R1200R zieht nach rechts
manfred180161
Re: R1200R zieht nach rechts
#26 Beitrag von manfred180161 »
Und ich dachte, der Lenkimpuls soll innen gedrückt statt aussen gezogen werden...
Der Manne aus Echterdingen
ChristianS
#27 Beitrag von ChristianS »
Das schreit förmlich nach einer Verfahrensanweisung und einem Flussdiagramm. :lol:
#28 Beitrag von Larsi »
manfred180161 hat geschrieben:Und ich dachte, der Lenkimpuls soll innen gedrückt statt aussen gezogen werden...
Wenn eines richtig ist, muss das andere nicht falsch sein ...
Ich mache beides nach Bedarf.
Fahre ich gemütlich, ziehe ich lieber am Lenker, muss es schnell gehen drücke ich lieber.
Beim gebückten Fahrer ist mMn drücken einfacher. Aufrecht sitzend geht beides gut, drücken ggf etwas energischer.
R12R-Maxxer
#29 Beitrag von R12R-Maxxer »
Ich habe schon oft von dem Kippmoment der Boxer beim Lastwechsel gehört und eure Ausführungen betätigen das ja. Allerdings ist mir das bei meiner 2017er R12R noch nie aufgefallen. Kann es sein, dass der neue Motor das nur in abgeschwächter Form hat, z. B. wegen geringer Masse der Beweglichen Teile? Ich bin noch keinen älteren Boxer gefahren, habe aber den Vergleich zu einem V4 und der hat sich m. E. kaum anders verhalten als mein Boxer. Aber vielleicht bin ich auch zu unsensibel.
#30 Beitrag von Larsi »
Ja, bei der LC ist das Phänomen geringer.
Die Erklärung ist einfach. Während bei den Vorgängern die Wellen im Motor die gleiche Drehrichtung haben, hat die LC zum Teil gegenläufige Wellen, wodurch das Kippmoment abgeschwächt wird.
Für mich eher ein Nachteil ... ich mag die Eigenheiten der älteren Modelle.
emca
#31 Beitrag von emca »
Du bist nicht zu sensibel, denn die Schwungmassen der 2017 R12R sind deutlich geringer, als bei früheren Modellen. Habe das bei Probefahrten auch gemerkt und noch deutlicher, weil ich bei meiner Reaktionsfreudigen 2008er R1200GS mit unechten Zwischengas (Gasstoß) zurückschalte, das geht bei der neuen nicht mehr. Die Drehzahl fällt so schnell ab, dass man gar nicht so schnell kuppeln kann, den Gasstoß kann nur der Schaltautomat perfekt.
Wenn man das erste Mal auf einem ganz alten Boxer sitzt, zB. mein erster R69S und im Stand mit dem Gas spielt, da musst du schon sicher stehen, sonst fällst um. :lol:
#32 Beitrag von helmi123 (inaktiv) »
emca hat geschrieben: 11. Dezember 2017, 22:17
Die erste Gummi Kuh eben :lol:
emca
#33 Beitrag von emca »
helmi123 hat geschrieben: 12. Dezember 2017, 09:11 Die erste Gummi Kuh eben :lol:
Ja und ich kam vom Zeitakter, der im Stand immer gut am Gas gehalten werden musste und ich wog damals 58 kg, nur Muskeln und Samenstränge. :lol: Die Zeiten ändern sich, nicht nur die ccm, damals 600, heute das doppelte. Das Gewicht Gott sei Dank nur um 1/3 :lol:
farbschema
Mopped(s): luftgekühlt.
#34 Beitrag von farbschema »
Larsi hat geschrieben: 11. Dezember 2017, 09:17 Ich hab das schon zu oft diskutiert ...
(1) Erst mal müsste man verstehen, wie ein Fahrzeug in Schräglage gebracht wird.
Entgegen der (meiner Erfahrung nach) landläufigen Meinung, wird nicht das Mopped nach links oder rechts "geworfen", sondern die Räder nach außen gelenkt.
Dabei schwenkt das Mopped um den Gesamtschwerpunkt in Schräglage.
(2) Habe ich einen tiefen Schwerpunkt, ist der Hebel zur Straße kurz und die aufzuwendende Kraft groß (unhandlich). Beim höheren Schwerpunkt ist das Hebelverhältnis günstiger und die Handlichkeit nimmt zu.
(3) Leider kommt irgendwann der Punkt, wo ein immer höherer Schwerpunkt nachteilig wird. Dazu muss man erkennen, dass der Schwerpunkt bei wechselnder Schräglage eine Auf- und Abbewegung vollführt, die um so größer ist, je höher der Schwerpunkt ist.
Daher ist weder ein besonders tiefer, noch ein besonders hoher Schwerpunkt optimal.
(4) Der Boxer (und Moppeds wie Goldwing, Güllepumpe, PanEuropean, Guzzi ...) sind handlicher als vergleichbare Moppeds, weil die stabilisierende Wirkung der rotierenden Kurbelwelle quer und nicht längs zur Fahrtrichtung wirkt.
Ich habe das noch nicht zu oft besprochen.
8)
(1) Die Kurve wird durch einen entgegenläufigen Lenkimpuls aktiv (ggf. unbewusst) eingeleitet, dies wird ja bereits in der Fahrschule gelehrt.
