.... geht doch .... LED Rücklicht K1200S
- Sönke
- Mopped(s): K13S und Bandit400
Re: .... geht doch .... LED Rücklicht K1200S
Moin Moin,
das Kabel gibt´s bei BMW.
Grüsse aus den Apfelbäumen
Sönke
Sönke
- aimypost
Danke, weiß ich.
Ich will aber auch aus Prinzip keine ~50 Euro für den Quatsch ausgeben.
müsste dieses sein: Kabel (19,90€): klickaimypost hat geschrieben:kannst Du mir sagen, welcher Stecker für das LED-Licht das genau ist?
...habe aber noch keine R12R umgebaut nur meine K12S
btw: die 83 30 0 413 586 ist die Teilenummer aus dem BMW-ETK für den Stecker
- Sönke
Moin Moin,
ich habe 2009 für das Kabel satte 12 Euro bezahlt, inzwischen kostet es 18, dafür muss man nicht mehr löten.
Kuckst du hier:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=77&fg=51
Und die Anmeldung hat mein
kostenlos gemacht.
Sönke
Kuckst du hier:
Sönke
fuchstaria
Hallo zusammen, weiß jemand, wie hoch der Widerstand für das LED-Rücklicht sein muss, damit nicht das Lamp1 aufleuchtet, ich habe nicht das Original-LED Rücklicht der K1300 S sondern dieses: https://www.ebay.de/itm/121848993498, mitgeliefert war ebenfalls der Widerstand.
Achso, ich sollte vielleicht noch erwähnen, dass ich die K1200 S fahre.
Vielen Dank für eure Unterstützung!
- mapro01
- Mopped(s): K1200S
also ich habe das hier eingebaut: http://www.polo-motorrad.de/de/widersta ... 00-gs.html
Damit passt der Widerstand des Rücklichts.......
Gruß aus Essen
Martin
Gruß aus Essen
Martin
Gruß aus Essen
Martin
Martin
fuchstaria
Hallo Martin!
Danke für den Hinweis,
ich hab das dann mal bestellt und werde berichten!
fuchstaria
So, die Montage wurde an Ostersonntag gemacht und siehe da, alles funktioniert so, wie es sein soll.
Vielen Dank für den wertvollen Tip.
Gruß aus Dülmen
Petra
Gruß aus Dülmen
Petra
