temperatursensor R850R/94
Walter.E
Mopped(s): BMW R 850R/ Honda VF 700 super
#1 Beitrag von Walter.E »
Hallo, kann mir bitte jemand sgen wo der temoeratursensor zu finden ist und welchr messwerte er haben sollte?
Re: temperatursensor R850R/94
#2 Beitrag von teileklaus »
Hallo der Lufttemperatursensor sitzt im Luftfilterkasten Deckel mittig.
Der Öl/ Motortemperatursensor rechts oben am Motor ( Tank runter) beim Thermostat/ Ölkühlerleitung.
#3 Beitrag von teileklaus »
13621341550 Lufttemperatursensor kostet 47.-
17211342174 Öltemperatursensor. da bin ich mir nicht sicher weil der unten sitzen soll 49.-
Die Werte für beide:
4,x K Ohm bei momentanen 10 Grad C
2,x K Ohm bei 20 Grad ungefähr dann passt das.
Gruß Klaus
Walter.E
#4 Beitrag von Walter.E »
Na das ist super, vielen dank fuer die infos hilft mir sehr viel weiter.
#5 Beitrag von teileklaus »
beim Öltemperatursensor bin ich mir nicht sicher, ob der oben oder unten sitzt, eine Einschränkung sagt auch Temperaturschalter, dann wäre es für die Standlüfter der Behördenversion die bei Übertremp angeschalten werden, was die normale ja nicht hat. Öldruckschalter sitzt links unten.
Schau mal in Realoem nach deinem Modell R02 , Typ 0428 und dann Modelljahr eingeben, dann die Bilder durchklicken Teilesuche, ganz runter Ansaggeräuschdämpfer http://www.realoem.com/bmw/de/showparts ... Id=13_0842
Teil 5 Sensor Luft.13621465108 Achtung gestern Nacht hatte ich einen Anderen, kann sein ein anderes Baujahr, da muss man genau selektieren, preislich ists egal.
13621341550 ist bis 11/2002 ! hab nachgesehen "Teilenummer passend für:"
Gruß Klaus
Mitglieder in diesem Forum: BigMama, ClaudeBot [Bot] und 0 Gäste
