Rastentieferlegung und Sportsitzbank in Kombination sinnig?
Schommi117
#1 Beitrag von Schommi117 »
Hallo Forum ,
ich fahre seit April eine R1200R LC mit hoher Sitzbank 82mm und Lenkervelegung von Wunderlich und habe nun folgendes Problem. Ich bekomme jetzt seit kurzem nach knapp 45min bis 1h fahrt extrem Knieschmerzen. Ich bin 1,90m groß. Hatte vor einer Woche dann die Sportsitzbank 84mm von meinem freundlichen geliehen bekommen um zu schauen ob es was besser wird. Die Höhe der Sportsitzbank war ok aber sie war genau wie die normal hohe Sitzank zu weich. Ich hatte vor die Sitzbank bald umpolstern zu lassen. Macht es dennoch trotzdem Sinn eine Fußrastentieferlegung zuverbauen?
Ich weiß das es die Schräglagenfreiheit einschränkt und hoffe einfach nur auf den ein oder anderen Rat bzw das ein oder andere Bild. Vllt gibt/gab es ja einige von euch die das gleiche Problem hatten.
Vielen Dank schonmal im Voraus.
Schommi117
Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
PHS
Skype: Lieber WhatsApp
Re: Rastentieferlegung und Sportsitzbank in Kombination sinnig?
#2 Beitrag von PHS »
Bin 192CM gross und wollte auch mit möglichst offenem Kniewinkel fahren.
Also Sattel hoch (und nicht etwa runter !) und Raste runter.
Hoher Sattel BMW-OEM oder bei Touratech oder sonstwoher, verstellbare Raste gibts z.B. bei Gilles Tooling (Ref. RCT10GT-BM03 für R1200R AC, gibts sicher auch für LC). Raste in unterste Stellung, da ohne Nippel also gleiche Bodenfreiheit, wobei nebenbei bemerkt Rastenschleifen auf öffentlichen Strassen schon leicht hirnrissig ist).
Bei langen Geradeaus-Strecken den Absatz auf die Raste, öffnet den Kniewinkel zur Entmüdung.
Beim sportlichen Kurvenkratzen natürlich wieder Zehballen auf Raste.
Ciao,
Philipp
Wutz
Mopped(s): R1200R LC / 16
#3 Beitrag von Wutz »
Lass Dir von Jungbluth Dein Sitz machen, der Originale ist eh zu weich, sinkst ja noch weiter ein.
Sturmvogel
Mopped(s): Rninet Scrambler
#4 Beitrag von Sturmvogel »
Sorry, aber Du bist zu groß für die R. Für Dich wäre eine GS eindeutig besser geeignet.
Alternative ist höchstens eine Aufpolsterung der R Sitzbank bis zum "geht nicht mehr" was zwar für den Kniewinkel entspannter wird, aber optisch (für mich) überhaupt nicht akzeptabel ist weil absolut hässlich.
Aber über Geschmack lässt sich ja wie immer streiten.
https://goo.gl/images/P8biV2
Anmerkung, ich bin lediglich 1.74 Meter und fahre selbst die 82er Sitzbank die mir eigentlich auch schon zu niedrig ist...
Joerg58FB
#5 Beitrag von Joerg58FB »
Die reine Körpergröße sagt da wenig. Die Schrittbogenlänge ist entscheidend - lange Beine - kurze Beine und das eigene Wohlfühlverhalten.
Die Rasten würde ich nicht weiter nach unten setzen, da die Schräglage dort eh schon begrenzt ist. Auch für Blümchenpflücker kommen ganz schnell mal so weit runter, je nach Eigengewicht kann aber auch mal der Hauptständer früher aufsetzen. Die "Sportsitzbank" ist sicher eine Alternative oder eben besser eine Sitzbank bei einem Spezialisten nach eigenen Vorgaben individuell anfertigen lassen.
Und immer daran denken, du willst ja mit dem Motorrad fahren und dann schaust du auf die Straße und nicht auf die Sitzbabk oder?
papa schlumpf
Mopped(s): R 1200 R / R 1200 R LC
#6 Beitrag von papa schlumpf »
wie Jörg oben schon geschrieben hat.. du sitzt drauf und da sieht man nicht wie es ausschaut ; Wichtig ist die Länge deiner Beine.
Ich bin selbst 1,91 groß und habe sofort nach dem Kauf der R die Sitzbank von Wunderlich gekauft. Die ist höher und passt mir wunderbar, auch ohne Fussrastentieferlegung. War jetzt 3100 Km in den Alpen unterweg und hatte überhaupt keine Probleme. Weder mit den Knien ( und die sind beide bei mir im Ars.. ) und auch nicht mit dem Sitzkomfort der Bank.
Allerdings sind die Nippel der Fußrasten schon etwas angeschliffen..
NoSta
Mopped(s): R1200R LC (2016)
#7 Beitrag von NoSta »
ich muss mich da meine "Vorrednern" anschließen:
Für deine Größe sitzt du auf der R 12 R schon sehr sportlich. Da wunderts mich nicht, dass du Knieschmerzen hast.
Ich fahr mit meinen 1.70 M mit der Sitzbank von Wunderlich, die etwa ein Sitzhöhe von 81-82 cm hat und hab mir variabel verstellbare Fußrasten montiert, mit der ich aktuell um 2 cm weiter runter bzw. 2 cm nach vorne positioniert bin.
Das ist für meine Größe perfekt.
Bei deiner Größe würde ich mir die Sportsitzbank von Wunderlich besorgen (ist bedeutend härter als die Originale und vom Sitzkomfort absolut perfekt) und dazu ebenfalls variabel verstellbare Fußrasten.
Bei nicht allzu sportlicher Fahrweise auf LAndstraßen hast du mit der Bodenfreiheit sicher kein Problem.
Und solltest du mal auf die Rennstrecke wechseln, sind die Fußrasten in 2 Minuten nach oben verstellt.
Schommi117
#8 Beitrag von Schommi117 »
Danke erstmal an alle für eure Antworten und eure Meinungen.
Leider hat sich das Thema jetzt erstmal erledigt, da sich in den letzten beiden Wochen bei mir viel getan. Man hat mir vor 2 Wochen meine gut gesicherte R1200R LC aus meiner Garage gestohlen. Ich bin immernoch stinksauer .
Grüße Schommi117
Joerg58FB
#9 Beitrag von Joerg58FB »
Mein Beileid. Dann war sie hoffentlich gut versichert und einem Ersatz :D für die nächste Saison steht nichts im Wege.
louis2m
Mopped(s): BMW R1200R LC
#10 Beitrag von louis2m »
Ich bin 195 cm mit normale bein lange, seit die Ankauf von mijn R1150R Rockster fahr ich mit Rastentieferlegung, und dar die Sitz Position bei die R1200R LC etwas fremd ist fahr ich mit die Sportsitz 85 cm was noch 2-3 cm zu wenig ist und die Rastentieferlegung von MV ist minus 3 cm ist die beste Ankauf bis heute. Kleines Problem ist das die Hauptstander gegen die Ferse links komt...
