ABS Leuchte
- bmw peter
- Mopped(s): R1100S
Re: ABS Leuchte
... und die 1200er Bandit ist seit gestern Abend auch weg.
Re: ABS Leuchte
Kann ich mir gut vorstellen, war auch ein faires Angebot... nicht wie bei einigen
diese "Traumpreis-Angebote-Winterschnapper".
Ich warte hier auf einen Terminvorschlag, telefoniert hab ich schon:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 6-305-7904
Opa Paul
- Mopped(s): Honda Deville verk. K1200RS
Re: ABS Leuchte
Hallo kann mir jemand weiter helfen?
Ich habe heute versucht meine dicke aus dem winterschlaf zu holen
sie ist sofort angesprungen aber die ABS kontrollleuchten blinkten wie eine
Lichtorgel haben sich auch nach einem zweiten Startversuch nicht beruhigt.
kann mir jemand sagen woran das liegen kann.
... und immer viel Intelligenz im rechten Handgelenk
MfG aus Magdeburg
MfG aus Magdeburg
Re: ABS Leuchte
Bist du schon mal Stück gefahren - erst dann werden, wenn alles in Ordnung, die Lampen ausgehen!!!!!!
Gruß aus Gütersloh,
Egon
Egon
- Steuermann
- Mopped(s): K 1200 RS
Re: ABS Leuchte
Moins,
Ich könnte meine Dicke letztes Jahr ergattern, keine 9000 km, von 2001, keinerlei Macken und Abnutzungserscheinungen, 10tsd er Inspektion beim Kauf noch mit drin. 5900 Euronen. 2 Koffer alles gut...
Kurz: 1 Vorbesitzer. Ein Unternehmer mit in Summe 12 Motorräder wovon 5 beim Händler standen...keine Zeit zu fahren...über mobile.de gefunden. Ein Suzukihändler namens Otto, ehemaliger BMW Schrauber..sowas solls geben.
Es wird Zeit dass es wärmer wird...
*s----s* aufs Pferd. Echte Prinzen kommen mit dem Motorrad
90-60-90 oder auch: Am Blitzer vorbei gefahren.
Gruß aus dem Pott
Sven
Gruß aus dem Pott
Sven
Opa Paul
Re: ABS Leuchte
Hallo Egon
daran habe ich schon gedacht.
Ich bin so ungefähr 1,5km gefahren aber es blieb beim blinken der beiden kontrollleuchten
Ich kann mir das nicht erklären als ich sie abgestellt habe war alles i.o.
MfG aus Magdeburg
MfG aus Magdeburg
- oktf
- Mopped(s): K1200rs,F800ST,R1200GS ADV LC
Re: ABS Leuchte
@Opa Paul.
Welche K hast du die mit dem Bremskraftverstärker ab 2001 oder die ohne?
Gruß aus der nähe von Magdeburg.
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten!
Thomas Bj.:1976, K1200RS,Bj.:08/01, blau,verkauft
neu R1200GSA LC,Schuberth C3,E1, SRC, GPS E-Map/PDA/Garmin Colorado/Zumo660/BMW Navigator V.
Opa Paul
Re: ABS Leuchte
K1200RS Bauj. 1999
MfG aus Magdeburg
MfG aus Magdeburg
- oktf
Re: ABS Leuchte
Ok allso ohne BKV, hast du mal überprüft ob alle Lampen funktionieren?
Es könnte sein das beim Lampentest ein Fehler gefunden wird. Probiere mal ob die Bremslichtschalter vorne und hinten richtig funktionieren, hinten könnte sich z.B. Dreck am Mikroschalter verklemmt haben was die Selbstdiagnose unterbricht.
Opa Paul
Re: ABS Leuchte
danke für den Tip werde Morgen mal nachschauen
MfG aus Magdeburg
MfG aus Magdeburg
- oktf
Re: ABS Leuchte
Du kannst mich gern per Mail kontakten wenn du nicht weiter kommst.
Opa Paul
Re: ABS Leuchte
Hallo ich habe jetzt alles nochmal gereinigt und durchgesehen
doch die kontrollleuchten blinken immer noch
ich habe morgen einen Termin beim BMW Schrauber
MfG aus Magdeburg
MfG aus Magdeburg
Opa Paul
Re: ABS Leuchte
Hallo habe mich heute bei Regen auf den weg zum BMW Schrauber gemacht
und was soll ich euch sagen ungefähr 1km vor der Schrauberbude gehen die kontrollleuchten AUS
und alles ist wieder o.k.
Nun frage ich euch was kann das gewesen sein ?
Der schrauber kann Mir das auch nicht sagen.
MfG aus Magdeburg
MfG aus Magdeburg
- Kleinnotte
- Mopped(s): K1200RS, R1150GS
Re: ABS Leuchte
Ich denke es ist ein spannungsproblem!
- bad boy
- Mopped(s): '97 Peraves SuperEcomobil 1200
Re: ABS Leuchte
edit - falscher Beitrag
Grüessli, David
'Davos Rigi uno'
'Davos Rigi uno'
- beno
- Mopped(s): R1250 RT 2022
Re: ABS Leuchte
Es kann auch zu wenig Bremsflüssigkeit sein,hatte ich auch schon.
Opa Paul
Re: ABS Leuchte
hallo hat hier jemand ahnung wie ich das Zündschloß tauschen kann?
Muß ich dazu den Tank abnehmen? Seitenverkleidung habe ich schon ab.
MfG aus Magdeburg
MfG aus Magdeburg
- Kondor_Bavaro
Re: ABS Leuchte
Wurde das Bremslicht gegen LED ausgetauscht?
Der Steuerkasten misst der Strom an der Lampe. Ist es zu niedrig, meldet ein Fehler.
Für das Licht selbst braucht mann kein Widerstand. Für den Steuerkasten schon, wie bei den Blinker.
Rolando
Kondor_Bavaro
Kondor_Bavaro
- oktf
Re: ABS Leuchte
@ Opa Paul willst du das ganze Schloss tauschen oder nur die Elektronik?
Opa Paul
Re: ABS Leuchte
Hallo oktf
ich muß alle Schlösser austauschen da mir der Schlüssel bei einem Garageneinbruch gestohlen wurde
und ich jetzt Angst habe das die nochmal zurück kommen um das Motorrad zu holen
Schlösser habe ich mir schon im Internet besorgt. Sitzbank und Tankverschluß ging gut
MfG aus Magdeburg
MfG aus Magdeburg
Re: ABS Leuchte
Paul ,ist wie beim Kofferschloß, Nadel und Faden.
- oktf
Re: ABS Leuchte
Da musst du hier im Forum suchen das wurde schon mal beschrieben bei der reinen Elektronik hätte ich helfen können.
