Blinker einseitiger ausfall
Doctor
Nach meinem unfall dieses Jahr bin ich nun auf eine BMW R1100R umgestiegen.
Leider hat das schätzchen nur zwei kleine problemchen.
Das erste und größte Problem ist folgendes:
Rechts funktioniert der blinker vollkommen normal.
Will ich links blinken tut sich hier jedoch nichts, weder der vordere noch der hintere.
Auch wenn ich den warnblinker einschalte blinkt nur die rechte seite und links tut sich nichts. Ebenfalls blinkt nur sie kontrollleuchte der rechten seite die andere nicht.
Ist da der blinkgeber defekt oder liegt das problem an etwas anderem? Sicherungen habe ich schon durchgeprüft.
Das zweite und kleinere problem ist das egal in welche Richtung ich dem schalternder heizgriffe schalte tut sich nichts. Sie werden nicht mal handwarm. Woran kömnte dies liegen?
Ach und die tachobeleuchtung tut auch nicht, was ich jedoch nicht all zu dramatisch finde.
Über eure hillfe währe ich sehr dankbar und freu mich von euch zu hören.
Mit besten grüßen
Mit besten grüßen
- Chucky1978
- Mopped(s): K1200S
Re: Blinker einseitiger ausfall
Hört sich für mich auf den ersten Blick nach der rechten Amartur an.
Im Anhang aber mal die Stromlaufpläne für eine R1100R, für den Fall das du mal nachmessen willst.
http://www.bilder-upload.eu/show.php?fi ... 139421.jpg
http://www.bilder-upload.eu/show.php?fi ... 139449.jpg
http://www.bilder-upload.eu/show.php?fi ... 139470.jpg
Zuletzt geändert von Chucky1978 am 22. März 2017, 00:43, insgesamt 2-mal geändert.
Gruß Ingo
Gruß Ingo
Doctor
Rechte armatur hängt mit dem linken blinker zusammen? Ok dann werd ich das mal durchschauen. Danke schonmal. Wie verwendet man den die anhänge sehe da nur verwaschene bilder drauf also sehr unscharf
dann schau ich mal worans klemmt. Können die heizgriffe was mit dem blinkerausfall zu tun haben?
- Chucky1978
- Mopped(s): K1200S
Mein Fehler.Doctor hat geschrieben: 22. März 2017, 00:34 Rechte armatur hängt mit dem linken blinker zusammen? Ok dann werd ich das mal durchschauen. Danke schonmal.
Irgendwie verwechsle ich in den letzten tagen rechts mit links, oben und unten... habe links gelesen, aber rechts im Kopf gehabt.
Der Heizschalter befindet sich ja meist rechts, und wenn der auch keine Funktion gehabt hätte zusammen mit dem rechten Blinker o.F. hätte das gepasst.
Das mit den Bildern.. ja... irgendwas passt da nicht. Die Dateigröße ist nur 50 KB statt 256 wie sie sein sollte... ist aber gefixed
Zuletzt geändert von Chucky1978 am 22. März 2017, 00:43, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Ingo
Gruß Ingo
Doctor
Hm ok gut das klingt logisch mit der linken armatur. Wenn ich normal links blinken möchte also am lenker tut sich auch nichts.
Komische sache
Komische sache
- Chucky1978
- Mopped(s): K1200S
Ja.. also nochmal genauer gelesen.. Blinkgeber könnte durchaus möglich sein. Heizgriff wäre ein vermutlich weiterer/anderer Fehler.Doctor hat geschrieben: 22. März 2017, 00:42 Hm ok gut das klingt logisch mit der linken armatur. Wenn ich normal links blinken möchte also am lenker tut sich auch nichts.
Komische sache
Gruß Ingo
Gruß Ingo
Doctor
Ok. Hab ein blinkgeber für ein 30er angeboten bekommen. Dann werd ich den mal rein klopfen und mal schauen was sich dann tut.
Das mit den heizgriffen denke ich liegt evtl am
schalter?
schalter?
- Chucky1978
- Mopped(s): K1200S
Nachmessen.Doctor hat geschrieben: 22. März 2017, 00:58 Das mit den heizgriffen denke ich liegt evtl am
schalter?
leider ist die Uhrzeit recht schlecht gewählt, so ist die Antwortlage Mau im Moment. Evtl. Wird morgen oder in den nächsten tagen die passende Antwort bekommen, von jemanden, der vielleicht Haargenau das sebe Problem hatte oder kennt. Meine erste Diagnose war ja duch eine Vermutung die auf einem Denkfehler beruht. Daher -> Multimeter und Nachmessen von meiner Seite aus.
Hier ist auch ein Artikel über das Prüfen der Heizgriffe
http://wiki.bmw-bike-forum.info/index.p ... eizgriffe)
Gruß Ingo
Gruß Ingo
- CDDIETER
Das Blinkerrelais hat 2 Kreise ( links, rechts). Eine Seite ist defekt, entweder abgebrochen oder festgebacken. Relais auswechseln - fertig, denke ich.
Doctor
Sodele hab jetzt mal ein relais bestellt und bin mal gespannt ob es damt getan ist. Werde euch auf dem laufenden halten. Und danke für die tips
Doctor
Also. Eben wurde mir das neue relais geliefert. Habs gleich rein gebaut und siehe da, alle blinker gehen
vielen dank für euren rat.
