Krümmer färben
Krümmer färben
Hey,
wie kann ich meinen Krümmer in diesem wunderbaren Blauton färben?
- hixtert
- Mopped(s): BMW, Triumph
- farbschema
- Mopped(s): luftgekühlt.
Re: Krümmer färben
Überhitzung des Auslasstraktes (etwa laufen im Stand) würde ich vermeiden
Wenn es nur um die Krümmerfärbung geht. Das sind Anlauffarben des Edelstahls:
https://de.wikipedia.org/wiki/Anlauffarben
Oder willst du uns verar...en?
Grüße, Felix
- hardholgi
- Mopped(s): RT und NineT
Re: Krümmer färben
Das kommt darauf an, ob Du Edelstahlkrümmer oder verchromte hast. Nur die verchromten werden und bleiben blau und glänzend. Edelstahl wird über gold langsam kackbraun und matt und muss regelmäßig poliert werden.
Gruß,
Holger
Gruß,
Holger
Re: Krümmer färben
Man suche einen Schlosser auf der mit einem Schweißbrenner umgehen kann
und die Sache ist geritzt!
- DieterQ
- Mopped(s): K1300S
Re: Krümmer färben
Der Saison entsprechend würde ich es mal mit Eierfarben versuchen. Krümmer einfach damit einpinseln und 15 Minuten einwirken lassen
Gruß Dieter
Re: Krümmer färben
Frag ich mich doch gerade, sind die Krümmer meiner Erika verchromt oder doch Edelstahl?????????
Re: Krümmer färben
Also Ich will euch nicht verarschen.
Mein Krümmer ist verchromt, da etwa 15- 20cm schon blau sind aber ich gerne mehr haben.
Re: Krümmer färben
wer wollte das nicht ...R1200R Classico hat geschrieben: 14. April 2017, 15:52 ... etwa 15- 20cm ... aber ich gerne mehr haben.
- Chucky1978
- Mopped(s): K1200S
Re: Krümmer färben
Ich.. Wenns heiß her geht, wirds nicht blau sondern schwarz vor Augen.
Aber als BMW-Fahrer hab ich eh keinen Sex mehr.
Gruß Ingo
Gruß Ingo
Re: Krümmer färben
wenn farbig richtig schön: dann AKRA Titan, was Schöneres in Blau gibt es nicht. http://abload.de/img/hosenrohrjmqph.jpg
- Hoger
- Mopped(s): S1000XR + S1000R
Re: Krümmer färben
Daran habe ich auch schon gedacht, den Titan-Akra mit Verbindungsrohr zu ca. 1/3 in einen Ofen schieben und bis ca 300°C erhitzen, dass wird dann so schön Kornblumenblau im heißesten Breich und fällt zu diversen gelbtönen in Richtung kälteren Bereich ab.
Hat das schonmal jemand gemacht?
Re: Krümmer färben
Hooger 1. April war schon..Du bist nicht ganz gebacken, Backofen??? Das Ding wird unter dem Fahren heiß und verändert sich wieder.
fahr einfach mal und mach öfters mal ne Pause wo du Nabelschau machen kannst.. Das Ding ist einfach Gummi Blech und Alu, Plastik und fährt was es eigentlich soll.
Wenns rosten täte, sähe ich da vl noch Handlungsbedarf.. Kackbraune VA sind nicht ( lange) schön OK..
- hardholgi
Re: Krümmer färben
Das kriegst Du leicht raus: die letzten 7 Stellen der FG-Nummer hier eintippen http://www.bmwarchiv.de/vin/ und Du erfährst (nach einer etwas umständlichen Verifizierung) alle ab Band verbaute Sonderausstattung Deiner Maschine. Verchromter Auspuff ist nämlich schon sehr lange Sonderausstattung.Gollum hat geschrieben: 14. April 2017, 15:36Frag ich mich doch gerade, sind die Krümmer meiner Erika verchromt oder doch Edelstahl?????????
Holger
- Hoger
Re: Krümmer färben
Mahann, ich meine nur den Akra welcher nicht aus Plaste und Alu besteht, sondern aus Titahaaan!teileklaus hat geschrieben: 15. April 2017, 16:42 Hooger 1. April war schon..Du bist nicht ganz gebacken, Backofen??? Das Ding wird unter dem Fahren heiß und verändert sich wieder.
Leider wird ja beim Fahren NUR das Verbindungsrohr blau, nicht der Endschalldämpfer selbst.
Wenn man nun den Auspuff zum Teil in einen Ofen (nicht Backofen) steckt, und zwar den Teil an welchem das Verbindungsrohr steckt, würde auch der Auspuffmantel sich in den schönen Farben verfärben???
Das schön verlaufend, nur die ersten 10 cm nach dem Verbindungsrohr. Stelle ich mir ganz hübsch vor.
So wie da, nur eben Verbindungsrohrseitig: https://de.aliexpress.com/item/51mm-Mot ... .17.QCnyIk
Holger
Re: Krümmer färben
Danke Holger! Meine Erika hat keine verchromte Krümmer und ist trotzdem schön blau.hardholgi hat geschrieben: 16. April 2017, 14:24 Das kriegst Du leicht raus: die letzten 7 Stellen der FG-Nummer hier eintippen http://www.bmwarchiv.de/vin/ und Du erfährst (nach einer etwas umständlichen Verifizierung) alle ab Band verbaute Sonderausstattung Deiner Maschine. Verchromter Auspuff ist nämlich schon sehr lange Sonderausstattung.
Holger
Und so weit ich laut RealOEM feststellen konnte gab es die R1100S noch nie mit verchromten Krümmern.
