Kardanwelle entfernen bei eingebauter Schwinge
- einsteiger44
- Mopped(s): K1200RS
Hallo zusammen
Nachdem mein Endantrieb gerade fachmännisch vom "Bonner" repariert wurde, möchte ich bei der Gelegenheit gleich mal die Kardanwelle "staburagsen".
Doch wie bekomme ich das vermaledeite Ding raus? Der Sprengring hält gut und das mit der Gripzange finde ich jetzt auch nicht so toll.
Für Ideen wäre ich dankbar.
Oliver
Oliver
- MondMann
Re: Kardanwelle entfernen bei eingebauter Schwinge
Da wäre es sicherlich sehr hilfreich wenn Du das Werkstatthandbuch hättest.., die einzelnen Arbeitsgänge im Detail zu beschreiben ist sehr umfangreich und kann irreführend sein.
viele Grüße,
Erwin
Erwin
- einsteiger44
Dann habe ich mich vielleicht missverständlich ausgedrückt. HAG ist ab, Kardantunnel vor mir, Kardanwelle auch. Mit meinen Händen kann ich das Ding nicht rausziehen, Gripzange finde ich nicht so toll. Was für Möglichkeiten gibt es Alternativ? WHB habe ich, gibt mir aber auch keine zusätzliche Kraft...
- aimypost
Bei einer R1200R gar nicht, da das Teil vorne so dick ist, dass es nicht durch den Tunnel nach hinten rausgezogen werden kann.
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatztei ... bt=33_1651
Bei Deiner Kiste evtl. genau so?
- einsteiger44
Hier mal ein Bild. Platz zum rausziehen ist genug. Nur wie?? Die Welle rastet mit einem Sprengring an der Getriebeausgangswelle ein. Der Widerstand muss überwunden werden. Aber mit was ohne Beschädigung rausziehen??aimypost hat geschrieben:Bei einer R1200R gar nicht, da das Teil vorne so dick ist, dass es nicht durch den Tunnel nach hinten rausgezogen werden kann.
[IMG]//uploads.tapatalk-cdn.com/201709 ... 342a17.jpg[/IMG]
- MondMann
Einfach mal beherzt ziehen, dann müßte die Welle doch kommen, soweit ich mich entsinne wird sie ja nur durch den Sprengring gehalten. So ist es doch sicherlich auch im WHB beschrieben.
Ich hatte allerdings auch immer den Tunnel mit Schwinge und Lager rechts/links und Getriebe mitentfernt um die Kupplung zu wechseln.
viele Grüße,
Erwin
Erwin
Hallo Oliver !einsteiger44 hat geschrieben: 9. September 2017, 07:55 ................. möchte ich bei der Gelegenheit gleich mal die Kardanwelle "staburagsen". Doch wie bekomme ich das vermaledeite Ding raus?
Weis zwar nicht was es dir bringt die Welle raus zu nehmen, aber raus ohne die Schwinge zu demontieren geht nur , wenn du an der Maschette Getriebeseite eine Hebel ansetzt. D. h. Maschette so weit zurückschieben und dann mit Montiereisen oder ähnlichem zwischen Getriebgehäuse und Welle ansetzen. Kurze Ruck und du kannst sie rausziehen.
Ach ja : Und viel Spass beim reinmachen !!!!!!
Gruß aus Gütersloh,
Egon
Egon
Egon, du Schelm, Staubsauger gehet auch
- einsteiger44
Ich wollte das Wellenende bei der Gelegenheit mit Staburags schmieren. Wenn das aber nur mit ohne Schwinge geht dann lasse ich das jetzt.Egon hat geschrieben: Hallo Oliver !
- einsteiger44
Staubsauger!! Da hätte ich aber auch früher drauf kommen könnenhelmi123 hat geschrieben:Egon, du Schelm, Staubsauger gehet auch
rogerr251
- Mopped(s): 96-09,K100RS16V; 2009-?K1200RS
Hallo Einsteiger;
vergiss den Ausbau der Welle ohne Demontage der Schwinge. Du bekommst sie sicher auch raus, aber rein nimmer mehr.....
Gruß aus dem Harz;
Rogerr
Gruß aus dem Harz;
Rogerr
- einsteiger44
So, ich habs vergessen
Die Dicke läuft wieder, nur halt ohne Schmierung der Welle vorne.
Wird wohl ne Weile gutgehen, da der Tunnel und der Rest trocken waren. Mit neuem Vorderreifen (Z8, 2,9bar) ist das ja mal erste Sahne! Fährt wie auf Schienen
Danke für Eure Infos,
oliver
oliver
