Geräusche bei meiner R 1100 R
- Krummi-2
- Mopped(s): BMW R1100R. Honda CX500
Guten Morgen,
zunächst möchte ich mich kurz vorstellen.
Ich heiße Thomas, bin 50 Jahre alt, von Beruf KFZ-Meister im Nutzfahrzeugbereich und komme aus Rheinland-Pfalz.
In dieser Saison habe ich mir zu meiner Oldie-Honda eine R 1100 R gegönnt, weil ich schon lange mit einem BMW Boxer liebäugele.
Ich weiß, es ist zwar ein älterer Diener, aber so ziemlich genau das was ich mir vorgestellt habe und ich habe mich mittlerweile vollkommen in dieses Motorrad verliebt.
Das ich mich nicht grundlos in einem BMW-Forum angemeldet habe und natürlich Fragen habe, könnt Ihr Euch ja vorstellen.
Ich habe schon länger über diese Fragen nachgelesen, bin aber zu keinem brauchbaren Schluß gekommen.
Mein Motor hat im Schiebebetrieb, im Bereich um 2000 1/min ein Geräusch welches ich auf Steuerkette/Ventiltrieb deuten würde (ich würde es als "Klackern" bezeichnen).
Für einen Kolbenkipper ist es mir zu unregelmäßig und eigentlich auch zu unintensiv. Trotzdem verändert es sich bei leichtestem Gasgeben in´s fast unhörbare.
Das Geräusch ändert sich je nach Motortemperatur von der Intensität her und ist manchmal überhaupt nicht vorhanden.
Die Steuerkettenspanner habe ich beide erneuert (jetzt ist zumindest das Kettengeräusch nach dem Kaltstart weg). Das Ventilspiel habe ich ebenfalls kontrolliert aber dieses war perfekt eingestellt.
Desweiteren macht meine BMW beim ruckartigen Gas wegnehmen in den kleineren Gängen kurz ein "Freilaufähnliches" Geräusch. Ich möchte es als kurzes "Jaulen" beschreiben. Es tritt aber tatsächlich nur bei ruckartigem Übergang in den Schiebebetrieb auf und nur in den Gängen 1-3.
So, jetzt freue ich mich auf Tips, Erklärungen und persönliche Erfahrungen.
Dafür schon jetzt vielen Dank !
Grüße von der französischen Grenze.
- Krummi-2
Re: Geräusche bei meiner R 1100 R
Hallo nochmal,
ich jetzt nochmals die Suche hier im Forum bemüht, aber leider konnte ich zu meinen Fragen wieder nichts richtig aufschlußreiches finden.
Hat denn wirklich niemand von den BMW-Erfahrenen hier Ideen oder Anregungen bzw. Erfahrungen zu meinen Problemen mir der R ?
Grüße aus der Pfalz
Grüße aus der Pfalz
Moin Thomas
Hast du eine Reparaturanleitung?
Zum Klackern:
Du hast Kettenspanner und Ventilspiel schon ausgeschlossen.
Kolbenkipper ist theoretisch möglich, aber kommt in der Praxis eher nicht vor.
Zwei Dinge fallen mir aber noch ein ...
Hast du das Achsialspiel der Kipphebel kontrolliert?
Sollwert ist 0,05-0,40mm, aber bei 0,20 fängt es schon an zu klappern/tickern.
Ich empfehle 0,10mm
In letzter Zeit liest man gelegentlich von gebrochenen Steuerkettenschienen.
Diagnose ohne Demontage des Zylinderkopes ist allerdings schwierig, evtl mit Endoskop.
Zum Klackern:
Ich empfehle 0,10mm
- Krummi-2
Hallo Lars,
vielen Dank erstmal !
Ich habe das originale BMW-Handbuch auf CD.
Beides was du beschreibst hört sich zum Geräusch passend an. Das größere Übel wäre aber wohl eine gebrochene Kettenschiene.
Ich werde beides, nach Ablauf des Saisonkennzeichens überprüfen.
Aber würde eine gebrochene Kettenschiene nicht zu einem extremen, immer präsenten Klapper/Rasselgeräusch führen ?
Hat hierzu eventuell jemand Erfahrungen ?
