Stoßdämpfer hinten Länge R zu GS
Serialkilla
#1 Beitrag von Serialkilla »
ist der Dämpfer der der 1100 GS länger als der von der R? Falls ja, lassen die sich tauschen? (gehe davon aus)
Gruß,
steppi
Mopped(s): R1100R
Re: Stoßdämpfer hinten Länge R zu GS
#2 Beitrag von steppi »
Hallo Peter,
ja, das der GS ist länger. Ich meine zwischen 5 und 7cm. Ich habe auch getauscht. Bei mir stieß dann der Halter der rechten Fussrate an der Schwinge an. Mit dicken Unterlegscheiben konnte es behoben werden. Habe auch gehört, dass bei einigen die Schwinge am Auspufftopf anschlug.
Bernd
Serialkilla
#3 Beitrag von Serialkilla »
Danke! Wird auch getauscht. Kann ich den Seitenständer der GS auch direkt übernehmen?
#4 Beitrag von Larsi »
steppi hat geschrieben:Hallo Peter,
ja, das der GS ist länger. Ich meine zwischen 5 und 7cm. ...
5cm am federbein würden ca 20cm am rad ausmachen ...
ich denke eher es sind zwischen 1 und 2cm
steppi
Mopped(s): R1100R
#5 Beitrag von steppi »
Mist. :?
Da hat der Larsi Recht.
Habe mal nachgemessen. Auge zu Auge R=355mm, GS=380mm.
Habe mich wohl mit der Resultierenden Anhebung vertan.
Bernd
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], OAI-SearchBot [Bot], TikTokSpider [Bot] und 0 Gäste
