Anschluss Navi Garmin Zumo 390
- Colonius
- Mopped(s): R12R '18, S1000R '15
Hat das einer von euch zufällig verbaut? Da ist ja unglaublich viel Geraffels mit dabei (Umspanner, Sicherung etc.). Passt das irgendwo unter die Verkleidung oder muss ich damit hinter bis zum Sozius?
- Dynamick
Re: Anschluss Navi Garmin Zumo 390
Hallo Colonius,
genau das habe ich gerade bei meiner R LC gemacht. Auch für mein 390er.
Im Bild kannst du erkennen, wohin ich diese Trafoeinheit gesetzt habe. Genau an der Stelle ist unter dem Sitz Platz.
Das Kabel habe ich auf der rechten Seite unter der Plastikverkleidung verlegt.
War eigentlich einfach, wenn du mal verstanden hast, wie die ganzen Plastikteile ab und wieder drangeschraubt werden müssen.
Darunter ist viel Platz fürs Kabel. Die Stromabnahme ging unter dem Sitz gut an der Bordsteckdose, die direkt daneben sitzt.
Grüße Michael
Grüße Michael
- Colonius
Michael, ganz großartig, vielen lieben Dank!
Bei mir wird das dann Ende Februar - ich habe Mittwoch bestellt - auch farblich wie bei Dir ausschauen
Allzeit gute Fahrt!
Gruß aus Köln
Volker
Allzeit gute Fahrt!
Gruß aus Köln
Volker
- Dynamick
Wenn du Probleme bekommen solltest, schreib mich an, dann telefonieren wir mal.
Viel Spaß
Viel Spaß
- Colonius
Michael, noch eine Frage:
Wenn Du ein Garmin nutzt, hast Du keinen Navigator und entsprechend wahrscheinlich auch nicht das Tourenpaket und keine Gepäckbrücke. Was für Gepäck benutzt Du? Ich suche Lösungen für den Sozius und schwanke zwischen Kriega, Ortlieb Rackpack und BMW-Softbag, wobei ich das wirklich gute BMW Gepäck auf dem Boxer fast zu spießig finde ...
Hast Du da schon was?
- q.treiber
- Skype: wad n dad?
- Mopped(s): R1100GS "R" / R1200GS LC Mod.
Wow, mein 660 ist noch direkt(ohne Spannungswandler) ans Bordnetz der 11er GS angeschlossen.
An der 12er LC nutze ich die, im Tourenpaket enthaltene, Halterung. Das Tourenpaket enthält keinen Navigator, es ist nur die Navigationsvorbereitung(Rändelrad & "Durchschuss" von Infos) an empfangsfähige Nvigationsgeräte includiert.
http://www.qtreiber.eu - Senioren reisen mit der Q
- Dynamick
Doch, das Tourenpaket habe ich schon. Ich habe den Grundhalter der Navivorbereitung benutzt, aber das Craddle vom 390er dazwischen montiert.
Ich suche mal Bilder.
- Dynamick
Sieht dann so aus:
Auf dem einen Bild siehst du, wo der Canbus-Stecker ist. Da war die Navivorbereitung angesteckt.
Da du aber keine hast, ist bei dir vermutlich ein Blindstopfen drauf. Dort könntest du aber Strom abnehmen.
Auf dem anderen Bild siehst du den originalen Halter der Navivorbereitung (das Schwarze).
Den Halter vom 390er habe ich dazwischen geschraubt.
Grüße Michael
Grüße Michael
- Colonius
An der Gabelbrücke gut gelöst mit der Halterung!
Stellt sich die Frage, ob ich an den Bus gehe, wenn ich unter der Sitzbank eh direkt den Stromanschluss habe. Hätte ich da irgendwelche Vorteile? Ist am Bus vielleicht schon auf 5V runter geregelt, wenn das von dort an den Navigator geht?
- Dynamick
Du kannst direkt an den Bus gehen, aber der Trafo muß sein.
