Auspuffanlage K41 an K589 ?
- Michael_R
- Mopped(s): K1200 RS, 03/99, VIN ZA32022
Ich habe mal eine Frage an die Spezialisten :
Ich könnte eine gebrauchte Auspuffanlage bekommen.
+ Passt die komplette Auspuffanlage einer K1200RS K41 (BJ 2001) an meine K1200RS K589 (BJ 1999) ??
+ Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Schrauben am Motorblock eventuell fest sitzen oder es andere Probleme bei der Demontage / Montage gibt ?
Vielen Dank für Eure Rückmeldungen !
Gruß Michael
Gruß Michael
K1200RS (98PS), EZ 03/1999, BMW-Sonderlackierung Perlsilber
Till´s EV6+25, K&N, SBL, Stahlflex
TomTom Rider 550, Schuberth C4 + SC1-Standard
- M-Berhorst
Re: Auspuffanlage K41 an K589 ?
Das würde mich auch interessieren!
1991-1995....Honda GL 1000
1996-2004....BMW K 100 RS
2005-... ? ....BMW K 1200 RS
Gruß: Michael
Gruß: Michael
Die Auspuffanlage sollte passen. Bei den Muttern und Stehbolzen für die Abgasanlage kommt es auch darauf an, welcher Typ verbaut ist. Da gab es mal eine Änderung. Bei meiner '98er gingen sie damals anstandslos raus. Besorg dir, wenn nicht schon vorhanden, auf jeden Fall eine passende (glaube SW12) lange Stecknuss für die Muttern.
Die Auspuffanlage passt an alle Modelle. Der Unterschied ist in der Topfhülle zu sehen, die älteren Anlagen habe eine Alu gebürstete Hülle und später dann die Hülle in Crom !
BestNr 18127677860
Bei den Schrauben ist es so eine Sache: Meistens kommt der Bolzen mit Mutter raus. Nicht schlimm - Bolzen in der Schraubstock, Muter abdrehen ggf. sprengen. Beim Einbau neue Muttern verwenden, die alten gesäuberten Bolzen wieder eindrehen (Keramikpaste ist abgebracht) Nicht vergessen die 4 Kupferinge die Zylinderkopf sitzen wo die Abgasrohre eingesteckt werden zu erneuern. Die Kupferringe bleiben gern mal angebacken sitzen und man hat dann eventuell den alten und neuen Ring übereinander. Tut nicht so gut, da Krümmer dann schief angezogen wird!
BestNr 18127677860
Gruß aus Gütersloh,
Egon
Egon
- Michael_R
Danke Joerg58kr und Egon !!
Das hilft mir weiter.
@Egon : Genau weil ich noch die gebürstete Alu-Hülle habe, möchte ich den Auspuff tauschen...
Kann ich meine 'alte' Lambdasonde mit ca. 70.000 Km Laufleistung wiederverwenden, oder sollte ich die säubern oder erneuern - Probleme macht sie derzeit nicht !
Danke und Gruß
Danke und Gruß
Kanst du weiter verwendenden. Eine funtionierende Sonde wird durch eine neue Sonde auch nicht besser !Michael_R hat geschrieben: 20. April 2017, 19:03 Kann ich meine 'alte' Lambdasonde mit ca. 70.000 Km Laufleistung wiederverwenden, oder sollte ich die säubern oder erneuern - Probleme macht sie derzeit nicht !
Gruß aus Gütersloh,
Egon
Egon
- Michael_R
Danke Egon !
ackerschiene
- Mopped(s): K1200 RS *00
Das orientiert sich natürlich auch daran, ob man die Sonde nach 70 tkm noch losbekommt, ohne sie zu zerstören.
Die backen ja schon ganz schön fest, die Biester.
Gruß, Uwe
Gruß, Uwe
Ephraim Kishon
Ephraim Kishon
- Michael_R
Ja, guter Hinweis !
Würde natürlich am liebsten eine neue verbauen, aber die sind recht teuer. Zumindest dort wo ich bisher gesucht habe....
Gruß Michael
Gruß Michael
ackerschiene
Das ist mir auch schonmal aufgefallen.
Es gibt im Zubehörhandel einige Sonden für Pkw, die recht günstig sind. Ich glaube nicht, dass es in Wirklichkeit Hunderte verschiedener Sonden gibt, man müsste da evtl. über den genauen Typ der Sonde selbst und nicht markengebunden über den Verwendungszweck weiter forschen.
Man sollte sich die Mühe einfach machen. Ich habe schon mal sündhaft teure Lager im Differential eines Autos gesucht und nachher als Radlager vom Bulli fast nachgeworfen bekommen, nur mal als Beispiel...
Gruß, Uwe
Gruß, Uwe
Ephraim Kishon
Ephraim Kishon
- Michael_R
Boschdienst ist auch eine Idee.
Denke auch dass es nicht tausende verschiedene Typen gibt. Mechanisch und vom elektrischen Anschluss muss sie natürlich passen.
Werde weiter suchen und vielleicht kommt ja noch 'der' Tip....
- Kondor_Bavaro
- Mopped(s): K1200RS
Ich habe die Sonde bei E-Bay gekauft. Neu, Erstlieferanten der KFZ Industrie. EUR 58. Ist das zu teuer?
Rolando
Rolando
Rolando
Kondor_Bavaro
Kondor_Bavaro
- Michael_R
Das ist bisher auch das preiswerteste was ich als Neuware gefunden habe. Kommt aus England, ist nicht Bosch. Aber Du bist zufrieden, passt und funktioniert ?
Gruß Michael
Gruß Michael
- Kondor_Bavaro
Bei mir funktioniert es. Das habe ich gemessen und die werte passen.
Ich wurde keine der Sensoren gebraucht kaufen.
Das abbauen des alten Sensors hatte aber die Gewinde malträtiert. Der war wie verschweißt. Ich musste die Gewinde nachschneiden. Der Gewindebohrer 18mm hat EUR 9,90 gekostet. Einweg-Bohrer aus China (alles was aus China kommt ist einweg. Ich habe diese Bohrer noch. Vielleicht schaft es noch eine Gewinde zu bohren. Entweder verschenke ich oder schmeiße es weg.
Rolando.
Rolando.
Rolando
Kondor_Bavaro
Kondor_Bavaro
- Michael_R
Ooh man, da hoffe ich dass ich mehr Glück habe !
Will ja den kompletten Auspuff tauschen und hoffe dass ich meine funktionierende Lambdasonde aus dem alten raus bekomme um sie dann wieder in den neuen gebrauchten einzuschrauben. Hoffe das gelingt !
Wenn ich die alte nicht rausbekomme muss ich mir wohl eine neue beschaffen. Gebraucht möchte ich keine kaufen...
Gruß Michael
Gruß Michael
Mitglieder in diesem Forum: Applebot [Bot], Bing [Bot], ClaudeBot [Bot] und 0 Gäste
