Kriege meinen Liebling nicht hoch
#1 Beitrag von CDDIETER »
Habe mir eine Rangierhilfe für meine LT Bj.99 besorgt. Nach mehrmaligen Versuchen habe ich es nicht geschafft den Liebling auf den Hauptständer auf die Rangierhilfe zu bekommen, sogar nicht mit 2 Mann nicht möglich.
Weiß jemand einen Trick wie ich LT - 370Kg - ohne elektrischen Hauptständer aufgebockt bekomme?
Danke vorab für jede Hilfe!
Chucky1978
Re: Kriege meinen Liebling nicht hoch
#2 Beitrag von Chucky1978 »
Ich verweise mal auf diesen Beitrag
https://www.bmw-bike-forum.info/viewtopic.php?t=19070
#3 Beitrag von CDDIETER »
Auf dem Seitenständer steht sie nun, aber um sie durch die Garage zu schieben möchte ich diesen Rangier Helfer.
locke1
Mopped(s): R1200GS Blue Lady
#4 Beitrag von locke1 »
Muckibude :D hab das selbe Problem mit meiner GS, bekomm sie gerade so auf die Rangierhilfe ( die Bremse dieser ist dabei nicht aktiv) hohes Eigengewicht hilft natürlich auch :)
Gruß Bernd
wenn nisccht hilft: Wagenheber :!:
ja Buben jetzt aber.
Ist ganz einfach,wenns aleine zu schwer ist hilft ein 2 ter /Frau,.
Die Platte der R hilfe ist ca 2cm hoch, das Hinterrad auf ein Brett etc mit 3cm höhe stellen, R hilfe unter HStänder schieben,ausklappen und hinten anheben vertsch. :D
CDDIETER hat geschrieben: 8. September 2017, 19:18 Weiß jemand einen Trick wie ich LT - 370Kg
Da kann es kein Trick geben. Das sind Hebelgesetzte die sich nicht verbiegen lassen. Die Hebelkräft, der Anstellwilkel des Hautständers sind dafür ausgelegt das der Haupständer auf dem Boden aufkommt. Durch die Rangierhilfe setzt der Hauptständer früher auf und die Hebel ändern sich.
Das Einzige was helfen würde, ist die Reifen um den Wert höher zu bringen (Brett drunter) die deine Rangierhilfe hat.
#7 Beitrag von CDDIETER »
Danke!
Werde ich ausprobieren.
ChristianS
#8 Beitrag von ChristianS »
Gute Idee mit dem Holz. Muss ich mal ausprobieren. Danke Helmi!
Meine parkt auch auf einer Rangierhilfe. Ich stell mich immer einbeinig und mit meinem ganzen Gewicht (100kg) auf den Hauptständerausleger und ziehe mit einer Hand des Heck hoch und mich dadurch runter. Funktioniert zwar schwerer als ohne Rangierhilfe, aber problemlos.
Okay, sie wiegt auch nicht so viel wie eine LT...
Christian passt scho :D
