Torx Radschrauben GS
Nervig diese Torxschrauben am Hinterrad. Gibts keine Innensechskant Inbus ev. von einem anderen Modell.
GS 2015
Re: Torx Radschrauben GS
Innensechskant (Inbus) kann deutlich weniger Drehmoment übertragen als Torx.
Ich würde die Schrauben nicht austauschen ...
- Jürgen VAI
Torx ist der bessere Innensechskant, es können höhere Drehmomente aufgebracht werden.
Wichtig ist natürlich die passende SchlüsselGröße.
Verstehe ich nicht. Was nervt daran?
emca
Dann kommt noch dazu, dass der normale Inbus nicht so sauber zentriert werden kann, s.h. du machst die Schraube viel schneller kaputt. Die Ingenieure haben sich etwas dabei gedacht.
Chucky1978
Gibt in meinen Augen nichts besseres als Torx. Vemurkste Schrauben sind so eher selten, und ein günstiges Torx-Set für 3/4tel kostet keine 20€
http://www.ebay.de/itm/Ausen-Torx-Innen ... SwZQRYdeP3
Musst aber darauf achten, lange Klingen zu kaufen. Mit kurzen Klingen verkratzt Du Dir die Felge. War zumindestens bei der Luftgekühlten so....
Chucky1978
Ist ja gut.. hatte 1/4tel gerade im Kopf
Also die 1/2 Zoll Ratschte daneben legen dann gibts im Schnitt 3/4tel
- manfred180161
Wie jetzt? Bin verwirrt...
Der Manne aus Echterdingen
Hey Lumi ..... was gefällt dir an den Torx nicht? Fast jede Schraube die ich aufmache wechsle ich gegen Torx aus weil das "Verhunzen" von einer Torxschraube viel weniger passiert.Lumi hat geschrieben: 22. Oktober 2017, 07:46 Nervig diese Torxschrauben am Hinterrad. Gibts keine Innensechskant Inbus ev. von einem anderen Modell.
Chucky1978
Ist doch klar.manfred180161 hat geschrieben: 22. Oktober 2017, 14:03 Wie jetzt? Bin verwirrt...
Meine im Post genannten 3/4 zu der danebengelegten 1/2 Ratsche, ergeben 3x1 überm Strich + 2x4 unterm Strich = 3/8, und das ist die Größe die im ebay-Link vorhanden ist.
- Friesland
- Mopped(s): R 1150 R SCHWARZ
Den Torx-Kasten aus der Bucht würde ich aber eher für einen China Rasenmäher nehmen. Allein schon wegen der wenig gebräuchlichen Antriebsgrößen von 3/8" und 5/16",. das schreit gleich wieder nach
Adaptern für Drehmomentschlüssel und Knarre.
Wenig gebräuchlich?
5/16" ist doch ein 8mm Standard-Bit und als Adapter dabei ... (wobei die Adapternuss auch 3/8 ist)
Und 3/8" (und 1/4") ist mein Standardwerkzeug beim Mopped.
1/2" nehme ich erst ab M12 (und manchmal bei M10).
- Friesland
1/2, 1/4, und einige 3/8 sind bei mir die Standartantriebe. Zu 75% allerdings nehm ich 1/2 + 1/4. 3/8 eher selten.
5/16 hab ich überhaupt nicht. Ich bin auch kein Adaptersammler für Nüsse, nehm ich nur im Notfall.
Chucky1978
Standard ist so eine Sache. Bei ner Honda funktioniert nichts unter 1 ZollLarsi hat geschrieben: 22. Oktober 2017, 20:12 Wenig gebräuchlich?![]()
Ich habe 3/8tel jedoch auch erst kennengelernt als 2013 die BMW zu mir kam. Vorher hatte ich auch nur 1/4 , 1/2 und 3/4 und natürlich 1"
Mal von der Kupplung und den Kugelgelenken abgesehen kam ich mit 3/8tel immer sehr gut zurecht und würde sie auch gar nicht mehr missen wollen.
Jedoch muss ich gestehen bei mir wars tatsächlich eine Preisfrage. Wenn man "altes" Werkzeug an den BMW-Schrauben ansetzt ist das manchmal etwas kontraproduktiv,
und eine mehr oder minder Komplettanschaffung ist bei 3/8tel und 1/4tel wesentlich günstiger. Auch wenn man heute Komplett-Sätze in ausreichender Qualität für unter 100€ bekommen kann.
http://www.ebay.de/itm/SW-Stahl-07630L- ... SwWWxY-z7s
nicht das beste vom besten.. mein Proxxon oder Hazet ist wesentlich besser, aber für Hobbyschrauben reicht es definitiv, aber schnell Rostansetzen tun die billigen Teile ohnehin wenn man sie einfach nur in der Ecke liegen lässt.
Hallo Lumi,Lumi hat geschrieben: 22. Oktober 2017, 07:46 Nervig diese Torxschrauben am Hinterrad. Gibts keine Innensechskant Inbus ev. von einem anderen Modell.
vielleicht wirst du bei einem örtlichen Schraubengroßhändler fündig. BMW lässt sich aber gerne spezielle Sonderausführungen anfertigen, z.B mit Zentrierspitze oder wie im Fall der Radmuttern mit entsprechendem Kegel. Aber Maße und Festigkeiten stimmen.....
Ich kann allerdings auch nur bestätigen, was die anderen auch schon geschrieben haben: es gibt z.Zt nichts besseres als Torxx-Schrauben .
Gruß Jörg
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], ClaudeBot [Bot], PerplexityBot [Bot] und 0 Gäste
