paar R1100RT Heckrahmen für unter 50€ angeboten.
Die sind hinten offen und in der Mitte verstärkt.
Da würde ich noch mal schauen ...
hixtert
Mopped(s): BMW, Triumph
#3 Beitrag von hixtert »
Serialkilla hat geschrieben:...was sagt die Rennleitung/ TÜV dazu? ...
Frag sie doch einfach!
Serialkilla
#4 Beitrag von Serialkilla »
Habe bereits einen, zu diesen brauche ich einen anderen Sitz. Das möchte ich unbedingt vermeiden! Zudem möchte ich einen Loop genau wie hier am Rahmen haben.
Das der Tüv Probleme macht kann ich mir vorstellen. Wie kann es aber sein das "Bad Look" Blenden bei Autoscheinwerfern legal sind und das hier nicht? Somit muss es ein Gesetz geben wie viel von der leuchtenden Fläche bedeckt sein darf. Das Licht ist um einiges größer also so einige LED Lichter die angeboten werden.
Gollum
#5 Beitrag von Gollum »
Sei mir bitte nicht böse, aber muß ich mich tatsächlich bei Deinem Link
erstmal bei Dropbox registrieren bevor ich Dein Bild anschauen kann?
Das ist wenig sinnvoll! Warum kannst Du im Forum nicht direkt ein
Bild hochladen? :roll:
Nachtrag: Anscheinend ist das mit dem Registrieren nur so wenn ich hier direkt
auf den Link klicke. Wenn ich den Link in einem neuen Fenster öffne kann ich das
Bild anschauen! :wink:
Zuletzt geändert von Gollum am 25. Dezember 2016, 08:54, insgesamt 1-mal geändert.
bruch
Mopped(s): R 1200 R LC, Hornet 900
#6 Beitrag von bruch »
Gollum hat geschrieben: ... Sei mir bitte nicht böse, aber muß ich mich tatsächlich bei Deinem Link
erstmal bei Dropbox registrieren bevor ich Dein Bild anschauen kann? ...
Den Blödsinn kannst Du wegklicken. Ich kann´s sehen und bin auch nicht registriert.
Gollum
#7 Beitrag von Gollum »
Danke Bruch für die Info. Hat man das Bild angeschaut und klickt
wieder auf den Link erscheint auch die blöde Meldung zum Registrieren
nicht mehr. Ist dennoch ein penetrante Art von Dropbox einen zum
Registrieren zu bewegen! :evil:
Gollum
#8 Beitrag von Gollum »
Sodele, wieder zurück zum Thema!
Peter, daß was Du mit diesen Bad Look Blenden an PKWs ansprichst
gilt genauso auch an Motorrädern. Es darf nur die reine Austrittsfläche
eines Schweinwerfers, Blinkers oder Rücklicht nicht abgedeckt werden.
Alles andere ist meines Wissens und Info eines Prüfingenieurs egal.
In Deinem Fall ist aber ein Teil der Austrittsfläche Deines Rücklichts
durch den Heckrahmen verdeckt!
Nachtrag: hier steht es auch nochmals explizit unter 1.4 Seite 11
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q= ... IRVCZ3bAzw
Lies auch mal den Punkt 2 durch, da steht einiges Wissenswertes zum Thema
Beleuchtung am Motorrad drin!
bruch
#9 Beitrag von bruch »
Gollum hat geschrieben: ... Ist dennoch ein penetrante Art von Dropbox einen zum Registrieren zu bewegen! ...
Ich mag diese Portale auch, am liebsten die, bei denen sorfort Werbung losplärrt...
Aber wie sagt der Rheinländer:"Wat nix koss, dat es nix!"
Frohe Weihnachten!
Gollum
#10 Beitrag von Gollum »
Ich nehm gerne was umsonst, sofern es sich lohnt!
