Reserve R1100R
Serialkilla
Reserve R1100R
#1 Beitrag von Serialkilla »
weiß jemand von euch welches Signal/Polarität schaltet der Geber durch? Plus oder Minus/Masse?
Gruß,
Re: Reserve R1100R
#2 Beitrag von Larsi »
Plus - Sicherung - Kontrollleuchte - Dämpfungsrelais - Schalter - Masse
Serialkilla
Re: Reserve R1100R
#3 Beitrag von Serialkilla »
D.h. aus dem Reserve Schalter im Tank kommt ein Masse Signal?
Re: Reserve R1100R
#4 Beitrag von Larsi »
Nein.
Es gibt kein "Masse Signal".
Die Lampe Leuchte auf, wenn der Schalter im Tank schließt, also wenn der Stromkreis "Plus - Sicherung - Kontrollleuchte - Dämpfungsrelais - Schalter - Masse" vom Schalter geschlossen wird.
Um ehrlich zu sein, verstehe ich das Problem nicht ...
R850scrambleR
Mopped(s): R850scrambleR
Re: Reserve R1100R
#5 Beitrag von R850scrambleR »
Naja, vom Prinzip liegt also Plus kontinuierlich an der Kontrollleuchte an und der Schalter im Tank schaltet die Masse der Kontrollleuchte.
Schöne Grüße,
R850scrambleR
Serialkilla
Re: Reserve R1100R
#6 Beitrag von Serialkilla »
Das Problem ist das ich mein Motogadget Instument nicht korrekt anlernen kann. Bin diesbezüglich mit dem Support von Motogadget im Kontakt... Laut denen muss ein Masse Signal am Instrument ankommen damit es korrekt funktioniert. Ob das der Fall ist versuche ich in Erfahrung zu bringen.
Danke für die Antworten!
Gruß,
nixwiefort
Re: Reserve R1100R
#7 Beitrag von nixwiefort »
Jössas , Laien fummeln en der Elektrik. Was bitte ist ein Massesignal ?
Ein Anschlussplan/ Stromlaufplan vom Motogadget wäre hilfreich.
lg
Wolfgang
Re: Reserve R1100R
#8 Beitrag von Larsi »
Bei mir funktionierte die Reserveleuchte des MotoGadget ohne Probleme am Geber der R.
Serialkilla
Re: Reserve R1100R
#9 Beitrag von Serialkilla »
nixwiefort hat geschrieben: 6. September 2017, 08:52 Jössas , Laien fummeln en der Elektrik. Was bitte ist ein Massesignal ?
lg
Wolfgang
Es wurde noch kein Experte geboren. Nach einem "Massesignal" hat der Support von Motogadget gefragt.
Es müsste alles korrekt angeschlossen sein. Werde den Tank diese Woche auspumpen und das anlernen erneut versuchen.
R850scrambleR
Re: Reserve R1100R
Nicht vergessen: die R1100R hat nur eine Reserveanzeige, keine analoge Füllstandsanzeige!
Re: Reserve R1100R
#11 Beitrag von Larsi »
Was willst du da "anlernen"?
Das ist ein Schalter ... klick klack, aus an ... mehr kann der nicht.
Wenn du eine Füllstandsanzeige willst, musst du den Geber aus der GS adaptieren.
Serialkilla
Re: Reserve R1100R
#12 Beitrag von Serialkilla »
Den Tacho muss man anlernen. Man muss ihm beibringen welches Signal als Reserve zu deuten ist.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], ClaudeBot [Bot], Google [Bot] und 0 Gäste
