Hilfe, brauche dringend Teilenummer so wie Bezugsquellen
- Megaliner
- Skype: Mondeo_Racer
- Mopped(s): BMW R1250GS HP
Hy, brauche dringend den Bolzen vom Kupplungshebel, der den Geberzylinder drückt sowie die Madenschraube die den Bolzen sichert. Wer kann mir helfen. Danke
Re: Hilfe, brauche dringend Teilenummer so wie Bezugsquellen
Schritt 1, Teilenummer herausfinden:
http://www.realoem.com/bmw/de/select
Schritt 2, Teil bestellen:
http://www.leebmann24.de/
Chucky1978
Damit dürftest du Probleme bekommen.
Ich denke auch bei der R wird es so sein, das genau dieser Druckbolzen wie bei der K1200/1300 Nur Bestandteil der gesamten Amartur ist.
Also einzeln nicht wirklich zu bekommen.
- Megaliner
Tja leider sind beide Imbusaufnahmen Schrott
- Elvis1967
Das war dann ein teurer Spaß.
K 1200 LT & R1200GS Adventure
- Megaliner
Naja mal abwarten.
Chucky1978
muss nicht teuer werden... Der Innensechskant meines Druckbolzens z.B war auch rund, weil ich vergessen hatte die Befestigung zu lösen. Am ende habe ich den Sechskant ausgebohrt, eine gewinde eingeschnitten, und eine neue Madenschraube eingeklebt.
Man kann also alles irgendwie fixen, nur wenn der Druckbolzen selbst defekt ist, dann braucht man schon ne Drehbank usw und kann umständlich werden. Eine Standbohrmaschine und Gewindeschneider hingegen hat ja fast jeder gute Hobbyschrauber, und neue Madenschrauben sind ja auch in jedem guten Eisenwarenhandel zu bekommen.
Ansonsten hilft halt ebay.. nur da sollte man dann im Vorfeld abklären, das dieser dann auch dabei ist. Die einen Verkaufen die Armatur selbst, und den Griff mit Bolzen und Adapter, andere liefern die Armatur komplett mit Adapter und Bolzen.
Ich finde es auch schade, das BMW nicht wie bei Honda und Co die Bauteile einzeln anbietet.. Ich verfluche da BMW selbst, wenn ich z.B. meine Bremspumpe zerlege und reinige, und auf die Dichtmanchetten verzichten muss, die ja guten Gewissens neu gemacht werde könnten/sollten bei einer Wartung der Komponente. Ich bin manchmal kurz davor, mir aus diesem Grund Brems und Kupplungspumpen aus dem Zubehör zu bestellen. Nur Rennsportteile finde ich dann doch etwas Overdressed an meiner Kiste. Aber das habe ich schon vor allen bei den Getrieben bemängelt mal mit Ausnahme der S-Modelle
Hallo, vielleicht hilfts:
Bei den Rizoma Hebeln sind die Bolzen dabei,
vielleicht kennst Du ja jemand der jemanden kennt...
Grüsse Olli
Grüsse Olli
- Megaliner
Danke schon mal für die Tipps, fahre dann zu meinem Chef in die Weekstatt, mal sehen was ich da noch reisen kann.
Solltest du die Teile irgendwo bekommen, da teile das bitte mit.
Bin froh, dass ich nicht der Einzige bin, der die Teile vermurxt hat.
- Megaliner
So hat sich erledigt,trotzdm danke, nicht die Bolzen waren schrott, sondern der Impusschlüssel.
- Colonia06
- Mopped(s): R1200R LC 2015
Re: Hilfe, brauche dringend Teilenummer so wie Bezugsquellen R1200R LC
Muss das nochmal aufgreifen...
Bei mir ist der Imbus Schlüssel abgebrochen und steckt im Druckstift/Druckbolzen...
Wollte mir neue Hebel anbauen... Ende Gelände!
Hat einer die Teilenummer von Druckstift/Druckbolzen?
Gruß,
Micha!
Gruß,
Micha!
Guckst du hier der original BMW Web-ETK:
https://www.bmw-motorrad.de/de/individu ... parts.html
oder hier:
http://www.bmw-etk.info/teile-katalog/flt/AS/BMW/VT/M
oder hier:
- Colonia06
Frohes neues Jahr...
Leider komme ich im ersten Link nicht auf den Web-ETK.
Im 2. finde ich den Druckstift nicht. Die Brems-, Kupplungshebel sind auch total vereinfacht dargestellt.
Gruß,
Micha!
Gruß,
Micha!
- Colonia06
Nochmal zur Info...
Die Druckstifte/Druckbolzen gibt es nicht einzeln!
Nur in Verbindung mit dem Brems- oder Kupplungshebel.
Habe ich eben beim Freundlichen erfahren.
Gruß Micha!
Gruß Micha!
