Ventileinstellwerkzeug R1200 WC
#1 Beitrag von teileklaus »
Hallo ich suche das zum Ventileinstellen notwendige BMW Kettenspanner Spezialwerkzeug.
Laut Rep Rom ist die Nummer 8330044492 oder 111512.
Damit wird nach Ausbau der Kettenspanner die Steuerkette mechanisch gespannt wo vorher mit Hilfe vom Öldruck angelegt wurde.
Das ist nur für den Händler bestellbar. http://www.gs-forum.eu/attachments/r-12 ... chtung.jpg
Macht denn keiner seine Wartungen komplett selbst?
Gut nicht jeder ist KFZ Meister und hat ein Marken Freies Geschäftle.
Ventilspiel prüfen ist ja kein Problem aber beim Einstellen mit Wechsel der Kugelshims müssen ja die NW raus.
DieterQ
Mopped(s): K1300S
Re: Ventileinstellwerkzeug R1200 WC
#2 Beitrag von DieterQ »
Das Werkzeug kannst du hier bestellen. Bei OE Teilenummer 8330044492 eingeben. Kostet 101,40€ plus Versand. Nicht gerade billig, wie die meisten Sonderwerkzeuge.
Gruß Dieter
#3 Beitrag von teileklaus »
danke Dieter, aber die finden die Nummer nicht,
Zuletzt geändert von teileklaus am 18. Juni 2017, 16:34, insgesamt 1-mal geändert.
#4 Beitrag von teileklaus »
danke Dieter habs gefunden
Faust
Mopped(s): R90/6, R1100S, R1200 RS (LC)
#5 Beitrag von Faust »
Ist dieses Werkzeug denn tatsächlich nötig zum Einstellen des Ventilspiels (d.h. zum Bestimmen der Grösse der Shims)?
Ist denn nicht so, dass es nur gebraucht wird, wenn nach einem Austausch der Zahnräder des Ventilantriebs (also der Zahnräder auf den Nockenwellen sowie deren Antriebszahnrad) sichergestellt werden muss, dass das Zahnflankenspiel korrekt eingestellt wird? Wozu dann im Weiteren die spezielle (BMW-) Messuhr benötigt wird, da die handelsüblichen (aus was für unerfindlichen Gründen auch immer) unkorrekte Messergebnisse liefern.
Gruss, Faust
Chucky1978
Mopped(s): K1200S
#6 Beitrag von Chucky1978 »
teileklaus hat geschrieben: 18. Juni 2017, 16:20 danke Dieter, aber die finden die Nummer nicht,
Dch finden sie.. Nur hat Dieter nicht die richtige Nummer eingetippt
Preis 101,40€
Dieter hat eine 2 in der Bestellnummer vergessen
teileklaus hat geschrieben: 18. Juni 2017, 16:34 danke Dieter habs gefunden
Vielleicht sollte ich einen Thread komplett lesen bevor ich was schreibe ;-)
Gruß Ingo
Faust
#7 Beitrag von Faust »
Unbedingt notwendig?
Weiss denn niemand, ob dieses Werkzeug zwingend gebraucht wird, wenn man nur die Shims wechseln muss? Selbst wenn man die Nockenwellen in den Zahnrädern leicht "verdrehen" muss, so dass beim Zünd-OT der Kolben die Nockenwellen exakt in der vorgeschriebenen Position zueinander stehen. (Um deren Position zu überprüfen, gibt es dann ein weiteres Spezialwerkzeug. Dieses kann man aber - mit ein bisschen Geschick - leicht selber anfertigen.)
Gruss, Faust
leonardino
#8 Beitrag von leonardino »
ich muss mal blöd nachfragen, wie hat das Ganze denn jetzt funktioniert? Musste der Kettenspanner denn jetzt wirklich raus oder konntes Du die Nockenwelle auch so ausbauen um die Ventile einzustellen? Ich habe eine 2015er GS und habe das irgendwo mal im Netz gesehen, daß es ohne Ausbau des Kettenspanner möglich war.
leonardino
#9 Beitrag von teileklaus »
OHa und jetzt soll es 180 kosten?
Folgendes Teil wurde zu Ihrer Suche gefunden:
Originalteil (BMW)
OE-Nr: 83300444292
180.40 EUR
1 Stück
chefffe
#10 Beitrag von chefffe »
Falls es noch Jemand interessiert ... der Kettenspanner-Einsteller ist für das Ventile-einstellen wohl nicht nötig nur wenn man dabei feststellt das die Steuerzeit nicht stimmt und somit die Absteckvorrichtung in der OT Position nicht passt (so verstehe ich zumindest das Video).
Hier ist ein wunderbares Video das auch dem größten Laien ermöglicht die Arbeit durchzuführen. Hinzu kommt das der nette Herr eine recht einfach selbst zu erstellende Vorrichtung benutzt. Ich habe mir jetzt mal die Teile dafür bestellt. Die Preise für das Original sind ja mittlerweile jenseits von Gut und Böse ...
https://www.youtube.com/watch?v=4Ts_LP-1rr0
George
Mopped(s): R1200R Classic
#11 Beitrag von George »
schönes Video und guter Tip. Dieses Werkzeug um die Steuerkette mit der richtigen Vorpannung zu versehen wird zum Ventileinstellen- prüfen nicht benötigt. Wie Du schon beschrieben hast nur wenn die Steuerzeiten nicht stimmen oder wenn man die Befestigungsschrauben der Nockenwellenzahnräder löst. z.B. bei Erneuerung der Kopfdichtung etc. Hierbei würde ich aber noch empfehlen einen Absteckdorn zu benutzen, für den OT Punkt an der Schwungscheibe zu bestimmen.
