Hallo breuchte mal Eure hilfe
Hille
#1 Beitrag von Hille »
Was könnte das schräg re unterhalb des Drehzahlmessers für ne Anzeige sein . Sie reagiert nicht während der fahrt steht immer 0,0
Habe keine Ahnung.
R850scrambleR
Mopped(s): R850scrambleR
Re: Hallo breuchte mal Eure hilfe
Temperaturanzeige, Öl oder Luft! Bordspannung? Auf jeden Fall defekt ;-).
#3 Beitrag von Larsi »
AFR-Anzeige wo die Breitbandsonde fehlt??
Ist auf jeden Fall nicht von BMW.
Zuletzt geändert von Larsi am 25. Februar 2017, 19:58, insgesamt 1-mal geändert.
Gollum
#4 Beitrag von Gollum »
@Hille, haste denn keine Bedienungsanleitung, Serviceheft oder Handbuch zum
Motorrad? Wenn nicht, dann ruf doch einfach nächste Woche mal den Freundlichen
an, bei dem wirste sicherlich geholfen! :wink:
Und was DU jetzt für eine Q, 850ig, 1100dert oder 1150ig ?
Gollum
#5 Beitrag von Gollum »
Hille hat geschrieben: 25. Februar 2017, 19:37 Was könnte das schräg re unterhalb des Drehzahlmessers für ne Anzeige sein . Sie reagiert nicht während der fahrt steht immer 0,0
Habe keine Ahnung.
Hier gibt es Betriebsanleitungen:
http://www.bmw-motorrad.de/de/de/servic ... _main.html
#6 Beitrag von Larsi »
Gollum hat geschrieben: 25. Februar 2017, 19:57 @Hille, haste denn keine Bedienungsanleitung, Serviceheft oder Handbuch zum
Das ist keine originale Anzeige.
#7 Beitrag von Larsi »
Gollum hat geschrieben: 25. Februar 2017, 20:06 Hier gibt es Betriebsanleitungen:
1100/1150-Anleitungen sind dort nicht gelistet.
Gollum
#8 Beitrag von Gollum »
Larsi hat geschrieben: 25. Februar 2017, 20:10 1100/1150-Anleitungen sind dort nicht gelistet.
Hätte ja sein können oder? :roll:
Gollum
#9 Beitrag von Gollum »
Gut, wenn man das Bild nähers betrachtet sieht es wirklich nicht Original aus,
auch eher nicht als Sonderzubehör von BMW.
Aber warum hat man das nicht gleich beim Kauf gefragt, oder fragt den
Verkäufer wenigstens noch nachträglich? :roll:
#10 Beitrag von CDDIETER »
Bevor das "grosse Raten" beginnt, würde ich mal die Verkleidung abnehmen und die Drähte verfolgen.
Was könnte das sein:
1.Ganganzeige - leider defekt!
2.Voltmeter - macht aber bei 0,0 Anzeige keinen Sinn
3.Irgendeine Anzeige für Intercom Geräte?
99. Promille Anzeige für den Fahrer... :lol: :? :D
#11 Beitrag von Frank@Pfalz »
sieht aus wie ne verbastelte R1150RT.
das oben zwischen den Instrumenten ist auch nicht "Orischinal"
(... das Bild ist aber auch extraordinär suboptimal)
MrT
Mopped(s): 96er R850R mit ABS, R1200R
#12 Beitrag von MrT »
Ist in dem FID rechts außen nicht schon eine Ganganzeige enthalten? Dann würde ich eher mal auf Bordspannung tippen.
Mein persönlicher Luxus? ..'ne Q in der Garage
Gollum
#13 Beitrag von Gollum »
CDDIETER hat geschrieben: 26. Februar 2017, 07:59
Ne Ganganzeige mit einer Stelle hinter dem Komma?
Naja, Zwischengänge wären manchmal gar net so schlecht! :roll:
Ich tippe auf Luftdruckanzeige für Reifen, wo der Sensor in der Felgeninnenseite
angebracht ist und dort die Batterie leer ist, deshalb gibt es im Display oben
keine Anzeige!?
R850scrambleR
#14 Beitrag von R850scrambleR »
Für den Vorder- oder Hinterreifen? Oder meinst Du das obere mittlere Instrument? Die LED-Anzeige ist breit genug, um links noch eine "1" anzuzeigen. Ich tippe weiterhin auf einen Spannungsmesser - mit abgerissenem Messkabel oder ausgelöster Sicherung.
Kreiselkräfte! Ich sehe Kreiselkräfte...!
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], FacebookExternalHit [Bot], OAI-SearchBot [Bot], wer-nie und 1 Gast