Und unter 1,50 darf es kosten was es will! :wink:
Serialkilla
#11 Beitrag von Serialkilla »
Danke für die Antwort das klär es schon ziemlich genau auf. Habe gestern Abend auch aus einer anderen Quelle die selbe Antwort bekommen und heute schonmal ein alternatives Licht verbaut ;)
https://www.dropbox.com/home/Kamera-Upl ... .35.43.jpg
Dieses kommt aber noch 3 cm höher, wird sonst zu knapp mit der Radfreiheit ;)
Warum ich hier nichts hochlade? Die maximale Größe die man hochladen darf beträgt 300KB, das ist ein Witz... habe keine Lust jedes Bild runter zu rechnen ;)
Achim1958
#12 Beitrag von Achim1958 »
Hi
Serialkilla hat geschrieben:... habe keine Lust jedes Bild runter zu rechnen ;)
und einige haben eben keine Lust aufs neue deine blöde Drop-Box anzuklicken.
gruß achim
S-Didi
Mopped(s): R1200R LC /2016
#13 Beitrag von S-Didi »
@Serialkilla
Nach Anklicken deines Links erscheint von dropbox die Meldung: Der Ordner Kamera-Upload exisitiert nicht!
R-S-Qrüße
Didi
R1200S: Bild
R1200R: Bild
Serialkilla
#14 Beitrag von Serialkilla »
Achim1958 hat geschrieben:Hi
gruß achim
Lieber Achim,
es ist für mich deutlich mehr Arbeit das Bild runter zu rechnen als für dich den Dropbox Link anzuklicken. Solltest du hierzu trotzdem keine Lust haben, ignoriere einfach meinen Beitrag.
Hier ein neuer Link:
https://www.dropbox.com/s/ia3wp6mv89vsd ... 3.jpg?dl=0
Übrigens sind die Blinker auch dran. Kaum zu sehen, leider nur 20cm auseinander. Mal schauen ob der TÜV sich meldet.
yadappes
Mopped(s): R1100RT '96
#15 Beitrag von yadappes »
Serialkilla hat geschrieben:Übrigens sind die Blinker auch dran. Kaum zu sehen, leider nur 20cm auseinander. Mal schauen ob der TÜV sich meldet.
18 cm reichen. Wenn du ein ein 180x200mm-Kennzeichen hast, müssen die Blinker seitlich über das Kennzeichen ragen.
Rückstrahler fehlt.
emca
#16 Beitrag von emca »
War bis jetzt der Meinung, ein Rücklicht soll von hinten gut gesehen werden und nicht gut aussehen. Wobei ich grade bei beidem meine Zweifel habe, hoffe sehr, der TÜV sagt nein.
Serialkilla
#17 Beitrag von Serialkilla »
emca hat geschrieben:War bis jetzt der Meinung, ein Rücklicht soll von hinten gut gesehen werden und nicht gut aussehen. Wobei ich grade bei beidem meine Zweifel habe, hoffe sehr, der TÜV sagt nein.
Ob die weltweite Cusomizing -szene deine Meinung teilt? ;)
Gollum
#18 Beitrag von Gollum »
Peter kannst Du auch mal Bilder ohne Rücklichbeleuchtung machen,
aber mit Blitzlicht und vielleicht auch mal schräg und seitlich,
von beiden Seiten, damit man mal eine bessere Vorstellung von
dem ganzen bekommt? :wink:
Gollum
#19 Beitrag von Gollum »
Es ist kein Witz warum die Bilder eine Beschränkung haben, ansonsten würden
unkomprimierte Bilder nur den Speicherplatz auf einem Server unnötig belegen!
Zudem ist es wirklich kein Hexenwerk ein Bild runter zu rechnen, dafür gibet
es im Netz schöne kleine und feine Freeware Bildverkleinerer. Da geht es mit
fast nur einem Tastendruck!
Den http://www.chip.de/downloads/Der-grandi ... 36802.html
verwende ich schon längers und kann ich empfehlen. :wink:
emca
#20 Beitrag von emca »
Serialkilla hat geschrieben:Ob die weltweite Cusomizing -szene deine Meinung teilt? ;)
Das braucht sie nicht, weil es nur meine unmaßgebliche Meinung ist. Bei Szene fällt mit immer der Spruch meiner Mutter ein: Wenn der Mensch spinnt, gibt er ein Zeichen. Das hat sie mit Humor und einem Lachen gesagt und so halte ich das auch. :lol:
R850scrambleR
Mopped(s): R850scrambleR
#21 Beitrag von R850scrambleR »
Was spricht denn gegen das "kleinste zugelassene Rücklicht", das Devils-eye, welches Wunderlich z.B. für die R9T anbietet?
Alternativ: Kellermann-Blinker Micro 1000 DF mit eingebautem Rücklicht? Fehlt jeweils nur noch das obligatorische Katzenauge...
Schöne Grüße,
R850scrambleR
