R1200R kleine Änderungen
- Lu r1200r
Re: R1200R kleine Änderungen
der Spritzschutz ist ein Eigenbau.
Ich habe dazu eine Aluplatte zurechtgeschnitten die von der Breite zwischen den Rahmen passt und von der Länge bis ganz knapp unter dem Batteriekasten, wo es ca 4mm Richtung Batterie rechtwinklig eingekanntet ist , um ein wenig Halt zu haben. Oben zwei Löcher gemacht für die Befestigung. Die Platte nun mit einer Gummiplatte beklebt die deutlich länger ist als die Aluplatte, um es im eingebauten Zustand an den Gegebenheiten anzupassen.
Dies habe ich dann von oben zwischen Batterie und Rahmen eingeschoben ( Gummi zum Hinterrad) die kleine Kantung unter den Batteriekasten geschoben und oben mit den vorher gebohrten Löcher mit Kabelbinder am Rahmen befestigt. Zum Schluss das Gummi an Kardan und Zügen angepasst.
- Lu r1200r
Bilder sagen oft mehr [IMG]//uploads.tapatalk-cdn.com/201704 ... e3d685.jpg[/IMG][IMG]//uploads.tapatalk-cdn.com/201704 ... 827ed7.jpg[/IMG][IMG]//uploads.tapatalk-cdn.com/201704 ... 1a9b5e.jpg[/IMG][IMG]//uploads.tapatalk-cdn.com/201704 ... 643a86.jpg[/IMG][IMG]//uploads.tapatalk-cdn.com/201704 ... 238766.jpg[/IMG][IMG]//uploads.tapatalk-cdn.com/201704 ... 8a9327.jpg[/IMG]
- Lu r1200r
Fußrasten , Ventildeckel gepulvert und Sensorschutz von Wunderlich montiert. [IMG]//uploads.tapatalk-cdn.com/201705 ... e8c40f.jpg[/IMG][IMG]//uploads.tapatalk-cdn.com/201705 ... ce2627.jpg[/IMG][IMG]//uploads.tapatalk-cdn.com/201705 ... 4ca604.jpg[/IMG]
- abr007
- Mopped(s): R1200R K27; Bj. 2011
Meinen Lampenring ahbe ich selber schwarz matt lackiert
Meine Rastenanlage vorn und hinten, Schalt und Bremshebel habe ich auch pulvern lassen.
Die Ventildeckel zu pulvern bzw. pulvern zu lassen ist eine sehr gute Idee.
Sieht sehr stimmig und schick aus.
...kann mir mal bitte jemand das Wasser reichen.
- PHS
- Skype: Lieber WhatsApp
Bravo, sehr gelungen.
Schwarze Fussraten & Hebel gibts bei Gilles-Tooling, Referenz rct10gt-BM03.
Nach Rundstreckenkurs wäre der Reifen auf der ganzen Lauffläche schwarz.
Dazu noch ganz Schwarzer Lederoutfit und roter Helm !
KN-Filter kann Innereien schwärzen, lieber beim Papierfilter bleiben.
Kombination von KN+Zach könnte das wegen Umwelt-Normen magere Gemisch noch mehr abmagern.
Also next step: auf Rolle eingesteller PCV, dann hängt die Maschine toll am Gas.
Ciao,
Philipp
Ciao,
Philipp
- Lu r1200r
Hier beim Ausritt...[IMG]//uploads.tapatalk-cdn.com/201710 ... 55f6da.jpg[/IMG]
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
- Lu r1200r
Wieder kleine Veränderungen, Telever und Felgen geschwärzt. [IMG]//uploads.tapatalk-cdn.com/201804 ... e7bd7c.jpg[/IMG][IMG]//uploads.tapatalk-cdn.com/201804 ... 65c097.jpg[/IMG]
mr.chruris
- Skype: mr.chruris
- Mopped(s): R1200R Bj.2012
Servus.
Da gibts ja nichts zu kritisieren weil einfach Klasse das Radl .
Eventuell den Kennzeichenhalter Rot machen als "Gegengewicht" zum vorderen Kotflügel
Gruß Karl
- PHS
Sehr schön.
Das Nummernschild würde ich so hoch wie möglich befestigen.
Bei meiner grünen ist der untere Rand des Schildes am unteren Rand der OEM-Befestigung, wobei das Schild per Velcro am angeschraubten Touratech-Schmutzabweiser klebt.
Zugang zum Sattelschloss kein Problem, Schild lässt sich leicht abnehmen, eben dank Velcro.
Hält ansonsten bombenfest, seit 3 Jahren.
Jetzt soll mir keiner mit § kommen, lebe ausserhalb vom TÜV-Land.
