Hab gerade das Problem, dass meine Maschine nicht anspringt. Allerdings habe ich die Batterie im Oktober neu gekauft, bin dann noch einmal gefahren, habe sie über den Winter ausgebaut und monatlich am Ladegerät auf 12V aufgeladen.
Beim Einbau in die Maschine vorhin kam lediglich das Geratter beim Hochfahren der Armaturen, das Licht ging an, aber die Maschine reagiert nicht. Wenn ich den Startknopf drücke, passiert nichts. Auch das Licht wird nicht schwächer. Es ist so, als würde man ihn einfach nicht drücken.
Hatte das Problem die letzten beiden Jahre auch und dachte, es hätte am kalten Winter gelegen und daran, dass ich die Batterie nie ausgebaut hatte. Letztes Jahr, im Oktober, nachdem sie einige Wochen gestanden hatte, sprang sie wieder nicht an. Dann hatte ich die Faxen dicke und kaufte mir eine neue Batterie. Ich gehe nicht davon aus, dass eine Batterie, die über Winter in der Wohnung verbringt und noch kein halbes Jahr alt ist, jetzt wieder schuld sein könnte. Es müsste demnach ein anderes Problem vorliegen.
Jemand ne Idee, was es noch sein könnte?
650er springt nicht mehr an!
Re: 650er springt nicht mehr an!
Seitenständerschalter defekt?
- Woelleffm
- Mopped(s): F 800 GS Adv
Kurzschlussschalter defekt?
Hört man den Anlasser?
Uwe
F 800 GS Adventure
Uwe
F 800 GS Adventure
ich bin neu in der Runde und habe ein Problem mit meiner Marie (F650GS Twin 07/09
Wir haben die Batterie geladen Maschine lief. Danach haben wir neue Handprotektoren dran gebaut. Jetzt springt die Maschine
nicht mehr an. Display leuchtet und ja Seitenständer ist oben
Kann mir einer einen Tipp geben? Ach ja die Batterie in am Ladekabel und leuchtet grün.
Falls sie wieder anspringt, nachdem du die Handprotektoren wieder abgebaut hast, lags an den Handprotektoren.
Falls die komplette Batterie grün leuchtet, würde ich einen großen Bogen um sie machen und sie ggf gegen eine neue tauschen lassen.
Hallo Christian,
das war klar mit den Handprotektoren
Aber ich dachte ich schreibe mal was alles gemacht wurde
Man weiß es ja nie
Ich denke auch das die Batterie hin ist.
Danke schön
Danke schön
AlbrandSchwabe
Was macht den die F650 wenn der "Killschalter" gedrückt ist? Leuchtet dann das Display? Bei manchen Motorrädern wird dann ja nix angezeigt. aber der Motorstart wird durch diesen roten Notaus an der rechten Armatur, ziemlich konsequent, unterbunden!
Aber wie gesagt, ich weiß nicht ob die F650 überhaupt etwas am Display anzeigt, wenn der Killschalter gedrückt ist....
Es grüßt der AlbrandSchwabe
Deutscher durch Geburt,
Schwabe durch die Gnade Gottes!
Und Gott fragte die Steine:
"Steine wollt Ihr Schwaben werden?"
Und die Steine Antworteten:
"Ja schon, nur sind wir nicht hart genug!"
- aimypost
also, ich habe keine Ahnung von der Kiste.
Hat diese eine Ganganzeige? Wenn ja, weiss die Kiste vermutlich nicht mehr, welcher Gang anliegt? (Startunterdrückung)
Oder gibt`s einen Kupplungsschalter?
Bevor ich eine neue Batterie kaufe, nehme ich testweise die vom Auto.
