Halterung für iphone
Zubehör: Gepäck, GPS etc.
Bigbrumm
Mopped(s): K 1200 RS
#1 Beitrag von Bigbrumm »
möchte gerne mein iphone 5 als Navi brauchen auf der K 1200 RS. Was eignet sich da so als Halterung? Gibt es evtl. ein ganzes Set? Wer hat Erfahrung damit?
Danke für die Tipps!
drive safe - pass fast - brumm big
Re: Halterung für iphone
#2 Beitrag von CDDIETER »
Meine Lösung an einer LT auf dem Tank: eine Silikon Hülle für I Phone mit stark klebendem Klettband an einem Teil des Amaturenbretts befestigen. Darin ist das I Phone bestens geschützt. Gibt es auch als komplette Hülle Spritzwasser geschützt. Das Ganze kostet ca. 5€ und ist einfach anzubringen und auch zu entfernen.
Chucky1978
Mopped(s): K1200S
#3 Beitrag von Chucky1978 »
Gruß Ingo
Klaus-W.
#4 Beitrag von Klaus-W. »
Auch das könnte man benutzen :
Wicked Chili Rain Case 2.0 mit Touch ID Unterstützung für Apple iPhone SE / 5S / 5 (Kopfhörer-und Ladekabelanschluss, Spritzwasserschutz IPX$ )
Das Teil ist z.B. bei AMAZON zu bestellen -- ich benutze es nur am Fahrrad -- je nach Motorrad allerdings auch gut zu befestigen und sehr WERTIG !
Bigbrumm
#5 Beitrag von Bigbrumm »
Danke für eure Vorschläge! Hab mir jetzt ein Set von Rammount zugelegt. Allerdings brauch ich noch eine Lösung für das Basisteil. Schaue morgen, ob ich das mit dem Ersatz einer bestehenden Schraube lösen kann ... :?:
Die Lösung von CDDIETER tönt genial einfach - das wäre dann evtl. auch noch einen Versuch wert :wink:
#6 Beitrag von CDDIETER »
So sieht z.B. eine Hülle aus:
2017-04-28 20_03_33-Transparent klar weiche silikagel tpu silikon hülle für iphone 5 s 5 5C SE 6 7 P.jpg
PHS
Skype: Lieber WhatsApp
#7 Beitrag von PHS »
Habe RamMount auf R1200R-Lenker. Ram-Schelle rechts zwischen Gabel und Bremse, langer Ram-Montagefuss waagerecht so dass iPhone genau mittig steht. Bei Tankrucksack einfach Vertikal stellen. Die mitgelieferte Gummi-Sicherung ist nicht nötig, die X-Klammer hält einwandfrei, die Gummi-Pfropfen mit etwas Sekundenkleber (mitgeliefert) entgültig befestigen. Vorteil: Montage unabhängig der benutzten iPhone-Hülle.
Die Touratech-Halterung ist zwar mechanisch prima, aber passt nur richtig wenn die iPhone-Hülle abgenommen wird. Dies ist unpraktisch, daher mein Wechsel zu Ram.
Ciao, Philipp der Geek
wohi
Mopped(s): GS LC
#8 Beitrag von wohi »
Ich hab noch ein Hard-Case für das iPhone 5/5s/SE von SW-Motech (Biologic, baugleich mit Wicked Chili) herumliegen und einen GPS Tankrucksackhalter für die Quick-Lock Evo Tankrucksäcke.
Würde ich verkaufen (25.-) - falls jemand Interesse hat PN - hab das iPhone nicht mehr und daher keine Verwendung dafür..
lg,
Wolfgang
Bigbrumm
#9 Beitrag von Bigbrumm »
Habe eine Lösung. Die sieht nun so aus:
Guido1200
Mopped(s): BMW K1200RS
#10 Beitrag von Guido1200 »
Hallo habe mir gerade eine gekauft bei SP Connect https://sp-connect.de/collections/motor ... le-builder
die haben viele Halterungen zum auswählen ich habe mich für die Brake Mount entschieden wird einfach auf den Deckel Bremse oder Kupplung geschraubt fertig sicherer Halt und geht auch im Auto...
Bubi
#11 Beitrag von Bubi »
hätte das quer übern Lenkerkopf angebracht und Telefon seitlich drauf. So hätte man alles auf einer Sicht, anstatt schrägen Otto im Auge zu bekommen.
K1200RS Gespann
#12 Beitrag von K1200RS Gespann »
Da du ja schon das Facelift hast, hätte ich den gewählt:
https://www.motorradzubehoer-hornig.de/ ... erung.html
Da brauchst du nicht soweit runter schauen.
Also bis dann,
Christian.