Viele Grüße George
chefffe
#12 Beitrag von chefffe »
Die Absteckvorrichtung und den OT-Dorn habe ich mir mal bestellt. Die Absteckvorrichtung habe ich als 3D-Modell modelliert und ausgedruckt. Muss sagen ist sehr gut geworden. Wenn die passt kann ich die hier gerne für einen geringen Obolus in PETG Material anbieten.
manfred180161
#13 Beitrag von manfred180161 »
Also ich hätte schon mal grundsätzliches Interesse.
chefffe
#14 Beitrag von chefffe »
Alsoooo ... ich habe auch heute mal die Tools getestet und bin recht begeistert. Das passt alles prima. Aktuell habe ich den Öldeckelöffner, Zündspulenzieher und Abstecker gedruckt. Das der Abstecker auf Anhieb mit dem ersten Design so gut passt hätte ich selbst nicht erwartet :D .
Er sitzt völlig spielfrei auf den Endstücken. Wer da Interesse hat, einfach mal PM schicken.
chefffe
#15 Beitrag von chefffe »
Zum Blockieren im OT habe ich mir jetzt mal dieses hier bestellt. Müsste eigentlich passen.
https://www.ebay.co.uk/itm/283463635011 ... oterUpdate
Das Original geht zurück, es hat extrem gehakelt die Funktion ist ja recht einfach und der Preis deutlich zu hoch.
#16 Beitrag von teileklaus »
nun habe ich auch die 2 NW Kulissenwekzeuge gekauft.
Der Spanner für die Kette ist da, das Absteckwerkzeug das sicher auch in Plastig gespritzt gehen würde, auch.
herden
#17 Beitrag von herden »
Hallo, für die R1200R hatte ich mir folgende Werkzeuge bestellt und nur 1 x gebraucht. Fahrzug ist verkauft...falls jemand Interesse hat:
1 x Ot Absteckdorn 83 30 0 401 523
1 x BMW Nockenwellenarretierung 83 30 0 444 291
mfg harald
Bodo1200
Mopped(s): R1200R LC Bj. 2017
#18 Beitrag von Bodo1200 »
Chefffe oder die Anderen- hat denn schon mal jemand die Ventile an der R1200R LC eingestellt? Mir hat eine Werkstatt gesagt, an dem Motorrad mussten noch nie Ventile eingestellt werden. Meine hat jetzt 88 000 km runter und mussten noch nie eingestellt werden.
Grüße, Bodo.
Bodo1200
#19 Beitrag von Bodo1200 »
LC natürlich
#20 Beitrag von joerg58kr »
Zumindest den Absteckdorn benötigst du zum Prüfen, auch wenn nachher nix eingestellt werden muss. Aber weißt du es voher :?: :shock: 8)
chefffe
#21 Beitrag von chefffe »
Richtig "draussen" waren die Werte bei meinen bisher 2 Kontrollen nicht aber hart an der Grenze. Natürlich habe ich da eingestellt. Ich hab mir da so einen Shimkasten aus China geordert, damit wird's dann komfortabel anstatt dann erst auf Shimsuche zu gehen.
https://de.aliexpress.com/item/33024043 ... pt=glo2deu
#22 Beitrag von wolfgang »
Hoffentlich die richtige Härte, sonst gibt es wohl Probleme mit den Nockenwellen.
nargero
#23 Beitrag von nargero »
chefffe hat geschrieben: 26. Mai 2025, 09:33 Ich hab mir da so einen Shimkasten aus China geordert, damit wird's dann komfortabel anstatt dann erst auf Shimsuche zu gehen.
OK, ich bestelle auch hin und wieder in China, aber bei relevanten Motorteilen würde ich mich das eher nicht trauen. Auch wenn die Chinesen inzwischen durchaus perfektes Material liefern *können* wenn es z.B. ein Hersteller will und bezahlt..., aber wer weiß als Endkunde ohne echte Qualitätskontrolle schon, was am Ende vom Wühltisch (also evtl. aussortierte B-Ware) kommt...
Bei solchen "Experimenten" wäre eine Rückmeldung bei der nächsten Kontrolle echt spitze! Vielleicht irgendwo vormerken, das ist sicher für alle Selbstschrauber spannend.
BTW: Das von Wolfgang erwähnte Problem mit den Nockenwellen ist ein recht ernstes Problem!
haben"
– Alexander von Humboldt
chefffe
#24 Beitrag von chefffe »
Kann euch beruhigen ... die fahre ich seit ca. 40.000km im Roller und 30tkm in der R ...
Die 3. Einstellung wird im Herbst gemacht, da kann ich ja mal updaten.
Die Qualität des Chinazeugs wird übrigens konstant besser, in fast allen Bereichen.
