Lambdasonde(n)
ChristianS
Lambdasonde(n)
#1 Beitrag von ChristianS »
Hallo.
Mein Baby ist krank. :(
Befindet sich Lambdasonde 1 auf der rechten, oder der linken Fahrzeugseite (in Fahrtrichtung gesehen)?
Gibts eine günstige Alternative zum 193,70 EUR teuren Originalteil?
Offensichtlich hab ichs heute mit dem Hochdruckreiniger etwas übertrieben. Motor ruckelt sporadisch und hat währenddessen keine Kraft mehr.
Im Stand bei Standgas besonders schön zu sehen: erst alles normal, dann beginnt das Ruckeln und wird immer schlimmer, dann wirds wieder weggeregelt, bis es kurz drauf wieder von vorne beginnt.
ChristianS
Re: Lambdasonde(n)
#2 Beitrag von ChristianS »
Komme gerade vom :D.
Lambdasonde 1 wird nächste Woche getauscht.
Falls es jemanden interessiert: Die 1 ist übrigens auf der linken Fahrzeugseite.
Re: Lambdasonde(n)
#3 Beitrag von Larsi »
Wenn du fahren willst:
Beide Sonden abziehen, dann sollte sie normal laufen (mit U-Kat statt G-Kat).
ChristianS
Re: Lambdasonde(n)
#4 Beitrag von ChristianS »
Wow. Danke für den Tip!
Wird gemacht.
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], OAI-SearchBot [Bot], PerplexityBot [Bot] und 0 Gäste
