Tropfende lose Schläuche hinterm rechten Fußraster
HerrNals
Mopped(s): R 850 R
#1 Beitrag von HerrNals »
Hallo liebe Leute,
Ja, erstmal hallo. Ich bin Neuling, vor einem Monat ziemlich jungfräulich aufs Motorrad gesprungen. Ein liebevoll gepflegtes Modell aus dem Jahre 1998. Für mich ist alles aufregend, mit der Lederjacke im Stau am Wiener Gürtel stehen, von einem Kaffeehaus ins andere tuckern, das Girokonto überziehen, wild an der Ampel gestikulieren weil eine NineT neben mir steht.
Vor Kurzem erst hat mich ein Passant darauf aufmerksam gemacht, dass mein Motorrad tropft. Hinter der Fußbremse waren zwei lose Schläuche, einer war am Ende mit einer Flüssigkeit benetzt, die nach Benzin roch. Möglicherweise Benzin.... ? :?
Sie führten unter die Sitzbank auf die rechte Seite des Tanks. Beim Tanken (Ich tanke immer randvoll) habe ich mir den Durchschnittsverbrauch ausgerechnet, er liegt mit 6,9 Litern deutlich über dem Durchschnittsverbrauch des Vorbesitzers (zw. 4,5 und 5). Dass es am Fahrstil liegt, wage ich zu bezweifeln, bin wie gesagt jungfräulich, da muss man zärtlich sein.
Ich dachte mir, bevor ich in die Werkstatt fahre, suche Rat bei Euch. In diesem Forum bin ich auf diese Seite gestoßen, die ein paar Schläuche zeigt, für mich allerdings ein wenig verwirrend:
http://www.realoem.com/bmw/de/partgrp?i ... 406_&mg=16
Aus diesem Handbuch über die R850R wurde ich ein wenig schlauer:
https://1drv.ms/b/s!AkTDqYkUQlW4k3Tpbm0rZsPwb7No
Auf den Seiten 180-184 wird ein Kreislauf beschrieben, der anscheinend Benzin in eine Richtung leitet und dann wieder zurück.
Ich vermute mal, die zwei Schläuche gehören wieder zusammen. Hier die Bilder:
Vielleicht ist das für euch ein Kinderspiel und die Antwort ist trivial, ich jedenfalls wähne mich in motorradtechnischer Ahnungslosigkeit.
Vielen Dank für eure Hilfe und liebe Grüße aus der leiwandsten Stadt der, äh, Welt
Ham die Herrnals? Ottakring se no wos?
Re: Tropfende lose Schläuche hinterm Fußraster
:D Her Nals, das eine ist wie richtig bemerkt, der andere ist der Benzol Überlauf, abhilfe wäre nicht Randvoll Tanken :D
hardholgi
Mopped(s): RT und NineT
Re: Tropfende lose Schläuche hinterm rechten Fußraster
#3 Beitrag von hardholgi »
Hallo.
Du darfst nur soviel tanken, bis der Sprit den unteren Rand des Einfüllstutzens berührt. Damit kannst Du die Maschine auch heiß abstellen, ohne dass etwas überläuft. Falls Du noch einen Liter mehr tankst, musst Du gleich wieder losfahren, sonst erwärmt sich der Sprit, dehnt sich aus und läuft über.
Der eine Schlauch ist die Tankentlüftung - wo Sprit rausgesaugt wird, muss auch wieder Luft nachfliessen.
Der andere ist der Tanküberlauf, innen am Tankdeckel angebaut.
Ist die Batterie nicht wartungsfrei, sondern eine Standard-Nassbatterie, wird es noch einen dritten Schlauch von der Batterie geben.
Gruß,
Holger
Sarea
Mopped(s): R1200RS
#4 Beitrag von Sarea »
Der Vorbesitzer wird betreffend Verbrauch wohl etwas geflunkert haben. Denke kaum, dass durch den Schlauch mehrere Liter flöten gehen. Wenn du natürlich wie beschrieben viel im Stau fährst dann braucht dein Moped auch mehr Sprit als wenn der Vorbesitzer vielleicht nur gemütliche Landstraßen fuhr.
