Erster Gang springt seit gestern öfter mal im Schub raus
- Megaliner
- Skype: Mondeo_Racer
- Mopped(s): BMW R1250GS HP
Hallo, habe die RS Bj 2016 und seit gestern springt der erste Gang immer mal wieder raus wenn ich vom Gas gehe.
Hat da einer eine Idee was da los sein könnte. Hab Schaltassistent Pro verbaut.
- Bursche
- Mopped(s): R1200R LC HP2 Sport K75
Re: Erster Gang springt seit gestern öfter mal im Schub raus
Abgenutzte Schaltklauen.
Schräg stehende Getriebewelle wegen Lageschaden.
Schau Dir mal die Farbe des Motoröls an.
Wenn es metallisch silbrig wird ist Metall im Öl.
Doch eigentlich müsste der Filter das rausfischen.
Würde mich sehr beunruhigen. Sowas bekommst Du ja nicht verkauft.
Und das Getriebe ist ist ja nicht so schön vom Motor getrennt wie anno dazumal.
Die "Rolex" zu öffnen ist ein echter *S----ß*.
Hoffe Du hast noch Garantie
Glaube ich nicht, die BMW ist vom letzten Jahr
Gollum
Ich sach ab in die Werkstatt, auf Garantie plädieren wenn die Q vom letzten Jahr ist!
Chucky1978
Es können die Zahnräder seien, was ein Totalschaden des Getriebes mit sich führen wird, wenn es die Zahnräder wie so oft nicht einzeln gibt.
Hatte an der K 2 Getriebe mit jeweils ~30.000 Km mit genau diesem Defekt am 5. Gang...
Da die Q erst ein Jahr ist, sofort in die Werkstatt.
- Megaliner
Ja fahr am Dienstag mal zum Freundlichen
- Megaliner
Garantie hab ich bis zum 26.09.2020 da Garantieverlängerung gemacht, hab sie ja Neu gekauft und hat gerade 1900km drauf.
Du suchst ja gerade irgendwelche Teile.
Vielleicht hat es ja damit was zu tun.
Hast du sie umgeschmissen?
Ist im Bereich des Schaltgestänge irgedwas verbogen?
- Megaliner
Nee nicht umgefallen, der Impus ist nur leicht rund. Hab Kupplungs und Bremmshebel gewechselt
Was sagt der freundliche ?
- Elvis1967
Ich nutze den ersten Gang zum anfahren und bin dann gleich im zweiten Gang. Wie lang fährst du denn im ersten Gang und gehst dann wieder vom Gas. Ich kenn das nur von der LT mit einer ganz anderen Generation von BMW Getriebe, das man zwischen den Gängen landen kann und dann unter Last der Gang wieder zurückgesprungen ist.
K 1200 LT & R1200GS Adventure
- Megaliner
Hat es vermerkt, da er bei der Probefahrt nix festgestellt hat. Könnte daran liegen das ich durch den Schaltassistenten nicht richtig rein ging und durch den Ladtwechsel rausspringt. Heute 400 km gefahren Null Probleme.
Ich nehm den ersten auch nur zum anfahren, außer ich muss 2 mal innerhalb von 50m steil abbiegen, dann mach ich das durchaus mal im ersten.
