Betätigungsstift Bremse/Kupplung
WoRS
#1 Beitrag von WoRS »
Hallo Schrauber,
Bei meiner R1200RS habe ich den Brems und Kupplungshebel demontiert.
Dabei muss der Betätigungsbolzen, welcher die Hydraulik betätigt, abgeschraubt werden wenn der Griff
gewechselt wird. Der Bolzen selbst ist in einem kleinen Haltezylinder geschraubt. Damit er sich nicht löst,
wird das noch mit einer Madenschraube gesichert. Diese war bei mir eingeklebt. Beim Öffnen habe ich den Inbus
geschrottet. Kennt jemand eine Teilenummer des Bauteils. Konnte es im Ersatzteilkatalog nicht finden. Ich hänge
ein Bild des Bauteils an.
Wutz
Mopped(s): R1200R LC / 16
Re: Betätigungsstift Bremse/Kupplung
#2 Beitrag von Wutz »
Das hättest Du etwas warm machen müssen, ist mit Loctite noch gesichert
#3 Beitrag von Larsi »
bei BMW gibts das teil nicht separat.
ob es am handhebel oder an der handbremsarmatur sitzt, weiss ich nicht.
bei der armatur ist der handhebel dabei.
http://www.realoem.com/bmw/de/showparts ... Id=32_2293
Chucky1978
Mopped(s): K1200S
#4 Beitrag von Chucky1978 »
aufbohren, neues gewinde, neue Madenschraube, fertig.
Und das nächste mal entweder besseres Werkzeug verwenden, dieses richtig ansetzen, oder eine direkt eine härtere Madenschraube zulegen.
Bis nicht allein mit dem Problem, andere Modelle haben diese Konstruktion auch ;-)
P.S.: Das Teil sitzt in der Armatur bei einer beabsichtigen Bestellung..also teuer
Gruß Ingo
WoRS
#5 Beitrag von WoRS »
Ich hab die Madenschraube ersetzt und das Gewinde im Zylinder nachgeschnitten.
Der Tipp mit dem Loctite wäre hilfreich gewesen. Aber was solls.
Das Gewinde am Stift habe ich auch nachgeschnitten, jedoch hat es etwas gelitten.
Hätte es einfach präventiv irgend wann mal ausgetauscht.
Typisch, dass es so einen einfachen Artikel nicht als Einzelersatzteil gibt.
Danke für die Infos