Ciao,
Philipp
Ciao,
Philipp
- Lu r1200r
Wieder mal etwas verändert, da der Scheinwerfer, wie auch schon bei anderen, mich jetzt die Risse im Glas heimsuchten.
Ein LED-Scheinwerfer wurde es und dazu hab ich den Alten zerschnitten, damit die Originalität weitgehend erhalten bleibt und auch wieder einen Orginal Lampeneinsatz verwendet werden könnte. [IMG]//uploads.tapatalk-cdn.com/201808 ... efafa7.jpg[/IMG][IMG]//uploads.tapatalk-cdn.com/201808 ... ed0b2a.jpg[/IMG][IMG]//uploads.tapatalk-cdn.com/201808 ... 297a41.jpg[/IMG][IMG]//uploads.tapatalk-cdn.com/201808 ... 311225.jpg[/IMG]
Sieht klasse aus und macht jung.
Gefällt mir gut.
Gefällt mir gut.
- manfred180161
Wie läuft der Conti auf der R?
Der Manne aus Echterdingen
- Lu r1200r
Ich bin zufrieden, haftet gut auch in den Kurven.
Gruß Bernd
Gruß Bernd
- Alex.
Schick, hat der Scheinwerfer einen Standlichtring (Halo)?
Ist er im Originalgehäudse verbaut?
Gruß Alex
- Lu r1200r
Der Scheinwerfer hat einen halben Standlichtring und da ich den defekten Scheinwerfereinsatz verwendet haben, sowie auch den Kabelbaum in der Lampe, ist am Außengehäuse und Lampenring nichts verändert, somit kann alles wieder Orginal zurückgebaut werden. Sprich der Orginale Lampeneinsatz von BMW für ca 250€ montiert werden.
Für das einkleben der LED Lampe habe ich die defekte Scheinwerferglas im entsprechenden Durchmesser mit dem Dremel herausgetrennt und von hinten den Reflektor, sodass ich einen Ring von ca. 1,5cm Breite (Acrylglas+dem weißen Rand vom Reflektor) hatte mit der oberen Orginalhalterung. Dort hatte ich etwas mehr Material stehen lassen, damit die Stabilität erhalten bleibt. Das ganze soweit auf den Neuen LED Scheinwerfer angepasst, das ich ihn von hinten einführen konnte und letztendlich verkleben. Der schwarze Ring nach dem Lampenring ist noch vom alten Scheinwerfer.
- Mosi68
- Mopped(s): BMW R1200R, Jg. 2013
Hallo Lu r1200r. Was ist das genau für ein Lenker von LSL? Ist das der Superbikelenker? Und was hast Du für Lenkererhöhungen dran? Sieht toll aus das Bike, Gratulation aus der SchweiZ!
Beste Grüsse
Beste Grüsse
- R1200R Lu
Ja der Lenker ist von LSL und die Erhöhung ist von Wunderlich, 2cm ohne das die Bremsleitung verlängert werden muss.
Gesendet von meinem SM-G973F mit Tapatalk
Bubi
Dank des witzigen Windschildes könnte man ihn fast schon an Kirmeskarussells anschrauben.
- R1200R Lu
LED Scheinwerfer in schwarz, wieder selbst angepasst.//uploads.tapatalk-cdn.com/202010 ... 47d82e.jpg//uploads.tapatalk-cdn.com/202010 ... c5d9e9.jpg
Bubi
das vorderen Schutzblech sollteste in Schwarz Glänzend lackieren, würde den ganzen Aufwand legitimieren und schöner machen.
- R1200R Lu
Die Überlegung hatte ich auch gehabt, doch nun ist sie einer R1250GS gewichen, obwohl ich sie gerne gefahren bin. Doch nachdem ich jetzt 2 Implantate am Halswirbel bekommen habe, ist das aufrechte sitzen besser.
Bubi
Herzlichen Glückwunsch, wünsche dir Allzeit gute Fahrt. Die neue 1250GS ist eins der schönsten Motorräder.R1200R Lu hat geschrieben: 6. November 2020, 16:26 Die Überlegung hatte ich auch gehabt, doch nun ist sie einer R1250GS gewichen, obwohl ich sie gerne gefahren bin. Doch nachdem ich jetzt 2 Implantate am Halswirbel bekommen habe, ist das aufrechte sitzen besser.
- R1200R Lu
Danke, muss mich allerdings noch etwas über eine Woche gedulden, bis dahin bewege ich noch meine alte XT 500.
Bubi
alles ist kaufbar verkaufbar, außer eine XT500.
hast du paar Bilder von der?
- R1200R Lu
Leider derzeit noch die, Speicherkarte hatte sich verabschiedet. //uploads.tapatalk-cdn.com/202011 ... e4901c.jpg//uploads.tapatalk-cdn.com/202011 ... 7cb6ae.jpg
