fehler LAMP zurücksetzen - r1200r AC bj 2011
- dc_01
- Mopped(s): R1250R Ice Grey
tag zusammen,
ich habe die tage mal mit LED einsätzen für den hauptscheinwerfer experiementiert. kam natürich die meldung LAMP. nach rückbau auf die normalen glühfadenlampen
bleibt der fehler aber nun bestehen. kann ich den wieder zurücksetzen oder geht das nur mit dem diagnose-PC?
danke
danke
R1250R Ice Grey
- Sweeper
- Mopped(s): R1200R AC K27
Re: fehler LAMP zurücksetzen - r1200r AC bj 2011
Standlicht in Ordnung?
- Steinhuder
- Mopped(s): Earl Grey
Mal den Motor starten.
Jep. Nur die Zündung an reicht nicht. Verschwindet erst nach dem Motorstart.
- dc_01
ok, danke, motor hatte ich nicht gestartet, lampen sind ok, standlicht geht ja sofort an, rücklicht und bremslicht auch ok. jetzt schifft es gerade, werde also morgen nomma schaun. aber grundsätzlich sollte der fehler verschwinden, wenn die normallampen wieder drinnen sind.
R1250R Ice Grey
- Alex.
Ein Motorstart ist zwingend erforderlich.
Gruß Alex
Chucky1978
Weil ein LAMP(f)-Fehler meistens die gesamte Frontbeleuchtung mit einbezieht (darunter oft auch das Fernlicht), und solange zumindst das Fahrlicht/Abblendlicht nicht eingeschaltet wird, kann/will das Steuergerät nicht die Funktion testen. Daher muss dieses eingeschaltet sein, damit der Fehler "gelöscht" wird.
Es wäre aber möglich, das wenn dieser Fehler längere Zeit vorhanden ist/war, oder es um eine wichtige Funktion geht, das dieser dauerhaft im Speicher hinterlegt ist, auch wenn keine Fehlfunktion im Display mehr erscheint.
Dann steht im Speicher z.B. so was wie "Fehler XY. Fehler zur zeit nicht vorhanden"
Deswegen ist ein Diagnosegerät um den Speicher mal auszulesen keine schlechte Investition. Es muss hier nicht unbedingt das teuerste sein, aber die Steuergeräte sollte es schon auslesen können, was die in den meisten BMW-Foren genannten wie GS-911, Motorscan icarly usw durchaus können.
- dc_01
ok, danke für die ausführlichen informationen.
R1250R Ice Grey
