Nach dem Winterschlaf gibt mein moppet rauchsignale...
dile2002
Mopped(s): K 1200 RS
#1 Beitrag von dile2002 »
Hallo Leute,
ich weiß nicht ob ich beunruhigt sein soll, deshalb meine Frage.
Am Samstag die erste Tour mit dem Möppi. Das Ding hat gequalmt wie ein Braunkohlekraftwerk.
Nicht weiß, eher bläulich (denke Öl). das hörte erst nach ca 8-10 km auf. Dann war es auch weg. Ich hab extra draufgeachtet. Auch beim gaswegnehmen nach einigen Minuten Vmax, da war auch nichts zu sehen...... .
Vielleicht mache ich mir auch nur unnötig einen Kopf???
Aber ich habe eine weitere Frage. Bei unebener Fahrbahn habe ich so ein leichtes "Schlagen" im Motorrad, ich kann es nicht zuordnen, einmal denke ich es kommt aus dem Antriebsstrang, dann fühlt es sich zB so an als wenn der Haupt Ständer kurz nach unten schlägt. Es tritt bei jeder Geschwindigkeit und jedem Gang auf.
Ich weiß, es ist eine vage Schilderung, aber ich kann es schlecht beschreiben. Vielleicht kommt es ja jemandem bekannt vor.
Gruß aus Bedburg,
bernd
Mopped(s): K1200RS
Re: Nach dem Winterschlaf gibt mein moppet rauchsignale...
#2 Beitrag von bernd »
Der qwalm ist wohl normal war bei meiner maschine am samstag das gleiche .Nach 10min war alles ok.Ist sicher das öl dass über die Standzeit in den verbrennungsraum läuft .Wenn sie auf dem seitenständer stand sicher noch mehr.
Gruß bernd
dile2002
#3 Beitrag von dile2002 »
bernd hat geschrieben: 6. März 2017, 13:32 Der qwalm ist wohl normal war bei meiner maschine am samstag das gleiche .Nach 10min war alles ok.Ist sicher das öl dass über die Standzeit in den verbrennungsraum läuft .Wenn sie auf dem seitenständer stand sicher noch mehr.
Gruß bernd
Danke Bernd,
das beruhigt mich schon mal ein wenig und ja, Das Ding stand nur auf dem Seitenständer.
Gruß aus Bedburg,
Chesse
#4 Beitrag von Chesse »
dile2002 hat geschrieben: 6. März 2017, 12:34 Hallo Leute,
Hat Dein Möppi den Winterschlaf auf dem Seitenständer verbracht? Beim Ziegelstein läuft dann Motoröl in die Zylinder, und das führt dann zu dieser Rauchentwicklung. Deshalb überwintert meine LT auch immer auf dem Mittelständer.
Gruß ch
Butenbremer
dile2002
#5 Beitrag von dile2002 »
Chesse hat geschrieben: 6. März 2017, 13:51 Hat Dein Möppi den Winterschlaf auf dem Seitenständer verbracht? Beim Ziegelstein läuft dann Motoröl in die Zylinder, und das führt dann zu dieser Rauchentwicklung. Deshalb überwintert meine LT auch immer auf dem Mittelständer.
ja hat es,
das wird mir aber nicht mehr passieren .... Danke
Gruß aus Bedburg,
Joerg58FB
#6 Beitrag von Joerg58FB »
Beim Ziegelstein wird auch durch den Unterdruck, wenn sich der Motor abkühlt, insbesondere wenn die Kolbenringe ungünstig stehen, Öl in den Brennraum gesogen. Abstellen auf dem Seitenständer führt daher meist zum Blaurauch und begünstigt die Sache noch.
Ist daher normal und unkritisch. Sollte sich nach ein paar Metern Fahrt dann verflüchtigt haben.
dile2002
#7 Beitrag von dile2002 »
joerg58kr hat geschrieben: 9. März 2017, 15:30 Beim Ziegelstein wird auch durch den Unterdruck, wenn sich der Motor abkühlt, insbesondere wenn die Kolbenringe ungünstig stehen, Öl in den Brennraum gesogen. Abstellen auf dem Seitenständer führt daher meist zum Blaurauch und begünstigt die Sache noch.
danke Jörg
Gruß aus Bedburg,
Mitglieder in diesem Forum: Applebot [Bot], ClaudeBot [Bot], OAI-SearchBot [Bot] und 1 Gast
