Englisch ist ein Muss, wobei shit-wing ziemlich *s----s* klingt.
Echte Bikes haben Fender, nur Motorräder haben Kotflügel
Ich hatte diese Idee auch schon, weil mir der Fender der 1200 besser gefällt als dasCrispo hat geschrieben: 23. Dezember 2017, 12:41 Hallo yy-zz,
dass klingt als hättest Du es schon einmal probiert. Passt er denn nicht.
Ich bekomme ihn erst nach dem Fest und kann dann erst berichten.
Alles Geschmackssache, ich find das der "Schneeschieber" das ganze Motorrad verschandelt...oliwink hat geschrieben: 14. Februar 2022, 22:27 Zur ganzen Linienführung der R1150R passt einfach nur die original vordere Radabdeckung, alles Andere wirkt da vorne "nackt".
Oliver
Hallo und was ist mit der dritten Schraube die von unten unter dem Kotflügel eingeschraubt wird? Dazu muss doch das Rad ausgebaut werden!?busfahrer hat geschrieben: 29. Mai 2016, 04:54 Hallo Molto,
der 1100er Kotflügel passt problemlos. Du brauchst aber 2 kürzere Schrauben als die originalen,sowie 2 selbstsichernde Muttern zur Befestigung an den Gabelrohren. Wenn ichmich recht erinnere waren das M5 x 16mm mit M5-Muttern.
Gruß, busfahrer.
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Old School, wer-nie und 0 Gäste