Lars, kannst du zu dem kurzen "Jaulen" bei ruckartigem Gaswegnehmen auch etwas sagen ?
Oder hat jemand anders so ein Geräusch auch ?
Gruß nochmal
Gruß nochmal
Bei den 1100er Getrieben bin ich nicht der Spezialist, sondern habe nur angelesenes Wissen.
Die Getriebe bis MJ1996 sind eher problematisch als die späteren ab MJ1997.
Ob da ggf der Rückdämpfer eine Macke hat? Möglich, aber da bin ich schon weit im Bereich der Spekulation.
Info zu unseren Boxern gibts hier noch reichlich:
http://powerboxer.de/
Ja Thomas,als gut Ausgebildeter Mechaniker achtest bestimmt immer auf einen optimalen Motorölstand,lieber etwas mehr als Zuwenig weil das Zuviel verteilt sich im Block und über die Entlüftung.Krummi-2 hat geschrieben: 27. September 2017, 11:36 Ich habe das originale BMW-Handbuch auf CD.
Gruß nochmal
Im Ausschlußverfahren mußt kannst du das verneinen
Lieber etwas weniger als zu viel ...helmi123 hat geschrieben: 27. September 2017, 13:05... Motorölstand,lieber etwas mehr als Zuwenig weil das Zuviel verteilt sich im Block und über die Entlüftung.
Mitte Schauglas reicht.
Lars,das war für Krummi gedacht,ich weis das daß im Lehrbuch der Mechaniker steht
zumindest wars beim BMW Meier München Dachauerstraße so.
Du hast geschrieben "lieber etwas mehr als Zuwenig" (vertippt?).
"lieber etwas weniger als zu viel" ist mMn sinnvoller.
Larsi hat geschrieben: 28. September 2017, 07:58 Du hast
mußt mal von Anfang an Lesen,
( alle Automechaniker ) sind noch Heute der Meinung "lieber mehr als zu wenig",
Ich verstehe jetzt, was du sagen wolltest ... nur wäre es einfacher zu verstehen, wenn du zB Satzzeichen verwenden würdest und "aber" statt "weil" geschrieben hättest.
- Krummi-2
"Ne Standuhr draus geworden".
Der war gut.
Ne, bei meiner stimmt der Ölstand. Auf dem Hauptständer knapp über dem mittigen Punkt im Schauglas.
Gestern habe ich nach einer Ausfahrt festgestellt das der vordere Stirndeckel beginnt undicht zu werden und der linke Gabelsimmering.
Meine Aufgaben für die schlechte Jahreszeit werden immer mehr.
Gruß Thomas
Der war gut.
Gruß Thomas
Krummi-2, welches Öl findet Verwendung 20/40 oder Dünner.
- Krummi-2
Ich verwende Liqui Moly, Touring High Tech, 20W-50.
Also ein mineralisches ÖL.
Ist doch richtig oder ?
jepp,sollte der Vorgänger aber Zuviel oder zu dünnes Öl verwendet haben, kann es sein das da ein Tropfen Öl auf die Reibscheibe gelangte,"Achte mal auf den DRZ Messer wens wieder Jault hebt der sich leicht dann wärs das der Grund"
- Krummi-2
Das kann ich ausschließen.
Von der Kupplung kommt so ein Geräusch nicht.
Rutschen tut sie ganz sicher auch nicht.
- Krummi-2
Riemen am Anlasser ?
- Krummi-2
Ja, wie ein Freilaufgeräusch hört es sich an.
Aber wo ist da einer verbaut ?
Der vom Anlasser kann es nicht sein weil der ja, nach dem loslassen des Startknopfes und dem zurückspuren des Starters ausser Dienst ist ist.
so so und du meinst der Anlasser steht da gelangweilt auf der Hauptwelle rum und wartet bis das Magnetventil wieder Anzieht
- Krummi-2
Natürlich.
Nachdem es ein Schubschrautriebstarter ist, ist dieser nach dem Startvorgang nicht mehr mit dem Schwungradzahnkranz verbunden.
Der Freilauf im Anlasser wird erst tätig wenn die Motordrehzahl während des startens die Drehzahl des Anlassers übersteigt.
Kurzzeitig durchrutschender Antriebsriemen des Generators?
