RDC
RDC
Hallo, nach neun Jahren haben jetzt die Batterien in den Sensoren den Geist aufgegeben. Es leuchtet das gelbe Warndreieck. Da ich mir erst zur nächsten Saison neue Reifen kaufe, meine Frage. Kann die RDC Anzeige deaktiviert werden? Wenn ja benötigt ma hierfür das GS 911 oder ist dies auch mit dem Duonix Bike Scan für BMW möglich? Ja es ist schön wenn bei längeren Touren der Luftdruck angezeigt wird, aber die Sensoren inkl. Montage und Installation sind ja nicht ganz preiswert. Danke im Vorraus für die Antworten.
- vbehrendt
- Mopped(s): 2017: R1200R LC
Re: RDC
Habe dasselbe Problem, auch wenn sich die Batterien hin und wieder regenerieren .... BMW sagte mir kürzlich, dass man das deaktivieren kann und man auch keine Nachteile beim TÜV hat, da für das Baujahr noch keine Sensoren vorgeschrieben waren.
Re: RDC
Bike Scan mit aktueller Software kann die Sensoren raus nehmen.
Dann wird aber nix mehr angezeigt.
Beim nächsten Reifenwechsel kannst du dann neue einbauen und diese wieder anlernen.
Batteriewechsel ist an den Sensoren eigentlich nicht vorgesehen,
Obwohl es Leute gibt die es gemacht haben.
Aber oft mit wenig Erfolg
Re: RDC
kalleheinz
Re: RDC
Batterien wechseln ist überhaupt kein Akt ist im Netz super beschrieben.
Bevor man die Batterien wechselt sollte man die Sensor ID auslesen , das ist eine 7 oder achtstellige Nummer sonst bekommt
man die Senoren nicht mehr angemeldet je nachdem was man für ein Testgerät hat.
Bei mir war es so das ohne ID Nummer das Duonix nicht funktioniert aber mit der ID konnte ich die Sensoren wieder progrmieren.
Re: RDC
Danke für die Infos. Bei den hohen Temperaturen haben sich die Knopfzellen erholt und alles funktioniert erst einmal wieder. Bin dann gleich zur Dekra zwecks HU, neu Plakette gekleppt, alles i.O.
