Rotationsrichtung vom Reifen vertauscht was nun?
- Taranis
- Mopped(s): K1200GT
Hallo Forum,
brauche mal eine kompetente Auskunft.
Habe heute in der Werkstatt meine Reifen neue aufziehen lassen.
Beim Einbau ist mir aufgefallen das die Laufrichtung vertauscht wurde.
Was nun?
Neuen Reifen verlangen?
Reifen drehen lassen und gut?
Bin leider nicht sehr bewandert ob die Karkasse bei der Demontage schaden nimmt.
Bei meinem Auto wäre mir das egal bei 245 eher nicht.
Freue mich auf eure Meinung.
Was nun?
Immer genung Grip unterm Reifen
und die Linke Hand zum Gruß
Bertold
Wer der Masse folgt sollte seinen eigenen Weg nicht aus den Augen verlieren!
Wer groß genung ist um Fehler zum machen, sollte auch die Größe haben diese einzusehen.
Bertold
Re: Rotationsrichtung vom Reifen vertauscht was nun?
Mangfalltaler
Reifen drehen lassen und gut ist, bei sachgerechter Montage/Demontage passiert den Reifen nichts.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
- Michael (GF)
Ich würde reklamieren und umziehen lassen....
- Taranis
danke für eure schnelle Info.
Werde das Ding drehen lassen und gut.
@ Helmi
Habe dies ergänzend zu deiner Aussage gefunden.
Mit dem auf die Laufrichtung abgestimmten Profilschnitt kann bei gleicher Auflagefläche mehr Wasser verdrängt werden.
Kann eigentlich durch eine falsche Montage ein Sägezahn entstehen?
Hier mal was das ich dazu gefunden habe.
"Wenn du den Reifen falsch herum montierst zieht der sich selbst nicht in Spur, d.H. es kann zu Pendelbewegungen bis zum Lenkerschlagen bei Höchstgeschwindigkeit führen."
@ Helmi
Bertold
Bertold
Drehen lassen und gut isses.
Eine Ausfahrt würde ich aber deswegen nicht sausen lassen und trotzdem fahren.
Darum zeigt das V-förmige Profil vorne gegen die Drehrichtung und schaufelt das Wasser nach innen ...
- wolfgang
Von welchem Reifen redest du? Wegen ein paar Kilometer, lass ihn drehen. Wenn es vorne ist, kann er verdreht eingebaut sein.
hi, wenn man keine Ahnung hat, sieht man vl die vorne umgekehrte Profil- Laufrichtung zu hinten als verkehrt an.
hat man Ahnung, fährt man so nicht von der Montage fort, beides dumm gelaufen.
Gedreht neu montieren lassen, ist ne gute Idee, aber passieren wird zunächst auch nichts.
das Profil nimmt Rücksicht auf den ungleichmäßigen Verschleiß an Rillen, besonders bei Kurvenfahrt.
- Taranis
danke Euch allen.
Es macht immer wieder Spaß hier.
@Wolfgang,
Vorne Metzeler Roadtec Z8
Ich habe gelesen das es eher hinten geht?
danke Euch allen.
@Wolfgang,
Bertold
Bertold
- wolfgang
Berthold, vorne kannst du verdreht einbauen, hinten nicht. Vorne geht es aber auch nicht wg. der simmeringe. Vorne sollte aber schlechter sein, die k ist kopflastig und nimmt die ganze bremslast auf.
Lass sie drehen und gut soll es sein, ohne Kosten für dich.
