Pilot Power auf R1200R
Re: Pilot Power auf R1200R
Da bin ich gerne mal dabei
Melde mich dann aber vorher bei Dir.
wir verstehen uns!
Viel Spaß!
Mal zurück zum Thema MPP am Jahresende. @ Bibbes- wie sind deine Erfahrungen und @Peter wie lange hat der Reifen gehalten ?
Ich hab mir nach 1800km einen spitzen Gegenstand in den hinteren Reifen eingefahren. Ist Sonntag früh beim Luftdruck prüfen aufgefallen. Wie schön ein GP503 und einen Reservereifen zur Hand zu haben
. Den zweiten Reifen habe ich aus Zeitmangel noch nicht verschlissen.
- bmw peter
- Mopped(s): R1100S
Bei mir hat der Satz, bei zügiger Fahrweise, 4497 Km gehalten.
Vorne und hinten? Hast du ihn noch einmal montiert?
na ist doch für den Pipo gut, 5000 km.
nur rechne ich auf 7500..8000km für den 01 ser oder Z8 hoch, komme ich bei denen auch nicht viel teurer ( 15.-25..? ) habe weniger Montiererei und den Besseren Reifen.
Wobei der Pipo ( aus der Erinnerung) ein klebrigeres satteres komfortables Fahrgefühl für mich hat. Der BT 16 ist ähnlich günstig und klebrig, aber nicht ganz so komfortabel.
wer selbst mit solchen Montiereisen und Felgenschonern arbeitet, braucht sich über kaputten Lack nicht zu wundern. Solche Videos zeigen vermutlich einen schon mehrfach montierten Alt Reifen, so leicht wie der vom Hump geht., und nicht mal da gelingt es für mich überzeugend. Kleiner Trost: Ein Pipo wird leicht gehen.
Da montiere mal einen harten kalten Reifen, das ist noch auf einem guten Handmontiergerät wie dem GP 503 teilweise eine Plage, weil die 3. Hand zum Niederhalten, oder wenn man es auf dem Boden macht. der 2. Mann mit beiden Füßen auf dem Gerät zum Gegenhalten fehlt.
Ergo habe ich mir das Gerät abnehmbar an die Wand geschweißt, mit einem Stützfuß auf 1 m? Höhe.
Dann 2 Reifenniederhalter aus Plastik dazu, und schon geht das zuhause alleine, wenn ich zu faul bin auf die Montiermaschine zu gehen, wo ich erst hinfahren müsste.
Das mit der Flügelmutter ist mir auch schon aufgefallen, der Abdrücker müsste besonders bei breiten Felgen etwas nach höher angelenkt verstellbar sein.
Aber das kann ich auch umschweißen. Und Ja, der Verlängerungs Hebel dürfte etwas länger und am Ende etwas Handfreundlicher gebogen sein. Ich habe aber nicht das gezeigte Modell, sondern noch das mit 4 kant VA Rahmen.
Wer selbst schraubt, kann sich das zu seinen Vorstellungen tunen.
- Steinhuder
- Mopped(s): Earl Grey
Ich habe als "dritte Hand" einen Holzklotz mit einem Spanngurt verzurrt, der zum einen den Reifen in das Felgenbett mittig drückt und zum anderen auch den Reifen fixiert. Damit lassen sich auch allein mit dem Reifenmontiergerät selbst hartnäckige Reifen montieren.teileklaus hat geschrieben: 26. Dezember 2017, 16:17 Da montiere mal einen harten kalten Reifen, das ist noch auf einem guten Handmontiergerät wie dem GP 503 teilweise eine Plage, weil die 3. Hand zum Niederhalten, oder wenn man es auf dem Boden macht. der 2. Mann mit beiden Füßen auf dem Gerät zum Gegenhalten fehlt.
auch gut, kommt aber beim Kunden nicht so gut an... Holzhackermechaniker..
- Steinhuder
Gut, dass ich nur mich als Kunden im eigenen Haus habe.
das mit dem 4 cm Holzklötzchen zwischen Reifen und Felgenhorn klemmen war für mich eine Zwischenlösung,
genauso die Frage an den Auftraggeber,( auch wenns ein Freund ist) "kannst mal hier kurz runterdrücken, bis ich rum bin".. das geht einfach nicht.
Aber an dem GP503 hab ich gesehen , dass man es noch ergonomischer und praktischer bauen kann.
Aber die Leute wollen dafür ja keine 350.- ausgeben, lieber kaufen sie für 150.- sich einen "Ärgermontierer" ein, sonst hätte ich's schon mal im 10 er Pack mit Profi Montagefuß gefertigt.
Das Ding muss an die Wand montierbar und abnehmbar sein, damit es das halbe Jahr nicht stört und einfach nur funktionieren ohne Schaden am Rad zu machen.
Dann geht das fast so schnell wie auf der Maschine aber schonender, weil man den Widerstand spürt, wenn man nicht richtig runterdrückt..
- Steinhuder
Offen gestanden fehlt mir noch etwas Vorstellungskraft wie Du das an der Wand machst.
Hast du das irgendwie mal per Foto o.ä. dokumentiert?
Nö Fotos habe ich nicht, mache ich ggf. wenn es in Serie gehen sollte.
Da ist ja ein 4 Kant Rahmen da habe ich 2 Große Löcher hinten rechts und links gebohrt.
Dann ein Halter an der Wand der geanauso breit ist, rechts ein Bolzen der ins Loch geht,
links ein Federrigel der mit einem 10 er Bolzen auch da reinschnappt.
Vorne unten ein Stellfuß auch 40X40 Schachtelrohr.
Hab auch grad überlegt, es könnte auch mit drei aufgeschweißten 10 mm Bolzen gegen Verdrehen in 3 Boden Löcher reingesteckt werden, wenn man nicht gerade eine Marmorfliesengarage hat.
Viel habe vl nur einen Betonboden, wo das nicht schlecht weil schnell her- und wegggeräumt ist?
Die Löcher könnten ja auch mit dünnen Kunststoffpoppeln gegen Dreck verschlossen werden..
PiPo ist da dankbar, da muss man oft benutzen..
- bmw peter
- Mopped(s): R1100S
Ja ich habe Beide gewechselt, laut meinen Mitfahrern hätte ich den Satz noch fahren können.Nicolaus hat geschrieben: 26. Dezember 2017, 16:07 Vorne und hinten? Hast du ihn noch einmal montiert?
Aber bei dem günstigen Preis habe ich genau bei 1,6 mm gewechselt.
Habe dann wieder den PP genommen.
Hab ein interessantes Video zum PP gesehen. Ich hoffe der Link funktioniert. https://youtu.be/HbIVTrlh2ao