Ich habe da keine gute Platzierung für den Trafo im Frontbereich gefunden, darum nach hinten.
Soweit ich weis, ist der Trafo beim Originalnavihalter im Halter mitverbaut.
Am Canbus sind 12 V.
Grüße Michael
Grüße Michael
- Colonius
Gute Hilfe, vielen Dank!
- axelbern
Kann mir jemand die Teilenummer der Gabelbrücke mit Halterung für Garmin 390 nennen ?
Danke.
Danke.
- Dynamick
Die Gabelbrücke hat da doch nichts mit zu tun.
Du meinst den Navihalter, die beiden schwarzen Bleche, die oben auf die Lenkerschrauben geschraubt werden?
- axelbern
Dynamick hat geschrieben: 18. Januar 2018, 01:15 Die Gabelbrücke hat da doch nichts mit zu tun.
ja sorry, ich meinte den schwarzen Navihalter.
Zubehör oder original BMW ?
wenns ein Navi Garmin Zumo 390 ist, kanns nur Zubehör sein
Gruß Achim
Gruß Achim
- Dynamick
Die beiden schwarzen Bleche sind die vom Navigator, so wie die LC ausgeliefert wird.
Ich habe nur die dazwischen geschraubte Navigatoraufnahme rausgenommen und dafür die 390er Aufnahme eingesetzt.
Ob du jetzt aber die beiden Bleche alleine bekommst, weis ich nicht.
Zwischen den beiden Blechwinkeln ist dann noch ein Kunststoffadapter, worauf der 390er passt.
Sieht dann ungefähr so aus.
- Dynamick
...und weil mir das schwarze Plastikadapter nicht so schön aussieht, habe ich mir von einem Freund das Teil passend aus Alu machen lassen.
Auf dem Bild ist das zwar meine nineT, aber ich habe das Teil so zwischen die Haltebleche des Navigators bekommen. Passte einwandfrei.
- HEF-R1200Rler
Oder eben gleich den Navihalter von BikePenR.
Funktionell, stylisch und sicherer Halt.
Habe gerade unser drittes Bike, eine Moto Guzzi, damit ausgerüstet.
Leider ist es mir hier nicht mehr möglich Bilder anzuhängen, schade....
HEF-R1200Rler
- Dynamick
Kannte ich gar nicht. Schicker Halter, hat aber auch seinen Preis.
- HEF-R1200Rler
Ja, aber bei einem Motorrad für 15000 Eur spare ich doch nicht am Zubehör, wenn es auch noch besser aussieht als so olle Blechteile.
BikePenR ist eben auch ein bißchen "Hingucker".
Bin auch nur per Zufall vor Jahren in Dortmund auf der Messe drauf aufmerksam geworden.
HEF-R1200Rler
- Mopped(s): R1250R LC
Danke für die Info
BikePenR kannte ich auch nicht
- HEF-R1200Rler
Was mich damals gestört hatte, war dieses blöde "Schraube-in-Schraube"-Prinzip von BMW zur Befestigung der Navihalterung an den Schrauben der Lenkerklemmung.
Bei Verwendung einer 20 mm Lenkererhöhung waren die Schrauben der Klemmung dann zu kurz. Ersatz gab es nur von Wunderlich für viel Geld.
Hier für die BikePenR konnte ich einfach die passenden Inbusschrauben in VA im Schraubenhandel kaufen.
Und noch ein Vorteil.....
Das Ding baut extrem flach über der Lenkerhalterung. Somit freie Sicht auf Tacho und Drehzahlmesser.
Und da es bei meiner R1200R funktioniert hat, habe ich unsere beiden anderen Bikes auch damit bestückt.
Gibt für mich nichts Besseres.
HEF-R1200Rler
Mit Tankrucksack wird man wahrscheinlich wieder Schwierigkeiten haben etwas auf dem Navi zu sehen...
- HEF-R1200Rler
Nee, eigentlich nicht.
Wenn es nicht gerade der legendäre "Elephant" ist...
HEF-R1200Rler
