Getriebe & Rahmen vereinen
Zubehör: Gepäck, GPS etc.
thowski
#1 Beitrag von thowski »
Guten Tag in die Runde,
mein Name ist Thomas und ich wohne in Berlin.
Ich fahre eine K1200RS, Baujahr 2003 die bis jetzt störungsfreie 105.000 km abgespult hat.
Kürzlich kam es zu einem deutlichen Motorölaustritt zwischen Kupplungszwischengehäuse und Motor, was auf einen verschlissenen Kurbelwellensimmering hindeutete.
Bekräftigt durch diverse Fachbeiträge aus diesem Forum (vielen Dank dafür) habe ich mich entschlossen, den Austausch selber vorzunehmen.
Inzwischen ist der Simmering ausgetauscht, die Kupplung erneuert und das Getriebe remontiert.
Im Moment komme ich allerdings wegen folgendem Problem nicht weiter:
Der Heckrahmen kann nicht tief genug abgesenkt werden, da auf der rechten Seite der Lagerbock des Getriebes und die Rahmenaufnahme aufeinander aufliegen (ca. 2mm Überschneidung).
Kennt jemand das Problem? Gibt es einen Trick? Was habe ich falsch gemacht?
Viele Fragen, hat jemand eine Idee?
VG Thomas
Egon
Skype: Egon Hoppius
Re: Getriebe & Rahmen vereinen
#2 Beitrag von Egon »
Hallo Thomas !
Du musst den Motor nur in der vorderen linken Schraube hängen lassen und vorne rechts ganz rausdrehen. Vorher natürlich einen Wagenheber unter den Motor stellen.
Motor und Getriebe müssen dann etwas schräg in der Rahmen eingefädelt werden. Wenn man mit Lagerbock vorbei ist kann man den Wagenheber soweit anheben, das die lange Schraube an der Getriebeaufhängung wieder rein geht. Dann vorne rechts die Schraube von der Motoraufhängung wieder eindrehen.
Gruß aus Gütersloh,
Egon
thowski
#3 Beitrag von thowski »
Hallo Egon, vielen Dank für Deine schnelle Antwort.
Werde es gleich morgen so versuchen und berichten........
VG Thomas
thowski
#4 Beitrag von thowski »
Hallo Egon, das war der entscheidene Hinweis. Habe es Deiner Anleitung folgend geschafft, das Getriebe in den Rahmen einzuhängen.
Vielen, vielen Dank.
Gruß Thomas
Egon
Skype: Egon Hoppius
#5 Beitrag von Egon »
Hallo Thomas!
Schön wenn ich helfen konnte - so wird alles gut im Leben!
Gruß aus Gütersloh,
Egon
Kleinnotte
Mopped(s): K1200RS, R1150GS
#6 Beitrag von Kleinnotte »
Ich hätte wetten können, unser guter Egon gibt die richtige Formulierung!