Je weniger Masse und je leichter diese beweglich ist (daher: Nähe zum Drehpunkt), desto leichter reagiert das Mopped auf den Impuls. Vergleiche Vespa vs. Honda ST1100. Nebeneffekte wie Kreiselkräfte der Räder hierbei mal vernachlässigt.
(2) Das sehe ich anders: Der lange Hebel ist gut, wenn ich Kraft einbringe. Wenn ich etwas bewegen muss, ist es auf der zu bewegenden Gegenseite gut, wenn der Hebel kurz ist (Brechstange etc.)
Daher: Es wird hier Masse bewegt - der Drehpunkt ist die Radaufstandsfläche, der zu bewegende Hebel ist doch "Masseschwerpunkt zum Drehpunkt" (?). Daher ist es gut, wenn der Schwerpunkt tief ist. Nebeneffekte wie notwendige Schräglage mal außen vor.
https://www.motorradonline.de/werkstatt ... 22272.html
(3) Aus Sicht der Handlichkeit soll er niedrig sein. Jedoch gibts einen Zielkonflikt: Notwendige Schräglage (mehr Schräglage bei Masseverteilung nach unten) und wenig Schräglagenfreiheit durch "Bauraum" (z.B. eng beim Boxer) sprechen für ggf. für einen nicht zu tiefen Schwerpunkt.
(4) Ja, dies schrieb ich auch oben - ist jedoch nur eine der Ursachen.
Grüße, Felix
R 1200 R Bild
PX 150 Bild
#35 Beitrag von Larsi »
farbschema hat geschrieben:...
... - der Drehpunkt ist die Radaufstandsfläche, ...
Nein, genau das ist nicht der Fall.
Der Drehpunkt ist der Schwerpunkt.
mr.chruris
Skype: mr.chruris
Mopped(s): R1200R Bj.2012
#36 Beitrag von mr.chruris »
Servus.
Ich finds genial wie lange man sich über eine Frage (ausschweifend) unterhalten kann obwohl der Fragesteller schon das Interesse verloren zu haben scheint :lol:
Gruß Karl
#37 Beitrag von Larsi »
Über die Frage sind wir ja schon lange hinaus ...
farbschema
#38 Beitrag von farbschema »
mr.chruris hat geschrieben: 17. Dezember 2017, 04:50 Servus.
Dies nennt man "Diskussion" - das versteht ein jeder ein wenig anders.
So wie mit dem Cappuccino - manch einer nennts Melange und fühlt sich nicht unbedingt schlecht dabei.
„Wer fragt, ist ein Narr für eine Minute. Wer nicht fragt, ist ein Narr sein Leben lang.“
Konfuzius
gruss nach wien
Quelle der Bilder: https://www.leifiphysik.de/mechanik/kre ... -der-kurve
Grüße, Felix
R 1200 R Bild
PX 150 Bild
farbschema
#39 Beitrag von farbschema »
Edit sagt: So verstehe ich die Kräfte - hierzu gibts eine gute Grafik vom IfZ - hier mal verlinkt / Grafik entnommen:
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q= ... yeq5ckgAFJ
Handling Konzeptvergleich
https://www.motorradonline.de/test/hand ... 18659.html
Motorrad "Thema Schwerpunkt"
https://www.motorradonline.de/schrauber ... 07803.html
Grüße, Felix
R 1200 R Bild
PX 150 Bild
gegu
Mopped(s): R 1200 R LC
#40 Beitrag von gegu »
...nee Leute, das ist der nicht aufpreispflichtige Rechtsfahrassistent, der serienmäßig :!: von BMW eingebaut ist.
In England übrigens, lenkt er leicht nach links :D
Schöne Feiertage
mr.chruris
Skype: mr.chruris
#41 Beitrag von mr.chruris »
Aha Diskussion, na dann weiter so.
Ich bin da eher bei einem von Murphys Gesetzen:
Wenn Theorie und Praxis nicht übereinstimmen sollte man sich die Theorie vom Hals schaffen :D
Gruß Karl
emca
#42 Beitrag von emca »
mr.chruris hat geschrieben: 18. Dezember 2017, 06:08 Ich bin da eher bei einem von Murphys Gesetzen:
geiler Spruch. :lol: Wende ich schon lange und ganz unbewußt an.
Lichtbildschmiede
#43 Beitrag von Lichtbildschmiede »
Vielen Dank für die ganzen Antworten, da bin ich ja beruhigt das dieses verhalten ganz normal ist :-)
Das Interesse habe ich übrigens nicht verloren nur bin ich derzeit leider voll im Weihnachtsstress ;-)
#44 Beitrag von Larsi »
Lichtbildschmiede hat geschrieben: 18. Dezember 2017, 19:14... voll im Weihnachtsstress ;-)
Jo, kenne ich ... verflixter Glühwein :lol: :lol:
Soccerkojak
#45 Beitrag von Soccerkojak »
Wie sagte Karl Valentin: "...und nach da staadn Zeit wirds endlich wieder ruhiger..." 😄🎄🎄
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Google [Bot], OAI-SearchBot [Bot], PerplexityBot [Bot] und 0 Gäste
