Baehr Kabelanschluss für Mitfahrerhelm
gesti
#1 Beitrag von gesti »
Leider ist der Stecker des Anschlusskabels für den Mitfahrer gegen den Auspuff gekommen und angeschmolzen, so dass das Kabel ausgetauscht werden muss.
Baehr kann mir ein neues VKL-0702 Kabel anbieten.
Wer kann mir verraten, wie ich es anschließen kann?
Diees Kabel hat nämlich keine direkte Verbindung zum Steuergerät, sondern verschwindet hinten unter der Rückbank in Richtung Kofferlautsprecher.
Danke für jeden Hinweis.
Gruß, Gene
Es reicht nicht, sich keine Gedanken zu machen,
man muss auch unfähig sein, sie auszudrücken!
herden
Re: Baehr Kabelanschluss für Mitfahrerhelm
#2 Beitrag von herden »
Hallo Gene,
das Kabel endet irgendwann direkt am Beifahreranschluss am Steuergerät. Es kann aber ja sein, das der Vorbesitzer ein längeres Kabel eingebaut hat und Du zum Austausch die hintere Sitzbank demontieren musst. Einfach die beiden Innensechskantschrauben entfernen, Bank nach vorne oben abziehen und Kabel verfolgen...
Das Verlegekabel gibt es in 50cm, 1, und 1,5m...
mfg harald
gesti
#3 Beitrag von gesti »
Hallo Harald,
danke für die rasche Info.
Die Anlage hatte seinerzeit Baehr selbst im Stammhaus installiert, aber dort können sie sich nicht mehr erinnern, welche Kabellänge sie verwendet haben.
Werde morgen die Bank mal abziehen und Deinen Vorschlag verfolgen.
Gruß, Gene
gesti
#4 Beitrag von gesti »
Hallo Harald,
herzlichen Dank, Dein Tipp war die Lösung.
Frag mich, warum Baehr mir das in einem Wechsel über 8 Mails nicht hat schreiben können.
Lieben Gruß, Gene
herden
#5 Beitrag von herden »
Hallo Gene,
hast Du das neue Kabel schon gekauft? Ich hätte noch eins anzubieten...
mfg harald
gesti
#6 Beitrag von gesti »
Shi...
Sorry. Ich hab es schon bei Baehr bestellt.
herden
#7 Beitrag von herden »
ok. dann beim nächsten Mal ;)
Gruß harald