PHS
Skype: Lieber WhatsApp
#5 Beitrag von PHS »
Mit randvollem Tank ist losfahren obligatorisch wie oben vermerkt, aber nach dem losfahren an der Ampel stehen bewirkt, wegen dem mangels Fahrtwind sich aufheizendem Motor genug Wärme um den Schlauch eifrig tropfen zu lassen.
Ich tanke immer Randvoll wen ich sicher bin, nicht in der nächsten halben Stunde anhalten zu müssen, also meist bei nicht zu vermeidenden Autobahnfahrten in Richtung Berge.
Ein schönes Wochenende wünscht
Philipp
locke1
Mopped(s): R1200GS Blue Lady
#6 Beitrag von locke1 »
einer ist der Tanküberlauf der andere ist von der Batterie!!
der Sprit an der Tanke kommt kühl aus Erdtanks in den Tank, dann wird er warm und dehn sich aus , die Qwird inkontinent :) kommt halt vor im Alter.
wer den Überlauf im Tank schön weit nach oben biegt hat damit nicht so schnell probleme :wink:
Gruß bernd
schau dir deine Kardanstrebe an, dann siehst du das da schon öfter Sprit raus lief :!: :!: die kleine Dose am Tankstutzen is der Überlauf
http://www.realoem.com/bmw/de/showparts ... Id=16_0257
HerrNals
Mopped(s): R 850 R
#7 Beitrag von HerrNals »
Hallo liebe Leute,
Vielen Dank für eure ausführlichen Antworten, mir ist damit sehr geholfen. Mit den Hauptsätzen der Thermodynamik und dem Prinzip eines Verbrennungsmotors bin ich vertraut, aber von Motorrad wenig Ahnung. Da ich weiß, wie aufmerksam man sein muss, neige ich zur Hypochondrie.
Ich sehe, es gibt noch viel zu lernen, und ich freu mich drauf.
Schönes Wochenende und gute Fahrt!
Simon
tschasovschik
Mopped(s): R850R
#8 Beitrag von tschasovschik »
Ein Schlauch ist Überlauf, der andere ist Tankbelüftung.
http://powerboxer.de/tank-sitz/259-tank ... bei-den-4v
Bei einer alten "Nassbatterie" wäre dort noch ein dritter Schlauch, eben von der Batterie. Wie bereits empfohlen nicht randvoll tanken.
Werner
moselboxer2
Mopped(s): R1150R
#9 Beitrag von moselboxer2 »
so wie vorbeschrieben.
Da wir Sommer haben: läuft beim Volltanken und danach Pause und Mopped in der Sonne schon recht schnell über. Kannst aber durchaus über den unteren Tankanschlussstutzen tanken, solltest dann aber direkt noch etwas fahren und circa 1 bis 1,5 liter verbrauchen. Also vielleicht 20 bis 30 km. Dann tropft auch nichts mehr.
Habe beim ersten mal wo das bei mir passierte auch gehörigen "Defektschrecken" bekommen und musste mich genauso erst mit der Funktion dieser Schläuche vertraut machen. Kannte damals 2003 das Forum noch nicht.
Grüsse ins schöne Wien, meine Tochter studiert dort!
Moselboxer
1100erR
Mopped(s): 1100R Schwarz mit Gimbelverkl.
#10 Beitrag von 1100erR »
Bei mir Tropft es auch aus einem Ablaufschlauch aber nicht weil ich zuvolltanke, sondern weil einer der beiden Schläuche die durch das innern des Tankes führen dort undicht ist, hab einfach den betreffende Schlauch unter mit einer Schraube abgedichtet, beim nächsten Kraftstofffilterwechsel werden die Schläuche dann mitgewechselt.
Gruß Jürgen
